Tisztelt Urak
A fennen emlitett Tv javitasara-diagnosztikara keres egy visegradi club, competens szakit.
A javitasra szant osszeguk 30-40e HUF. A TV cimre szallitasa ,40-50 km-es korzetben megoldhato.
Ha esetleg valaki vallalna kozuletek talan,koszonettel vennem.
Udv
roy
2013, September 5 - 09:39
#1
Csak kép nincs, vagy fény sincs?
Szia Multi Multiplikalo
Feny sincs.
Udv
roy
Szia.
Akkor mond meg a gazdának hogy egy lámpa kb annyi amit rászán, úgyhogy még egy kocsit gyűjtögessen.
Buta vagy, ez CRT projektor.
Elszállt a sorvégfoka.
Kb. 8e Ft hozzá egy sortrafó, és külföldről kell küldetni, mert itthon nem tartják raktáron. Plusz a tranyó, egyéb csingilingi kondik, ellenállatok, egy olyan 10-15e volna az anyagköltség, ha a tulaj 30-40e-t rászán, akkor 15-20e munkadíjat simán lehet szakítani rajta, szerintem ez fair ajánlat.
A kérdés csak az, hogy ha elindul a sorvég, és lesz neki fénye, akkor mi derül még ki róla? Hibátlanul fog-e működni, avagy kiderül még, hogy ez is szar meg az is szar meg amaz is szar benne?
De ha a megrendelőé a gép régóta, és jól ment, és nem csattogtatta hetekig, és jók voltak a csövei is, akkor ha senki másnak nem kell a meló, és elhozná délpestre, akkor én bevállalnám. No meg ha nem sürgős neki, mert az anyagbeszerzés hetekbe is tellhet. :-(
Szia Multi M.
Beszeltem a sracokkal, rendben van , jovo heten le tudjak vinni a TV-t hozzad.
Koszi, es koszonom city-nek is, hogy foglalkozott vele.
Udv
roy
Szia.
Teljesen jogos a dorgálás nem néztem utána, a javítási összeg zavart meg. Most megnéztem a rajzot és a 2sd2539 /500ft/ cseréje után működnie kell, persze bőven belefér egy pár kondicsere is. No persze kérdés ahogy írod, hogy lett benne áramszünet.
Szia
De mindharom lampa egyszerre?
udv
roy
Szia.
Az isten útjai kiszámíthatatlanok.De legalább üzen valamit a tv, mit villog?
Szia
A piros LED folyamatosan vilagit.
Nem villogja ki a hibakodot.
En nem vagyok TV-s /sem/, nem ertek hozza.
Udv
roy
