Kaptam ismerőstől egy kis házi-feladatot.
Van neki 30db. fent említett monitorja és meg kellene oldani, hogy tv-ként üzemeljenek. Leginkább kábel tv-ről.
Próbáltam egy Wayteq HD95rf-el scart-vga átalakító kábellel. Ezzel van kép csak zöldes árnyalatú. De nem is ez a lényeg (De ha valaki tudja, hogy miért zöldes, az ne tartsa magában!) Mivel nem digitális földi adóra lenne kötve. A lényeg, hogy kép van.
Az igazi kérdés az lenne, hogy kábel tv-vel, hogy kössem össze?
Most valami hasonlót nézegetek: ezt Csak valami olcsóbb megoldás kellene. Eladásra lennének a monitorok és így már túl fedik az árrést.
Ti mit ajánlanátok? (Számítógép és tv kártya sajnos nem játszik!)
Csatolom a csatlakozásokról a pdf-et.
2013, September 5 - 22:35
#1
http://www.alibaba.com/product-gs/273731093/LCD_TV_Box_TV_Tuner.html , ilyesmi nem játszik?
Szia Majercsiki!
Akár lehetne, de még az árát sem tudom kibogozni, hogy mennyi lenne. Nemhogy rendelni tudjak tőlük. Tudsz felvilágosítást adni ez ügyben?
Ez nem a Te eseted. Minimális rendelés 50db. (Sok ócsó!)
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Látom te érted, hogy mit írnak alibabáék.
Azt is meg tudnád mondani, hogy 50db. kicsi kínai TV-box mennyibe kerülne /db.? 15.5 USD lenne /db.?
30db biztosan kellene!50 nem lenne vészes, mert még van monitor ott ahonnan ezeket hozták.
A 15.5 $-os ár 50 db-nál játszik. E fölött kapsz további kedvezményt.
Üdv! Kalex
Holnap ráállok az ügyre.
Remélem Alibaba nem függ össze a 40 rablóval. :)
Hello.
A TV TUNER No. Q8009 gyártója.
Üdv.: uniman
A zöldes kép abból adódott, hogy a felbontás miatt S-videóként működik a boxod. A Wayteq csak alacsony felbontásban megy RGB-n. Kérdés, milyen felbontást tud kezelni a monitorod, és ki tudod-e választani, hogy melyik bemenetről van jelforrásod, és milyen.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
"Kérdés, milyen felbontást tud kezelni a monitorod, " Végigpróbáltam minden a Wayteq által elérhető felbontást, de sajnos ami RGB és 720p és az alatti azt már a monitor nem kezeli.
Tehát ez sem lesz járható út. Marad a TV-BOX! Lassan megkérdezem komámat, hogy mi legyen. Aztán, ha áldoz a dologra, akkor piactéren felteszek egy újabb kérdést: Kinek van és nem-e szeretne megválni a régóta rejtegetett tv boxjaitól? :)
Szia sequdo!
Én is kísérleteztem egy Wayteq box-al, rá akartam kötni az LCD monitoromra, de nem ment. Próbáltam HDMI-DVI kábellel, ott nem volt kép, de ez lehet a box hibája, mert másnak más beltérivel (más monitorral) ment. Aztán csináltam egy szinkronjel leválasztót, és a monitor megkapta a H és V jeleket, de csak nagy felbontásban volt zöld képem, viszont ott nem jött az RGB, csak az S video, így lett zöld a képem.
Viszont van a monitorodon S video, oda rá tudod kötni a DVB-T box kimenetét (a Scarton S video jön ki!), szerintem úgy mennie kell.A box user manuáljában le van írva, hogy van az S video kint a scarton!
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Most egy kicsit DVB-T-t félreraktam, mert csak analóg kábelre vennék. De azért ezt az utat is ki fogom taposni!
Addig is Köszönöm!
Szia, sziasztok!
Hi! Van rajta D-sub.. Az kb a HDMI csati. Csak hang és vezérlés nincs rajta...
Aki meg veszi, az használja HDMI box-al oszt jó napot....
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Szia Boldogblog!
"Aki meg veszi, az használja HDMI box-al oszt jó napot...." ..Tóljuk meg a csónakot!
Ilyen HDMI boxot még nem láttam. Az is működik tunerként is? Tudnál linket adni, hogy mire is gondoltál pontosan?
Most beszereztem egy Aver Media Tv box9-et És elsőre működik ahogyan írva vagyon a nagykönyvben. Ez lesz szerintem a járható út. Illetve lenne, mivel a jelenleg kaphatóaknak elég borsos az ára.
Szia, sziasztok!
Bocs! Elírtam az este.. Nem "D-Sub" hanem "DVI".
Egyébként a többi igaz.
Hello Bb.
A csodálatos "HDMI to DVI-D" kábeleket már több topicban is emlegettem...csakhogy, analóg TV "BOX"-on még sosem láttam HDMI kimenetet...vagy van ilyen? DVD lejátszón persze előfordul elég gyakran......
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Már nincs analóg tévé adás. Köttesse be a kábeltévét és ott válasszon HD csomagot. Akkor kap HDMI kimenetű boxot. Ekkora tévén meg ne nézzen SD adást... Oszt tolhatják a csónakot...
Hello Bb.
Hol élsz te, a holdon? A vidéki analóg kábeltévések magasról tesznek a "digitális átállás 2013"-ra...egyenlőre.
Én néznék rajta HD adást, de csak Full HD felbontásban...azt meg nem "tudja"...
Üdv.: uniman
Hello.
...az én "HDMI"-s (set top) BOX-om segedelmével simán tudnám nézni ezzel a monitorral a "TV"-műsort...van benne tuner is, kettő darab...igaz nem "analóg", hanem "DVB"...
Üdv.: uniman
Lehet nem jól értelmezem a mellékelt anyagot,de ott mintha lenne "composite" video bemenet... én ott próbálnám összekötni egy jelforrással.
Üdv, Z.
Valóban van composite bemenete, de érdekes módon nem ad képet. Érzi, hogy van jel, de semmi kép. (Több jelforrással -Laptop,dvd lejátszó- és kábellel valamint monitorral próbálva!)
Álmomba már olyanon törtem a fejem, hogy működne-e egy számítógépbe való tv-kártya (számítógépen kívül) ha a megfelelő érintkezőkre tápot adnák? Valahol,valamilyen kártyával egyszer már láttam ilyen megoldást. Lehet HE-n. De már nem tudom mi is volt a lényege.
Hello.
"Scart-VGA átalakító" témát már párszor tárgyaltuk a Tanyán...
Ha analóg kábeltévéről van szó, akkor a külső dobozos típusú PC-TV tunerek jó megoldásnak tűnnek...de eddig elégé drágák és ritkák voltak a piacon.
Ha mindet egy vevő viszi el ezzel a feltétellel, akkor értem a gondot...
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
"Scart-VGA átalakító" témát már párszor tárgyaltuk a Tanyán..."
Igen olvasgattam a topikokat, de egyik sem kábel tv-re és pc nélkül kívánta megoldani. Egyet kivéve
"a külső dobozos típusú PC-TV tunerek jó megoldásnak tűnnek...de eddig elégé drágák és ritkák voltak a piacon."
Nekem is az árukkal van gondom. Valami alternatív megoldás is érdekelne.
Kb. max. 7-8ezret szánnak a dologra.
"Ha mindet egy vevő viszi el ezzel a feltétellel, akkor értem a gondot.."
Több vevő vinné ezzel a feltétellel.
