Gigabyte GA-G31M-ES2L v2 alaplap Win XP SP3-al. A BIOS beállítások "maguktól" megváltoztak
17 posts / 0 new
ikarosz
ikarosz picture
Szép jó napot mindenkinek!
Leginkább a számítógépek lelkivilágát ismerő mesterektől szeretnék kérdezni.
A gépről:
Opr. neve Microsoft Windows XP Professional
Opr. javítócsomag Szervizcsomag 3
CPU típusa DualCore Intel Pentium, 2700 MHz (13.5 x 200)
CPUID CPU név Pentium (R) Dual-Core CPU E5400 @ 2.70GHz
Alaplap azonosítója 10/13/2009-G31-ICH7-6A99OG0JC-00
Összes memória 2037 MB
Modul típusa Unbuffered DIMM
Memória típusa DDR2 SDRAM
Memória sebessége DDR2-800 (400 MHz)
Award BIOS típusa Award Modular BIOS v6.00PG
A gépen 2db HDD van.Van egy 500Gb 2 partícióval (450Gb és 50Gb)megközelítőleg,
és egy 250Gb egyben.Az operációs rendszer a 250 re volt felrakva.
Egyszer csak fogta magát a gép és leállt,nem volt hajlandó újból beindulni.
Bele néztem a "bioszába",ahol a következő kép fogadott,az
MB INTELLIGENT TWEAKER-nél:
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906219_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906220_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906221_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906222_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906223_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906224_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906225_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906226_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906227_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Úgy éreztem,jobb ha szervizbe viszem a gépet,ahol látszólag rendbe is hozták.Azért csak látszólag,mert egy új operációs rendszert telepítettek az
500Gb-s Hdd 50Gb-s partíciójára,ahol egy már régebben "elhalálozott"Windows
volt,de a biosz-ban a hibák váltzatlanul ott vannak.
Kérdésem mit lehet ezzel kezdeni? Biosz frissítést nem igazán merem bevállalni,mert még nem csináltam,de nem tudm azt se,hogy az orvosolná e a problémát.
A válaszokat előre is köszönöm
ikarosz
robit64
robit64 picture
http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium_Dual-Core/Intel-Pentium%20Dual-Cor...
Electrical / Thermal parameters
V core ? 0.85V - 1.3625V
Hello, a te cpu feszülsztséged 1,28... tehát belefér az 1,36-ba, nincs túl hajtva (ram feszültséget itt nem látni, ezért azt nem tudom, de jónak kell lenni, mert normálban van a ddr2 overvoltagecont...).
azért figyelmeztet mert manual -ra állították, és mint már írta valaki ha vissza állítod manuálból autoba a system voltage controlt akkor nem fogja ki írni ( de ez duál biosos, ezért nem teszem le a nagy esküt rá.)
üdv..
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
nekem volt hasonló esetem egy Gigabyte GA-G31M-S2C alaplappal. A memória feszültségé 1,8V-ról felemelte 2V fölé és a gép le is fagyott annak rendje és módja szerint. A BIOS-ban minden AUTO állásban volt mégis elállította a feszültséget. Már ki akartam vágni a fenébe mert nem lehetett szabályozni a tápfeszt manuálisan sem!
A megoldás az volt, hogy az alaplapról minden lecsatlakoztatva + CPU és memória is kivesz. Bios reset, táp csatlakoztatás, majd kikapcsolás. Ezután mindent visszatéve a feszültségek visszaálltak az előírt értékre. Az egyszerű resetre, nem változott semmi!
Azóta (kb. 2éve) semmi hibája nem volt a gépnek! Igazi X-akta, vagy a BIOS hibás vagy a chipsetben van valami rejtett hiba, nem derült ki.
Üdv,
Oszi
ikarosz
ikarosz picture
Szevasztok!
A bios-ban minden úgy áll,mint mielőtt bevittem a szervizbe a gépet.
Még mielőtt bevittem volna,csináltam egy CMOS-clar-t.
Az alaplapi gombelem feszültsége megfelelőnek tűnt.
F6-az alapértelmezett beállításokkal lehet,hogy még próbálkozom.
A windows rendesen betöltődik,csak a betöltődés után ad egy "Kritikus leállás"-t jelző hibahangot,de működik minden rendesen.
ikarosz
greatman
greatman picture
Szia! Nincs szerintem annak a gépnek semmi baja, viszont az nem kizárt, hogy valamit nem egészen jól csináltak a telepítés közben. A hibahang valami program elindulási hibájára utal, amit vagy nem jól telepítettek fel, vagy valami egyéb kínja lett. Az is előfordulhat, hogy valamelyik driver nem kóser. Az elem gyors tesztje, ha kikapcsolod a gépet este, áramtalanítod, másnap reggel, ha elindul, és nem panaszkodik a post után a cmos paraméterek betöltődésére, akkor azzal nincs baj. Persze mérheted is. :-) Az még gyorsabb, csak ki kell venni a gépből..
vargaf
vargaf picture
Mit jelent az, hogy az elem feszültsége megfelelőnek tűnt? Milyen értéket mutatott az alaplapban mérve. Ha már a szervizbe vitelkor is így volt a BIOS beállítva az még nem jelenti azt, hogy az a beállítás a jó. Egy F6 vagy F7 beállítás után győződj meg, hogy a hibajelzés megmarad-e. Valószínűleg meg fog szünni.
