hi.
a fenti tv villámcsapás után került hozzám.
a jelenség:
bekapcskor a led pirosan világít (nem villog!) és nem lehet indítani.
átnéztem -mértem a tápot, a stby táp jónak néz ki, 7,2 v megvan, de tovább semmi.
mértem a főtápban már-már minden alkatrészt és jónak látszanak.
az IP 20 (1) lábán megvan a 64KHz,de a 7 lábán semmi,optót-431-et mértem-jó,de cseréltem is-akkor sem indul.5-6 lábakon a feszek jók-az ip 20-at is cseréltem-csak nem indul.
mérve a primer-szek körben elvileg minden jó.
az 5vup nincs meg mert nem megy a főtáp,de miért nem megy???
átolvastam a napokban hasonló témával menő levelezést -sok okosságot olvastam,de nem találom ennek a baját...
valakinek tapasztalata??
üdv: egon
Szia, sziasztok!
Én írtam egy hozzá szólást... De eltűnt??!!
No abban arról regéltem, hogy mielőtt rengeteg pénzt költenél a javítgatásra mérd át a táp köröket, mert a villám ölni szokta a procikat.
Amint írtad valamelyik IC forr. No az valószínűleg rossz.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
hi.
a tápokat átmértem-pont az volt a baj fő oka,hogy nem volt táp.
de eddig szerencsére bontott anyagokkal meg tudtam oldani a problémákat.
attól félek,hogy ez a tda proci ha nem is teljesen,de részlegesen behalt...
még egy kis időt áldozok rá-talán megéri.
kép van-csak függőlegesen keskeny--még talán a sorkimenő is gyanús lehet,de az is van bontiból-egy cserét megér.
alapjában én sem szeretek sokat költeni egy villámvert ipari hulladékra..
egy második esélyt esetleg még megér..
zavart,hogy nem találtam a táp indulásának okát-ezért fordítottam rá relatíve sok időt..
üdv: egon
Ha megy a TV és nem hegeszt a trafó akkor nem kell meggyanusítani! Ha megindítottad csak a függ. ampl. nem stimmel, akkor szerintem már nem lesz nehéz dolgod.
Tamás
hi.
a hétvégén volt időm és még egyszer nekiláttam- méregettem és csak arra jutottam,hogy a tda proci lesz a hunyó.
találtam egy bontott sasszit, abból kivettem,majd ebbe beleraktam és láss csodát a tv indul szépen-képméretek,feszek jók- elvileg minden ok.
járattam kb 2-3 órát és bírja a megpróbáltatásokat...
üdv: egon
Szia egon!
TL71 kollektorának földelésével ki lehet iktatni a védelmi kört. ELKO4 által ajánlott doksi 2.oldal.
Üdv: Jácint
Szia,
hát, ez jó játék lesz. Én is szenvedtem egy ilyennel, sima sorkimenő hiba nem a jellemző tünetekkel. Van hozzá egy dokumentáció, meg kell próbálni arról elindulni. A táp szerintem nem vizsgálható műterheléssel.
Tamás
hi.
letöltöttem,olvasom erősen a doksit-ami tényleg jó..
itt is az a baj, hogy nem jellemző hiba vagy hibák lettek a villám vili miatt..
az 5vup -ot kellene valahogyan kicsikarni a főtápból-ami most áll..
nem lesz eccerűűű.
üdv: egon
Szia egon!
Open circuit pin 8 IP95 or
short pin 4 of IP95 to GND
Check the U-TIMER ~ 9v
USYS ~ 70v / 5VUP ~ 5v
+UA ~ 12v / U-VIDEO ~ 100v
Az IP95 adatlapja:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/7/0y56yxzc4att4yu0l2301ll65ip...
Üdv: Jácint
hi.
néztem a doksit...
alakul a molekula...
tegnap a délutánt rászántam és szétmértem magam a panelen..
cseréltem kétes értékeket,de a fő gondot a táptrafó (villám miatti áthúzása!) okozta.
találtam egy bontott icc 17 sasszit- betettem-és láss csodát,már majdnem jó minden -táp megvan kép bejön csak kb 10 cm-rel keskenyebb a hangyaháború a készülék két szélén.pár perc után csak középen lesz egy 5 cm függőleges csík.
sérülhetett volna az eltérítő is??
vertikális rész jó!tápjai ok.
ja hangszóróval nem indul a táp csak villog 27-t.pedig a hangvég a tápot a főtápról kapja.
és a tda 8555 proci eléggé melegszik--ilyen szok ez lenni??
hát ekkor hagytam abba..
talán ma fojtatom
üdv: egon
