Fagor 1F4611 mosógép nem indul
16 posts / 0 new
Dagobert bácsi
Dagobert bácsi picture
Üdv,Mindenkinek! Fagor 1f 4611-es Lcd kijelzős mosógép az ajtózárat lezárja,programot stb engedi választani,a start led is kivilágít indításkor,de sajnos semmi nem történik. Mivel az ajtónyitó fül szét volt törve az ajtókapcsolót kivettem,rövidre zártam,motort fűtőbetétet,szivattyút ellenőríztem idáig,hibát nem találtam. Bogarásztam a service manuálját,de okosabb nem lettem. Kis idő múlva DEMO feliratra vált a kijelző. Jól jönne egy kis segítség. Köszi mindenkinek előre is.
varga jano
varga jano picture
Köszönet Gábornak.Üdv jano
File csatolás:
Dagobert bácsi
Üdv! Kedves,Jano! Sajnos hibakódot nem dob:-(((! Most félretoltam,de attól tartok,hogy évek óta ez az első ilyen gép,lehet több évig megint nem fut be egy sem,pedig van forgás bőven. Így nagyon nehéz továbblépni. Legalább egy tuti eeprom tartalmat sikerülne kimásolni,egy működő gépből. Köszönöm még egyszer!
feci
feci picture
Szia.
Cseréld ki a rossz alkatrészeket, majd akkor megjavul.
Ezeknél a gépeknél már nem lehet cdsak úgy kiszedni és átkötni az ajtózárat.
Dagobert bácsi
Üdv! Köszi a jó tanácsot,de simán át lehet kötni(én sem azt írtam,hogy kiszedni,ezt hol olvastad?),ha láttál már szétszedve ilyen ajtózárat akkor nem írtad volna ezt ide.
Szaki963
Szaki963 picture
A Fagor Innova sorozat rajzát nézve, szeríntem is, sima 3 érintkezős zár lehet benne.
De ha adsz egy széria számot keresünk hozzávaló kottát.
elwo
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Dagobert bácsi
Üdv,mindenkinek! Beszéltem a volt tulajjal,elmondása szerint este működött,reggel meg kiírta,hogy Triack zárlat. Ezután tört el az ajtónyitó fül,de a szöveg többet nem jelent meg. Hibás triackot nem találok a panelon. A szétégett alkatrész zavarszűrő lehet (visszakövettem),mert a bejövő 230 közé van téve,pótoltam is. Fontos lehet,hogy a szintkapcsoló el volt dugulva,ill. alapállásban nem zártak az érintkezők. Szétkaptam,rendbekaptam,most már szépen kattan ha belefújok,ill. műszerrel mérve is alaphelyzetben is zárja a megfelelő lábait,ill. belefújva is. Sajnos,a helyzet nem változik. Az ajtózár lezár rögtön a bekapcsolás után,minden utasítást,programozást elfogad,de nem csinál semmit. A szintkapcsolóba fújva a szivattyú indul,kis idő múlva kiírja,hogy túl magas vízszint,hívja a szervízt:-)))! Adatok : TYP WM-1300E3B
N.050976495
COD.905012587
Ha volna esetleg valami építő jellegű ötlet,nagyon örülnék neki. Köszönöm előre is.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A sima 3 érintkezős zár nem jelenti azt , hogy rövidre lehet zárni !
A processor tesztet csinál, ha mindent jónak talál, nyitja a PTC triacot , ezzel ráadja a 230-t a a PTC-re , de a főkapcsoló ilyenkor még nyitva van.
Ha az algoritmus nem OK-s , várakozik . Ha a PTC rossz , vagy szakadt, F04-t hoz .
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Aha.
Akkor ahogy kiveszem a PTC ellenálását is szimulálni kell,meg átkötni az érintkezőket, akkor már beveszi a proci, azzal hogy jó a zár?
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A sorrendet figyeli . Ha hamarabb kap a kapcsolótól ZÁRT jelzést , akkor nem indítja a programot , mert "ilyen okos" , de az ajtót bezárja , ha jó a PTC. Ha ráadja a feszt a PTC-re és 5 mp elteltével nincs ZÁRT jelzés, akkor ERROR . Változtatások mindig vannak , a sowt is változik , de az átzárás már nem igazán csúszik el a mai paneleknél . Ha PTC-t szimulálod, akkor csak 2-3 mp múlva zárhatod a "főkapcsolót" , akkor lehet megeszi ... :D
Üdv! Miki.
Dagobert bácsi
Sziasztok,mindenkinek! Bocs,de Katona vagyok,szolgálatban voltam,tegnap azért nem jelentkeztem. Szóval,a kapcsoló bontható,szétszedve található benne egy kapcsoló,ill. egy relé+thermoelem.Egymástól látszólag függetlenül.4 vezeték,2db ide,2 oda tartozik. Az ajtózár egyébként lezár,gondolom ezért is törték el a nyitófület,amit újjal pótoltam. Most nem a műhelyemből írok,de hamarosan megyek oda. Annyit talán elhallgattam,hogy egy Vdr szerű alkatrész szét volt égve,amit pótoltam ugyan,de koránt sem biztos,hogy értékre helyes alkatrésszel. Ezen tegnap agyaltam.Majd ennek beazonosításában kérnék tisztelettel egy kis segítséget,ha lehet. Én egyébként az azonnali ajtóreteszelésből gondoltam,hogy a retesz valószínűleg jó,de próbára átzártam.
varga jano
varga jano picture
Bontható panelből vegyél ki egy átmérőben azonos ,kék vagy sárga,lehetőleg 275 felíratú varisztort.És azt tedd be.Üdv jano
city217
city217 picture
Szia.
Nem csodálom hogy nem érted, én mát ötödjére futok neki.
A lényeg, ha a PTC a helyén van akkor látja a proci és akkor bedugja a rofibe, de ekkor még nem történt semmi. :) Ha ez megvan akkor jön az algoritmus, pláne ha a magnón megnyomod a play gombot.
A lényeg még most se értem.
varga jano
varga jano picture
Uraim!
Nem egyszerübb egy bontott,jó ajtóreteszt belógatni?
Üdv jano
Dagobert bácsi
Ami Fagor gépem volt sikerült rendbetennem,ilyen spec ajtóreteszem raktáron nincs,mert eddig nem kellett. Ma ugyan hoztam egy tán 3F-es gépet,azét megnézem.
feci
feci picture
Szia.
Nem vitaképpen, de mintha ez azt jelentené: " Mivel az ajtónyitó fül szét volt törve az ajtókapcsolót kivettem,rövidre zártam,motort fűtőbetétet,szivattyút ellenőríztem idáig,hibát nem találtam."
Amúgy tényleg nem láttam még olyant és nem is szedtem szét, ennek ellenére mégis úgy gondolom, hogy nem lehet rövidre zárni, de lehet, hogy tévedek. Főleg ha ezzel a művelettel meg is javult.