Üdv.:
Feri
Tranzix
Tranzix picture
Beszélj a szervizzel, hogy mi okuk volt változtatni az alap feszültség beállításokon. Ilyet nem csinálnak ok nélkül csak ha elkerülhetetlen pl. fagyások.
sanyika45
sanyika45 picture
És minden előbb emlitett beállitás előtt csinálnék egy cmos-cleart!
sanyika45
ikarosz
ikarosz picture
Szevasztok!
Köszönöm a segítő szándékú kommentárokat.
Semmilyen tuningolást nem csináltam
A System Voltage Control-t AUTO-ra állítottam.
ikarosz
Jaca
Jaca picture
Szia ikarosz!
Ezek olyan figyelmeztetések, amik nem arra utalnak, hogy hibás az alaplapod, hanem arra, hogy mivel tudod tönkretenni, ha nem jól állítod be. Szerintem tölts be egy BIOS DEFAULTot, és használd egészséggel!
Üdv: Jácint
vargaf
vargaf picture
Én F6-al vagy F7-el beállítanám az alap beállításokat vagy az optimális beállításokat. Akkor minden valószínűség szerint jól működne a számítógép. Ha megnézed a BIOS elem feszültségét és az megfelelő, akkor ok nélkül nem állítódik el a beállítás. Fontos különbség van a "Warning" és az "Error" között.
Üdv.:
Feri
greatman
greatman picture
Szia! Nos, a kérdésedből leszűrve, helyedben én sem kezdenék bele a bios frissítésbe, mert jó eséllyel tégla lesz belőle... Mi a problémád a mostani bios -al? Azért mert egy felirat piros, még nem biztos, hogy hibára utal, ráadásul, ha veszed a fáradságot, és figyelmesen elolvasod a feliratokat, rájöhetsz, hogy ezek csak figyelmeztetések, amik a helytelen beállítás esetén bekövetkezhető meghibásodásokra hívja fel a figyelmedet. A bios jellemzően nem szokott magától elállítódni, hacsak nem az alaplapi elem haldoklik. A szervíz valószínűleg azért telepítette újra a gépet, mert az volt a hiba, a nem indulás oka. Most indul a gép rendesen? Mert ha igen, akkor mi a problémád? Üdv.
uniman
uniman picture
Hello.
Bios...Bios...Dual-BIOS ...ez ezért már más, mint a klasszikus, pl. a 486/pentium PC-s Bios!...vagy nem?
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3485#ov
Üdv.: uniman
greatman
greatman picture
Miért más? Ugyanaz, csak megfejelték még egy eeprommal. Ha nem tud inicializálódni az első flashből, akkor átkapcsol a másodikra, ha onnan sem, akkor ugyanaz a cumi van mint a többinél. Chip ki, újraír, esetünkben mind a kettőt, visszarak, örül. A beállítások meg nem az eepromban tárolódnak, ergó ha nem flashelte meg, akkor csak annyi lehet, hogy a cmos memória tartalma törlődhetett, de ez esetben a default értékkel indul a gép, dob egy szép figyelmeztetést, hogy vagy betölti a defaultot, vagy belépsz a bios setupba...
Kalex
Kalex picture
Egy kicsit javítottam a címen.
Az alaplapodról több helyen is értekeznek a neten.
És a barátunk találatai.
Valószínűleg, valamelyik hardver omlott össze. Próbáld meg egyenként leválasztani.
Üdv! Kalex
ikarosz
ikarosz picture
Szevasz Kalex!
Köszönöm a cím javítást is meg az egyéb segítséget.
Mint ahogy azt bizonyára észrevetted nem vagyok rutinos fórumozó.
Előbb utóbb belejövök a helyi szokásokba.
ikarosz
fega72
fega72 picture
Hello!
En nem latok itt semmi hibara utalo dolgot, ezek figyelmeztetesek, ha magasabb frekvencian vagy magasabb feszultseggel mukodteted akkor az erintett alkatreszek meghibasodhatnak vagy nem fognak megfeleloen mukodni, csokken az elettartamuk, csokkenhet a rendszer stabilitasa.
Egy dolgot latok ami kerdeses, a System Voltage Control. Ennek van valami oka (pl. tuning), hogy manual beallitason van? Ha nem tuningolsz akkor a helyedben visszaallitanam auto-ra.
Szep napot!
Gabor
