Valahogyan ellőtték a fenti erősítőben az egyik oldal egyik végtranyóját, HQ-ban nem találtam, helyettesítőnek BD317-et ír. Jó az helyette?
2013, September 3 - 19:49
#1
Nálam az egyik KD607 hFE-je esett le a többi hFE-jének a felére (nem tudom az előéletét), így szeretnék 1 vagy 2 ilyen tranzisztort valamelyik fiókból. :)
Pest megye északi rész előnyben.
Köszönöm a segítséget, előre is.
szia
szia:
csak párba válogatva érdemes cserélni
Köszi, Bálint, az infót.
Szerinted elég multiméterrel a kis(egyen)áramú áramerősítés alapján párosítani? Milyen eltérés engedhető meg a kettő között?
(Egyelőre úgy néz ki, hogy pár nélkül se nagyon lesz. :))
szia: 0,5 A kollektoráramnál már megfelel, multiméter nem alkalmas, 10% eltérés elfogadott
hasonlók
https://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=KD607
Hoppá, erről lemaradtam... épp ma került kezembe pár tucat ilyen tranyó és 2n3055 :(
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
...még "bepótolhatod", kell hozzá satupad, fémfűrész vagy "minidrill"-es körfűrész-, avagy csiszoló-gép...aztán majd meglátjuk.
Üdv.: uniman
Na, T307 meghajtó cseréjével helyreállt a rendszer :) Köszönöm mindenkinek!
Na tettem bele inkább 2N3055-öt. Viszont még lesz vele melóm, féltáp van a kimeneten :) Hétvégére egyelőre hanyagolom. Csatoltam rajzot az oldradio.tesla.hu-ról, a LEFT oldal gázos.
Hi!
Van 20db KD3773-am, még békebeli! Prágában vásároltam annó. Én ezt a típust tettem erősítőkbe nem volt velük probléma!
Üdv pozsgai
Hello.
"Eredeti" KD3773 paramétereit (eredetijének, amiről koppintották) látva, ezen nem is csodálkozhatunk...
Üdv.: uniman
Raktuk mi ezt QUAD-405-be, áteresztős nagy áramú tápokba, stb! A TESLA megbízhatóbb volt mint a Tunsgram 2N3055-és 2N3442 ! Mást meg nem igazán lehetett kapni. Erre biztosan emlékszel!
Üdv pozsgai
Hello.
+1 pont a TESLA-nál, persze aki "nem nyúl hozzájuk", az nem is fűrészeli szét őket, persze ezért nem is látja azt , ami sok mindent elárul (mert ez esetben a méret,az igenis hogy számít) legalábbis a szílícium-lapka mérete!...vagy nem?:
![](http://servisdok.sweb.cz/tranzistory/group1.jpg)
Üdv.: uniman
Köszönöm a képeket!
Ez a különbség valóban látszik! Itt a méret lényeges a kivezetések átmérőjéről is rendesen gondoskodtak! Még egyszer köszi Üdv Pozsgai
Hello.
..."2N3055-öt"...ez 1 db-ot jelent...2N3055-ösöket...meg többet... Persze a meghajtó tranzisztorokat is meg lehet vizsgálni, cserélni...
Üdv.: uniman
2db-ra értettem :)
Az sem hátrány, ha közel egyforma a betájuk! Az is lehet, hogy a végtranyók csak következmény miatt "szálltak" el, és az okot még meg kell keresni!
Üdv: formasu
Teszek bele BD317-et :)
Hello.
Tegyél bele, de ne egyet, hanem inkább 4-et...Éljenek a Watt-ok (800)...
Üdv.: uniman
Szia.
Az pazarlás bele, de ha teszel bele nagyobb trafót akkor kitudod használni Watt-ban. :)
Ha kell akkor küldök 2n3055-öt az jobban illik bele.
Kiss
Utánanéztem azért az orion is tudott
alkotni gondolom fizettek nekik hogy
ebbe a kis erősítőbe To3-as tesla
kritikán aluli minőségű tranzisztort raktak.
Üdv Kiss
Hello.
Nono!...Teslát nem bántani...náluk "okosodtam"...'87-ben nem tudom voltál-e már(alkatrészboltban)...?
Itt van 647 féle helyettesítője: http://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=70&ucb=80&uc...
Üdv.: uniman
Kiss
30-év a teslánál gyengébb félvezetőket még nem láttam.
Hozzá sem érek semmihez ami tesla.
Mindenben meglátom a jót orosz ami japán
magyar de a tesla.(kedödött a barátság MDA2020-szal)anno
Üdv Kiss
Kiss
Szia
A tesla tranyók helyett nyugodtan tegyél be
BD244c BD243c ket sokkal megbízhatóbb lesz.
Ezek 50W + - 40V ig tökéletesek bétára is.
És oda ezek valók se nagyobb se kisebb.
Üdv Kiss
Hello.
TO-3-as házban még nem láttunk ilyen BD tranyókat...
Üdv.: uniman
A BD-k tényleg nem TO3-as tokban vannak, de jelenthet gondot, hogy egy csavarral fogjuk fel a kettő helyett? Általában elfér annak a helyén, a bordán.
Üdv: formasu
Kiss
Szia
Úgy látszik ez egy megoldhatatlan probléma.
Üdv Kiss (Különben a nagyon bika tranyó bétája kisebb)
Üdv Kiss
Szia, sziasztok!
Ott nincs borda.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Ott nincs borda.
Nem tudom, milyen bordára gondoltál, /tényleg sokféle borda lehet/ én, igaz nem szabatosan fogalmaztam, de talán érthető másoknak, hogy hűtő bordára, hűtő lemezre gondoltam.
Üdv: formasu
Hello Bb.
"Hűtőlemez" ! ...ha neked úgy jó: http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/297orion-se1025b/1280/012tartalom.jpg
Üdv.: uniman
Kiss
Jogos a 10pont.
Üdv Kiss
Szia, sziasztok!
Én kínálgattam ilyen tranyókat itt. A kutyának sem kellettek.
Hello.
Ez egy mezei hanfrekvenciás Tesla tranzisztor: http://www.amapro.cz/datove_zdroje/katalogy/katalog_tesla/katalog_tesla_...
"Combosabb" változata is előfordul a végfokban: KD503 (Szinte bármelyen tranyó jó helyette...pl. 2N3055 http://up.picr.de/13625093wu.jpg
A BD317-es néha PNP, máskor meg NPN és sokkal "erősebb" az eredetinél... A KD607 komplemeter párja a KD617-es...szóval ha npn, akkor OK.
Persze beszerezhető a KD607-es is, sokuknknak lapul ilyen a fiókjában, pl. nekem is...
Üdv.: uniman
HQ szerint a 317 npn és a gyári is 2db npn. De hogy lehet egyszer n másszor p?
Szia.
A lényeg, a kérdésre a válasz hogy jó helyette a BD317 mert azt kapható. A többit pedig jól leírtad.
De ha cseréli akkor ajánlott az összeset, de minimum a párját is. A többit elintézi a balansz.
Hello.
Egy 20 wattos végfokba 2x200 wattos végtranyót? (Tabant helyett mercit...mert az még kapható...egyetértek.)
Üdv.: uniman
Szia.
..és mi a kérdés? Mert én a kérdésre válaszoltam és téged dicsértelek. :)
Hello City.
Nincs kérdés... http://english.electronica-pt.com/db/cross-reference.php?ref=KD607
Üdv.: uniman
