Nem találtam se MANUAL-t, se eprom tartalmat ehhez a készülékhez.
A képernyő bal oldala felől elhelyezkedő RCA bemenetről kifogástalan a kép és a hang, de
a SCART-ról meghajtva csak hang van,és a képernyő sötét marad, holott a 4052-es vonalválasztó IC kimenetén változatlan paraméterekkel indikálható a TV-generátorról becsatolt VIDEO-jel. Tud-e valaki segíteni?
Üdv.: Csabafi54
2013, September 2 - 21:59
#1
Sziasztok, szia Fülesmester!
Most volt egy kis időm újra elővenni ezt a készüléket melyet a gazdája tartaléknak szánt.
Végigkövettem a VIDEO jel útját.
AV üzemmódban az RCA bemenetre adott összetett VIDEO jel a 4052-es vonalválasztó IC-n keresztül eljut a TDA9351-es IC 42-es lábára ugyanekkor megjelenik azonos amplitúdóval a 40-es lábon is. Ebben az esetben kifogástalan a kép és a hang is.
Az AV gombot még egyszer megnyomva a készülék "EURO" üzenet kíséretében átkapcsol a SCART bemenetre. Ide csatolva az összetett VIDEO jelet az ugyanúgy eljut a TDA9351-es IC 42-es lábára, mint az előző esetben, és ugyanúgy megjelenik a VIDEO jel a 40-es lábon is, de ebben az esetben inkább elsötétül a képernyő, és csak akkor jelenik meg a kép, ha az RGB bemenetek is megkapják a vezérlést. Ha viszont az RGB meghajtást fenntartva elveszem a VIDEO bemenetről a meghajtást, össetört, futó képet látni a képernyőn.
Kipróbáltam SET-TOP BOX-al RGB üzemmódban meghajtva, és működik rendesen.
Úgy tűnik igaza van Hjoconak, mert az RGB bemeneteken 2,1-2,3V egyen szint van, és ezek szerint ezért nem hajlandó VIDEO üzemmódban dolgozni a TV a SCART bemenetről meghajtva.
Üdv.: Csabafi54
Mielőtt eepromot írnál, próbáld meg a jelet úgy bevinni a scart csatlakozóba hogy az RGB lábak ne csatlakozzanak. Ha az RGB lábak valamelyikén 3V -ot meghaladó jel vagy akár egyenfeszültség van, akkor a tv RGB módba kapcsol.
Ha megoldható akkor kapcsold a jelforrást RGB módba és használd így. Sokszor láthatóan szebb a kép is ezzel a csatlakozási móddal.
Szia Hjoco!
Köszönöm neked is a segítséget! Az RGB üzemmód és a 4052-es IC-k cseréje bejött!
Azért érdekelne, hogy VIDEO módban jelentkező képhibának mi lehet az oka?!
Üdv.: Csabafi54
Először azonosítani kéne, hogy milyen sasszi, ugyanis többfélével is készült. Ehhez esetleg az IC garnitura is kell.
A szervizmenüvel már próbálkoztál?
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Mára sikerült elérnem, hogy a fiam úgy ahogy rendbe hozza a belassult laptopomat, így most már tudok válaszolni. Először is köszönöm az eddigi információkat. segítséget
A lényegre térve viszont a TV-vel kapcsolatosan a következőket tudom még leírni:
A szervizmenü belépését nem ismerem (helyesbítek: eredeti távirányító hiányában nem volt a szerviz menü belépésre lehetőségem), és ehhez a készülékhez nem találtam MANUAL-t se.
Az alaplapon csak egy cimkén találtam feliratot: LN: 101106-CK-ZCA, és egy gyári számot: NO: 6539,de ebből a sasszit nem tudtam azonosítani.
Az IC készlete a következő: TDA9351PS/N3/3, rajta címke: NTDA9351C315CG 4 DEC 06 és 2db HEF4052.
Közben kicseréltem a két HEf4052-es analóg kapcsolót, és sikerült egy MPEG4 dekódolót kölcsönvenni, és kipróbálni a TV-t. Az IC csere után lett kép
A dekódolóról a SCART bemenetre csatolva a jelet, RGB üzemmódban most már van kép, de normál VIDEO módban vízszintesen összenyomott 6db teljes képernyő tartalom jelenik meg, zöld és kék színben, de ha az RGB jelek útját megszakítom, hiába van a TV VIDEO módban, ez a képtartalom is eltűnik és marad a fekete képernyő. Érdekelne mi lehet az oka ennek a hibának, habár megerősödött bennem az elhatározás az RGB üzemmódú meghajtással kapcsolatban.
