Szia.
Nem is olyan szörnyeteg mert ha minden lemeznél csinálja és pontosan, akkor jó lesz homokórának. De ló lenne ha kérünk akkor adunk is, itt például több infót. Pld amikor ugrott egyet akkor onnantól jól működik, vagy lébecol? Ha ezt csinálja akkor szorulhat a szánkó, vagy eltávolodott egymástól a lemez és a fej. Ha az utóbbi akkor azon tudsz állítani, ha ez se segít akkor még használható rövidfilmekhez.
...szóval DivX...az a topicnyitóban is leírható lett volna. Amúgy egy ismerősöm ugyanilyen gépe a (DivX) filmek vége felé megáll pár perce, aztán magához tér és mintha mi sem történt volna megy tovább a lejátszás...(Már gyűjtik a "pínzt" az új gépre...)
Ha egyáltalán DVD-lemezről teszi? (Mert ezzel a készülékkel SD kártyáról és "pendrájv"-ról is lehet filmet nézni): "1 óra 40 percnél mindig átugrik a következő filmre"...amennyiben gyári DVD filmnél is pont ezt teszi, akkot megkövezem magamat...
Különböző helyről származó lemezekkel csinálja, vagy csak sk. "gyártású filmekkel? ...mert nem mindegy... 2007-es modell...hmmm
Szia.
Szia, sziasztok!
Tegyél rá egy jó nagy nehezéket, hogy azt már ne bírja megemelni. Akkor már nem tud ugrálni!
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Hello.
...és hogy cserél DVD lemezt? ...mert hogy a lemez hány perces is "normál" esetben?
Üdv.: uniman
egy dvd re kiírnak több divx es filmet
Hello.
Üdv.: uniman
Természetesen nem gyári lemezekkel csinálja, mindegy honnan származik mindegyikkel csinálja. Valószínűleg kuka.
Szia, sziasztok!
Az is lehet, hogy csak rosszul írtad meg.
