12voltra alkonykapcsoló építése
8 posts / 0 new
Tam78
Tam78 picture
Valami baromi egyszerű és olcsó és nem utolsó sorban egy kisebb elektronikai boltban beszerezhető alkatrészekből álló alkonykapcsolót kellene építenem
12 voltos gépkocsi aksiról menne egy 3-3 LED-ből álló vágható LED-szallagos világítás valami relé mentes verzióra gondolok. de ha nem megy anélkül akkor ám legyen
a kerti 1 LED.-es 1,5 voltos lámpák mintájára kellene. (napelem nélkül)
építésbe elég gyenge vagyok. így ha valaki leírná pontosan hogy milyen alkatrészeket szerezzek be hozzá esetleg lenne egy kapcsolási rajza ha nem 1 alkatrészes a dolog akkor azt nagyon-szépen megköszönném.
Tam78
Tam78 picture
Köszönőm Azza és Oszi a segítségeket. így már menni fog :)
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Miért nem jó a kerti lámpa úgy ahogy van? Aksi helyett egy 1,2 voltos tápot teszel oda, a kimenet meg egy ledet tud árammal ellátni vagyis tudsz vele kapcsolni.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Tam78
Tam78 picture
Nem kerti lámpa. csak annak a mintája.
ez egy sötét utcában lévő nevezhetném kulcs és zár megvilágítására kell. jön a tél és későn érünk haza és mindig molyolok a kulcs lyukkal. meg a 20-25 kulccsal ami a kulcscsomómon van. eddig kapcsolós megoldással volt de kocsi aksiról 1 szezont simán elvilágít. éjszaka végig . és egyszerűbb lenne mint a termésköbe bevésni egy kapcsolót eddig prototípusként ment 1 évig most szeretném véglegesíteni. de már valami szebb és jobb megoldással.
nem utolsó sorban a kapun levő kapcsoló azért sem jó mert amíg világított addig a kaputól a bejárati ajtóig is volt némi fény. Ezzel nyáron a kapu mögött várakozó békák is megússzák hogy matricát csinálok belőlük :)
egy 40-50 mp-es időzitös dolog is jó lenne de annak a kapcsolása még bonyolultabb
AzzA
AzzA picture
Szia !
Alkonykapcsoló
Üdv,
Tam78
Tam78 picture
köszönöm. Ez az a kapcsolás amit elszerettem volna kerülni.
igazából a 1,5 voltos kerti lámpák vagy éjszakai irányfényekben lévő 1db-os kb 1,5 voltal működő alkatrész (passzolom a nevét) 12voltra való átépítése érdekelne egy mezei 1-2 alkatrészes kapcsolással
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
az alkatrész, amit keresel fotoellenállásnak hívják! Fényben az ellenállása kicsi, sötétben nagy! Így egy egyszerű feszültségosztóval a fotoellenállással és egy potméter segítségével egy tranzisztort lehet vezérelni!
Persze egy pár kiloohmos bázisellenállás nem árt, mert a plusztápra koppig tekert poti kinyírja a tranzisztort!
Ezzel a módszerrel akár 230V-os izzó is vezérelhető!
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=kr4dOKWY7S
Itt van még két sötétre kapcsoló relé is!
Üdv,
Oszi
AzzA
AzzA picture
Szia !
Ha elsőre ezt írod akkor egyszerűbb lett volna :)
LM317 regulátor azt jónapot.
Rajz