Üdv.: Csabafi54
A sasszi azonosításához a teljes IC garnitúra szükséges, beleértve a tápegységet, a hang végfokot, a függőleges végfokot, és az RGB végfokot is!
Ebből a rövidebbik címűt nézd át, és próbálkozz az ott leírt szervizbelépéssel:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=GALACTIC%20SERVICE%20INFO&kat...
Az előző csatolmányokat azért küldtem, hogy nézd át, és próbáld azonosítani a sasszit. Most csatoltam egy újabbat.
Fülesmester
Az előző csatolmányokat átnéztem, de sajnos az előző csatolmányban levő rajz nem fedi ezt a típusváltozatot és az utóbbi csatolmány tartalma sem. A lista viszont amelyet a készülék IC garnitúrájáról írtam viszont tényleg enyhén szólva hiányos volt. A következő IC-k találhatóak még a készülékben: LA78040 függ. IC, AN17821A hangvég IC, 24C08 eprom.
Most pihentebben átvizsgáltam a manualt újra amit zsugori küldött, és a nálam levő készülék panelja és IC készlete teljesen megegyezik a manualban szereplő első változattal.
Ezek szerint a sasszi száma PS-PH21. Most már csak egy eredeti távirányító kell a szerviz belépéshez. Kérdés, ha ehhez sikerül hozzájutni, mit tehetünk a szervizbelépéssel a készülék hibaelhárítása érdekében?
Üdv.: Csabafi54
A MENÜ-6483 kóddal próbáltad már a szervizmódot? (nem kell hozzá eredeti táv)
A szervizmenü opcióitól függ, hogy melyik AV bemenetet kezeli, és melyiket nem.
Miért kell harapófogóval kihúzni belőled az információt az azonosításához?
Táp? RGB végfok?
Ha adnál pozíciószámokat is az IC-khez, még könnyebb lenne azonosítani!
Fülesmester
Szia Fülesmester és uniman!
A tápegység és az RGB végfok tranzisztoros felépítésű
Az IC készlet pozíció számokkal:
N201: TDA9351PS/N3/3
N701: 24C08
N801: HEF4052B
N802: HEF4052B
N601: AN17821A
N301: LA78040
N501: EL817
A MENÜ-6483 kódra úgy reagál a készülék, hogy a képernyő bal felső sarkában megjelenik egy piros színű M betű de nem tudtam továbblépni.
Üdv.: Csabafi54
Ha a piros M betű megjelenik, akkor már bent vagy a szervizmódban!
A szerviztáblákat a számgombokkal tudod előhívni, de ezt már részletesen leírtam a csatolt anyagban. Olvasd el!
Fülesmester
A első próbálkozásomkor a készülék nem reagált a szám gombokra, de a biztatásodra újra megpróbáltam és az 1-4. menüpont elérhető volt, viszont lehet hogy figyelmetlen voltam, de az általad küldött részletes leírásban nem találtam meg a scart és az AV bemenet kezelésére vonatkozó információkat.
Üdv.: Csabafi54
A 7-es szerviztábla (előhívása: lakat, 7) tartalmazza:
AV2
SVHS
EURO AV
Ezek állítják be az AV bemenetek kezelését.
Azt nem tudom megmondani, hogy a távirányítódon melyik a "lakat" gomb, de a HQ-s változaton a TEXT gomb fölött látható.
Fülesmester
Megkaptam a kódokat Dr.Távadó-tól. Sikerült is gond nélkül belépni a 7-es táblába, de jól gondolom-e, hogy ennek e készüléknek ilyen beállítás mellett a SCART bemenetről is fogadni kellene az összetett VIDEO jelet?
AV2-ON
SVHS-OFF
EURO-ON
Üdv.: Csabafi54
Ezt nem lehet így kiokoskodni, mert sok tényezőtől függ hogy milyen a hardver kiépítése (nem mindig logikus).
Mindegyik lehetséges variációt ki kell próbálni, és azt meghagyni amelyik a legjobb.
Azt sem ártana megnézni szkóppal, hogy az UOC bemeneti portjára eljut-e a videójel, illetve ha az oldalsó RCA csatlakozóról eljut, akkor az EUROSCART csatlakozóról miért nem.
