Van egy olyan problémám, hogy a fenti tipusú TV-n a nejem véletlenűl belépet a szervíz üzembe. A távírányíton valamilyen gombkombinácíóval, de nem tudja hogyan. Sikerült egy két dolgot elállítani és nem tudom, hogyan lehet visszaállítani. Pl. 99 csatorna helyett már 200 tud tárolni. Ez annyira még nem gáz, de nem tudunk új tv adót keresni a menűjében. Ez a funkció teljesen megszünt. Szeretném valahogy visszaállítani az eredeti állapotot. ha lehet olyat akkor resetelni az egészet, hogy visszaálljon alapra vagy hasonló, de még a szervízmenűbe sem tudok belépni. Ha valaki tud segíteni azt nagyon megköszönném.
Előre is köszi mindenkinek aki tud valami ötletet adni.
Üdv: perik
Ha nem vagy szakmabeli, inkább fordulj szerelőhöz, mert nem új adót, de még a régit sem fogod tovább nézni. Ellenkező esetben ezzel próbálkozhatsz: OK gomb a kezelőn, és OK gomb a távin.
Köszi a figyelmeztetést. Nem a TV javítás a mindennapi elfoglaltságom, de nem idegen tőlem a dolog. Sajna ezt a kombinációt nem veszi a TV. Ráadásúl a nejem "csak" távírányitóról bűvölte be a menüt.
Talán ez?
Szia.
Köszi az ötletet, de ez az ok gombos dolog nem működik.
Hy,
Hiába lex meg az "okos gombsor" ezt akkor sem fogod tudni így mezei ésszel "belőni"! :D :D
erre találták ki a sarki fűszeres mellett a TV-s mukit (akinél ha megfelelő mentés megvan, akkor nem is rontja el még jobban)! Ez nem jönne be, akkor vannak sokan régi munkanélküli bányamérnökök, akik igaz kicsit borsosabb áron, de kifogástalan munkavégzés mellett megoldják a problémát! :)
Értem én: ha szerelőhöz viszed az egy vagyonba kerül... kb 3-5.ezer (vagy elbakxa teljesen, ha nem ért hozzá).
Végül is ha otthon megy végleg füstté, akkor a nem tudjuk megoldani is könnyebben elfogadható magyarázat lesz.
Sok sikert! :P
A végén vagy a TV-t, vagy az asszonyt kell kicserélni! (Esetleg mindkettőt!) :rohog:
Údv: Laci
