itt ez a TV, készenlétről ha ráindítok, a háttérvilágítás megjelenése után pár másodpercen belül visszaáll készenlétre. Tápegységben púpos kondikat nem találtam, de kiszórtam belőle párat, egyelőre azokat amelyek a hűtőborda mellett laknak. A hiba maradt. A kérdés az, hogy inverter hiba esetén ez a hiba jelentkezik-e? Az általam javított inverterhibás készülékeknél csak a háttér kapcsolt le, műsorhang ment tovább.
tamás
...de millen igaza vót annak, aki a két db 15nF kondira irányította a figyelmemet!
Köszönet a sok segítségért, úgy tűnik ez volt a baj!
Összeraktam a TV-t, most mindig első rúgásra indul. A két kicserélt kondit méregettem, az egyik nulla kapacitás.
Tamás
szevasztok,
a tényállás ennél a tápnál az, hogy a C877 és a C878 12n/630V kondik a ludassak. lecserelés után minden ok. kívűről nem látszik semmi de amikor lemértem akkor, megtévesztésűl 1n2 érték körűl mutattak, még jó, hogy a tizedespontot figyelembe vettem a műszeren.
üdvözletem
Szia(sztok)!
Erre a két kondira céloztam már "régebben", csak a poz.számra nem emlékeztem. Ahogy írod, nálam is ezek voltak a ludasok.. remélhetőleg a topik nyitó már túl van a cserén és ezek kizárva.
Üdv, Z.
Köszönöm mindkettőtöknek, ez lesz a következő.
Lehúzott 24V csatlakozóval mindig indul, egy kis izzót rádrótoztam, de azt is elbírja.
Tamás
szevasztok,
én odáig vittem, hogy lemértem hány Amper terhelésen kattan ki, és 3A volt az eredmény. komolyan azt gondoltam, hogy valaki egy másik de kissebb kisebb képernyőátmérőjű TV-ből szerelte be. persze, az összes elkót lecsereltem stb ami nem vitt a megoldéshoz.
további jó munkát
Mert lehet hogy ivnerterhibás, vagy tényleg a 2db 15nF a hunyó. Délután már többet tudok...
Tamás
Szia!17MB sorozat szereti igy lereagalni a 3.3v paraszthajszallal valo csokkeneset.Ha a 3.3v a SMPS modulon van eloallitva akkor forrasszal egy vastagabb szalat a 3.3v pont es a mainboard 1.8v stab bemeno(3.3v)terminalja koze,esetleg meg a 3.3v szureseit is csereld(SMPS).
Sok sikert.Udv:Feri
No, átnéztem, de ennek nem ez a baja. Ha lehúzom az invertert, szépen megy a táp.
Tamás
Szia,
köszi, átnézem, azt elfelejtettem írni hogy ebben 17PW15 táp van.
Tamás
Hello.
Ha Vestel 17PW15-8 lenne a pontos típusa, akkor talán a "repair kit" alkatrészei "súghatnak" valamit...de ugyebár ott van az a "fránya" inverter..
Üdv.: uniman
Szerintem ez a KITT arra való, hogy ha teljesen megfekszik a táp, akkor kell ezeket cserélni, amúgy az EP-ben le van ez írva.
Közben rájöttem hogy nem a táphiba miatt áll le, ha lehúzom az invertert, akkor megy. Azt még ki kell tökölnöm hogy az inverter vagy valamék cső.
Tamás
Azt ugyan nem árultad el, melyik táp van benne pontosan, de az említett jelenséget az is okozhatja... Nekem ilyen (inverter nélkül megy) jelenséget okozott a két szép kondi ott a hűtőborda és trafó között.. Amúgy trükkös dolgokra képes ez a táp, én mindenképp ellenőrizném az összes kondit.
Üdv, Z.
Ez a 17PW15-8 van benne, és az elektrolit kondik jelentős részét cseréltem.
Most az inverter trafókat méregetem, induktivitásra meg ellenállásra is.
P.S: Kicseréltem még 4db kondit is és jó lett egy bekapcsolás erejéig. Ez tényleg egy vicces tápegység. Most megint nem megy.
Tamás
Ha minden kondit cseréltél/ellenőriztél akkor most jöhet a "megszokott" opto csere és persze a kis tranyók ott a borda tövében.
(halkan megkérdezem.. a primer elkót is megnézted?)
Üdv, Z.
Lehet hogy maradt még benne gyári kondi, de amúgy a primerben is cserélgettem, a puffer szerintem jó. Reggel átnézem újra.
Nincs valami olyan verzió hogy a tápegység külön vizsgálható/tesztelhető? Az esetleges inverter vagy cső hibát külön kellene választani.
Tamás
Szia
A 12v vagy 24v-ot tesztelheted egy 12v/21w-os vagy 24v/21w-os auto izzoval.
Hello.
'Bocsi, én még csak ott tartok, hogy erről a TV-ről lehet szó: http://bild6.qimage.de/32-zoll-lcd-foto-bild-64480736.jpg ...EP?
Üdv.: uniman
EP=Elektronika Praktika folyóirat.
Tamás
