Javítok egy mosógépet (AEG Lavamat Silent System Plus 47020) indításkor kattogtatja az ajtóreteszt. Ebben a típusban kombinált ajtóretesz van, tehát fűtős és elektromágneses/léptetőkerekes egyben. Fűti is, lépteti is, az érintkezői zárnak. Az ajtót is lezárja, de mégis tovább kattog a mágnestekercse. Majd ajtózár hibával leáll.
Ha a programot szivattyúzásra állítom, akkor elindul, és ha ilyenkor leállítom és mosási programra kapcsolok, akkor az is elindul. De ilyenkor ki lehet nyitni az ajtót mosás közben.
Ötlet valakinek?
Köszönettel:
N.Á.
Szia aztazeget!
Legelőször a tápot nézném át !
Próbáltál már bele másik ajtózárat ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
"Pereg" a tekercs.Táp szűretlenség is okozhatja.Üdv jano
Köszi Sándor és Janó!
Már javítottam ezt a gépet korábban is. Akkor összeégett az ajtóretesz a csatlakozónál. Raktam bele egy új ajtóreteszt és lecseréltem a csatlakozót is. Néhány hétig jól működött.
Most az ajtóreteszben levő tekercs többször meghúz, léptetve a racsnis kereket. A fűtés is megvan a bimetálnál, de mosás indításkor a tekercs tovább léptet másodpercenként és a 6-7. kattanás után kiáll hibára.
A tápot azért átvizsgálom.
N.Á.
Szia !
Összetört az a zár ! Lehet a PTC is széthullott, vagy levált az ezüst réteg.
Egy kattanással kell zárnia és egy kattanással nyitnia.
Rakj egy képet .
Üdv! Miki.
Szia Miki Bácsi!
Csütörtökön fogok ismét járni az ügyfélnél és átnézem, lefotózom. Habár legutóbb szétszedtem és minden jónak tűnt.
Köszi:
N.Á.
Szia !
Volt ilyen hiba nálam, a PTC volt széttörve . Mechanikailag , az elektromágnes, csak segít a kontaktok zárásában, de gyakorlatilag a PTC, már előfeszít . Ha nem melegít a PTC, nem zár a kontakt és az elektronika , ismét és ismét próbálja zárni .
Remélem ugyan arról a zárról beszélünk ... :D
Üdv! Miki.
Szia Miki bácsi!
Egy röpke kérdés: A PTC-t kiszerelt ajtózárnál direktben 220 V-tal lehet fűteni, vagy sorba kell kötni valamivel?
Most akarok a végére járni a hibának. Szétszedett ajtózárral jól működik, de összeszerelve csak félig tolja ki a fekete reteszt, így nem tud zárni a főérintkező.
Üdv.:
Á.
Szia !
Külön a PTC-t lehet 230-al közvetlenül üzemeltetni, mert a zárban is ezért marad meleg, de nincs értelme, mert ott a zárban kell kipróbálnod.
A zár dobozán rajta a bekötés , megnézed , vagy megméred , melyik két láb a PTC és ráadod a 230-t , 3-4 mp után kattannia kell és ilyenkor a főkapcsoló ellenállása 0 Ohm kell legyem. Ha szétszeded , akkor látszani fog , hogy rossz a PTC , vagy javítható . Ha raksz fel képet a kapcsolóról, akkor segítek .
Üdv! Miki.
Szia Mikibácsi!
Leteszteltem. Az ajtózárnak és benne a PTC-nek semmi baja. A vezérlőpanelt hülyítette meg egy szivárgóáram.
Korábban csapágyasan használták és a rozsdás lé lerakódott a gép alján. A lúgszivattyú saruja letestelt a rozsdán és bezavarta a panelt.
Köszi mindenkinek a segítséget.
N.A.
Mikinek a módszere a PTC javításra jó.Én is használom.Érdemes.Üdv jano