Fülesmester
Bocsi, hogy ilyen soká jelentkeztem a válasszal, de nagyon összetorlódtak az egyéb teendőim és ennek a készüléknek nem volt sürgős a javítása, ezért majd később próbálom felderíteni a hibát. Addig is köszönöm a segítséget neked és mindenkinek aki segített a hozzászólásával!
Amint lesz időm újra átvizsgálni a készüléket természetesen beszámolok az eredményről.
Köszönöm, de még hasonló távirányítóm sincs ezért jó lenne ha valaki ennek a távirányítónak a kódkészletét el tudná nekem IR file-ban küldeni, mert akkor be tudnám tölteni egy CLR7981-E4 programozható távirányítóba.
Üdv.: Csabafi54
Hello.
A gyártó adatbázisában nincs benne?
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Sem a gyári sem a megosztott INTERNET-es adatbázisban nem találtam.
Üdv.: Csabafi54
Hello Csabafi54.
Ok...akkor én sem keresem ott...
TV2_doc-ban is van valami, a tévére vonatkozó iromány (ez a Tanyán is fenn van): http://wwwproject.org/schematics/AutoIndex/index.php?dir=Ivory/
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Erre az oldalra hogyan lehet regisztrálni?
Üdv.: Csabafi54
Hello.
Én csak a TV2K_(pöty)doc miatt mutattam... De itt is elérhető (a Tanyán): https://www.google.hu/search?q=TV2K_&oq=TV2K_&aqs=chrome..69i57&sourceid...
Üdv.: uniman
Keresd Dr.Távadó-t itt a tanyán !
Fülesmester
Ok. Köszönöm!
Hello Csabafi54.
...és a táp IC és optója?: http://electronicshelponline.blogspot.hu/2013/07/philco-ph-21-schematic-...
Ezt is át lehetne tanulmányoznod, és rábólintanod, ha "stimmel" a kapcsolási rajz (Akkor Fülesmester jobban "képbe" kerül...): http://elektrotanya.com/philco_ph21_sch.pdf/download.html
Üdv.: uniman
Én DigiTV STB-szal jártam így.
Az egyik szobában a videón keresztül ment volna a scart Digi -> Videó -> TV
, a másikban pedig a műholdvevőn Digi -> Műhold -> TV.
Mind a két esetben fekete képet kaptam, akár a videót, akár a beltérit kapcsoltam be. Viszont a digi az ment.
Valamiért RGB-n a Digi box zavarja a másik utána lévő eszközt, ami szintén RGB-n adna képet.Kompozitra átkapcsolva a Digi-t nem zavarta, volt kép.
Ez azért érdekes, mert nálam a DVD -> IPTV -> Műhold -> TV működött rendesen.
Szóval lehet, hogy a scart 8 vagy 16-os lába szórakozik, vagy a TV RGB kapcsolója.
Üdv.:
Feri Dani
Szia Dani!
Bocsi, de tegnap este olyan fáradt és álmos voltam, hogy bealudtam én is és a lassú laptopom is, így neked csak ma tudtam válaszolni!
A TV hibájára visszatérve úgy gondolom, mikor a távirányítóval átkapcsolom az AV bemenetről a SCART-ra, hiába csatolom oda a VIDEO Jelet is, mert lehet, hogy a konfigurációs byte-ok esetleges elmódosult állapota miatt az átkapcsolással egy időben üzemmód váltás is bekövetkezik. Ezért most arra várok, hogy valaki ki tud segíteni egy jó eprom mentéssel
Üdv: Csaba
manual CY-PH2529PD
Szia zsugori!
Köszi a manual-t! Az általam vizsgált készülék áramköre hasonló felépítésű, az IC készlete pedig teljesen azonos a manual-ban található rajz IC készletével. Viszont akárhogy nézegetem a rajzot, nem látok más megoldást, mint
kipróbálni egy vagy több eprom mentést. Jó lenn ha valaki tudna küldeni egy jó eprom mentés t ehhez a készülékhez!
Üdv.: Csabafi54
szia: én úgy jártam, hogy szar volt a (vadonatúj!)scart kábel is és az aljzat is.
Nem ennél, egy másik készüléknél
Szia Bálint!
Most, javítás közben engem is megszívatott egy SCART kábel. Szemrevételezve nem látszik baja. Ha lesz egy kis időm, átvizsgálom.
Üdv.: Csabafi54
Hát ez engem csöppet sem vigasztal!
Üdv.: Csaba
