Whirlpool AWE 7516 mosógép 15-20 perc után program közben (leáll) készenlétre vált.( kész,vége feladom!)
12 posts / 0 new
gépszaki1
gépszaki1 picture
A fent említett géppel küzdök már egy jó ideje.
Előzmény: áprilisban volt már nálam a gép akkor F 23-as hibával megállt.
Szokásos periféria ellenőrzés,2 vagy 3 fűtőbetét cserével sem lett jó,panel átnézve,semmi.
Elküldtem a panelt átvizsgálásra, de vissza küldte Peti,azzal,hogy hiba nem jelentkezett.
Összerakva a gépet ideig-óráig jó lett,többször leállt program közben hibajelzés nélkül.
Bő két hete visszahoztam a gépet. Az összes perifériát kicseréltem(motor,szintjelző,ajtózár stb.)Csatlakozók vezetékek átvizsgálva,értékek megfelelnek a szerviz doksiban leírtaknak.
Ez a rohadék 15-20 perc után készenlétre vált és csak les csendben mintha várna valamire.Ilyenkor a funkció led világít, a start led pedig villog(a képen pont sötétben van).Ha ráindítok utána tovább megy egy pár percig és újra készenlét.
Viszont a tesztprogramot teljesen végig csinálja egyszer sem áll le,hibát pedig nem jelez.
Megköszönném ha valakinek lenne valami ötlete,segítsége a továbblépéshez.
Köszönettel:
Csaba
gépszaki1
gépszaki1 picture
Kész! Feladom a küzdelmet, megy a gép a bontóba.
Amit mértem a csatolt képen látható,valószínű nem jó helyre forrasztottam a kivezetéseket,
de az adatlap alapján oda kellett forrasztani. Viszont most már a tesztprogram alatt és indításkor is
adja az F 23 hibát.
Nem kínlódok vele tovább.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Csaba
File csatolás:
Dagobert bácsi
Dagobert bácsi picture
Üdv! Én már hasonló hiba miatt úgy emlékszem cseréltem a fűtés relét. Szétbontva látszódott is hogy kormos,vacak a pogácsák és környéke. Egyébként a vezetékelés stabil ezen a részen?
gépszaki1
gépszaki1 picture
Relét cseréltem,bár nem szedtem szét (mármint a relét). Hiba maradt továbbra is.
Vezetékezés? Törést szakadást nem találtam.
Nincs több időm erre a szutyokra,sajnos.
Kösz.
Csaba
varga jano
varga jano picture
Utolsó kisérlet utáni kisérlet.Próbáld meg átforrasztani a panelt!Üdv jano
gépszaki1
gépszaki1 picture
Szia Janó!
Azon már rég túl vagyok.Az én türelmem(időm)is véges.
Nehezen szoktam feladni, de most itt a vége!
Esetleg mikroszkóp alatt átnézve!? :hmmm:
Azért köszönöm.
Csaba.
varga jano
varga jano picture
A teszt program nem vizsgál mindent.Általában úgy van megírva.Csak a retesz feltételeket vizsgálja.Ha nem talál kizáró okot,pár másodpercig fut,akkor elindítható a mosás.Ha időszakos a hibád,akkor a teszt végképp nem találja meg.Per pillanat akkor nem jelentkezett,tehát jónak minősíti.Üdv jano
gépszaki1
gépszaki1 picture
Köszönöm a hozzászólást.
Miki!
Az általad javasolt dolgot meg fogom nézni minden képen,ha lesz egy kis időm.
Józsi!
A fűtőbetétet azért kellett cserélni mert volt olyan "új" betét is,hogy
beépítettem a gépbe és szinte már a tesztprogram alatt dobta az F23-at.
A helyére raktam egy használt betétet azzal elvolt egy darabig.A leállást teljesen véletlenszerűen választja ki.Az 1:15 programon elindítva hol
0.55-nél hol 0:40-nál áll meg.De ez igaz egy hosszabb program indítása után is.Amit még megfigyeltem (lehet nincs összefüggés) a fűtés lekapcsolása után
pár perc kb. 4-5 történik a leállás,és akkor kezd villogni a stby.
A többi rendben van.Csak télen volt hideg helyen,most meg azért....!
További szép napot.
Csaba.
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
A fűtőbetétet miért is kellett 2-3-szor cserélni? Egy idő után átvezettek? Lehet, hogy ami most bent van, az is? A védőföldelés szabályosan van kialakítva? Lehet, hogy nagyon párás helyen megy a gép? Mindig pontosan ugyanott áll-e meg időben, vagy ez változó? Lehet, hogy zavarja valami elektromágnesesen, lehet, hogy a kezelőszerveken folynak kóbor áramok, az indítógomb néha zárlatba megy? Lehet táphiba is.
Tisztelettel: Horváth József
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A processor 4., majd 32. lábára forrasz egy vezetéket és csatlakoztass hozzá egy műszert , itt figyeld a tápot , hogy stabil-e , vagy esetleg eltűnik, leesik amikor stby-t kapcsol a processor.
Megmérhetnéd a kezelőpanelen a PAUSE gombot is, ha van rajta ilyen ...
Üdv! Miki.
gépszaki1
gépszaki1 picture
Szia Miki!
A panel egy MC908AP CFBE uP van szerelve.
Neten nem találtam adatlapot a microprocessor-ról csak valami hasonlót.
A képen bejelöltem a lábakat, ők lesznek azok?
Köszönettel:
Csaba
Egy dolog nem tudása(ismerése) nem szégyen csak kellemetlen.
File csatolás:
os
os picture
Ha jól látom a 4-es és 29-es pint jelölted be, utóbbit hibásan (nem 32)...vagy én számoltam rosszul?
..Nem merültem bele a problémába, csak erre tévedtem és gondoltam szólok.
os
