Mini drill nem működik/GB1801/ Megoldva
28 posts / 0 new
oberoka
oberoka picture
T. Tanyalakók!
A segítségeteket kérem az alábbiakban.
Van egy minidrill kis fúróm, kicsit tovább bütyköltem vele mint kellett volna, felmelegedett. Hiába vártam, lehült, nem indul. AZ elektronikája a motor nélkül szabályoz, de ha motort visszarakom, semmi. A motor külön próbálva működik. Üresben, max fordulaton az áramfelvétele 420 mA. A vezérlő nyákot megpróbáltam visszarajzolni, mellékeltem.Minden alkatrész jónak tűnik.A terheléstől mitől áll le? előre köszi a segítségeteket
File attachment:
oberoka
oberoka picture
Kérem tisztelettel, a probléma megoldva, a hiba a jónak tűnő darlington volt. Cseréltem egy nagyobb teljesítményűre, de gondolkozom valamilyen hűtésen, ami nem egyszerű, mert hely, az igen kevés van benne.
Köszönöm a segítségeteket.
Kalex
Kalex picture
Erről írtam az elején. Szerintem tervezd át FET-esre. Kevésbé fog melegedni.
Üdv! Kalex
oberoka
oberoka picture
Szia.
Tudnál róla egy rajzot prezentálni, egy egyszerűt, mert hely az igen szűkös.
oberoka
oberoka picture
Szeretném a félreértéseket tisztázni. Azért mini drill, mert nem találtam jobb kifejezést, mert ez egy csiszoló, gravírozó, meg a fene tudja még mire használgató 10000 és 22000 fordulat között szabályozható valami. Tipusa után nem azonosítható be, egyébkét GB1801 van ráírva. Egy barátom vette nekem, teljesen ismeretlen valami. Ja, az LM308-nak csak a fele van bekötve, a plusz, mínusz tápot nem tüntettem fel.
uniman
uniman picture
Hello.
OK......meg aztán lehet ám a topicot fotóval is illusztrálni...köszi. http://www.winsource-hk.com/products/products/power_tools/powertools_pro...
Most már tudjuk, mi ez a szerkezet...
Üdv.: uniman
oberoka
oberoka picture
Na, ennyit találtam én is a neten róla.
uniman
uniman picture
Hello.
...nekem mechanikus hiba (súrlódás) miatt volt (van is még most is) minifúrógéppel gondom...de ez akkus volt. Minél jobban rá "nyomtam" a csavarfejre, annál jobban szorult...
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Milyen gép? Nekem van egy Bleki, ami kissé darabos, de a motor, áttétel ép. Ha kell, akkor a tiéd. Esetleg le tudom fotózni.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
uniman
uniman picture
Hello Bb.
Nem pont ilyen, de a lényeg látszik...3,6 V Li akkus: CMI C-AS 3.6Li Ilyenből van több darabom is...(kiválóan mozgatják a redőnyöket...)
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Hát ami nekem van az 12 voltos BD.Valami ilyesmi:
http://www.halfpricetools.co.uk/wp-content/uploads/2013/07/-217691610619...
vargaf
vargaf picture
A témát indító minidrill kis fúróról ír, ami azért más mint az általad belinkelt.
Üdv.:
Feri
uniman
uniman picture
Hello.
...valóban, bár a topic-címébe ez nincs odaírva, persze nekem is adtak hozzá 3 db "bit"-es fúrószárat...persze megint jó lett volna, ha típust is ír topicnyitó...a találgatások elkerülése ürügyén, még azért is kell a típus, mert talán már más is "póruljárt" a gépével, és annak nyoma van a neten...
Üdv.: uniman
vargaf
vargaf picture
A topik címe "Mini drill nem működik", ebben én benne látom a mini drill szavakat.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Hi itt keveredés vagyon... Amit belinkeltem olyan vagyon nékem dirib-darabban és azt ajánlottam néked. Csak a seritalos korsó ikont felejtettem el bepöttyenteni... De már van rá válaszolva és ezért nem tudom megtenni ,még a szerkesztéssel sem.
A topik nyitótól a dejódát kérdeztem, de nem válaszolt...
oberoka
oberoka picture
Bocs a késésért, nem voltam gépközelben.
A dióda jó, mint írtam, minden alkatrészt jónak mértem.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A dióda hibája okozhatja a tranzisztor meghibásodását. No meg persze az elégtelen hűtés.
Oda én gyors és nagyáramú diódát tennék!
uniman
uniman picture
Hello Bb.
Persze, hogy kavarodás van...ha nincs beírva a hozzászólásba a megszólított neve, könnyen félreérthető a mondanivaló...
Én pl. Egyszerű/Teljes beállítással (újabbak elöl) lapozgatom az oldalakat...aztán mikor valaki más beállításokkal azt írja : "fentebb olvasható"...akkor én "alul" olvasom!
...ez ami előbb lemaradt:
Tehát, ha ebbe beteszek egy bit-es fúrószárat, akkor mivel mit is csinálok, ha fúrok egy lyukat ???
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Mára már pl. a "Mini Drill" Ixo-val nyitjuk a borosüveget, szórjuk a fűszert, a lángot...de akár csavargatunk, fúrogatunk is véle: http://www.bosch-ixo.com/de/de/der-ixo.html
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ez is "mini drill" Csak van hozzá egy "min excavator" is...
http://www.modelenium.co.uk/product/127404/joal-268--jcb-8016-mini-excav...
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok! Uni.
Akkor nyelvtörőt játszol. A CMI be BIT szárat teszel És akkor az akkus mobil drill forog... Kb.
uniman
uniman picture
Hello Bb.
Az nem mini drill ! Az csak egy akkus fúró/csavarozó-gép...bár a "mini drill" egy nagyon tág fogalom...
Üdv.: uniman
formasu
formasu picture
Motor nélkül, ellenállásos, vagy égős terheléssel próbáld! Ez esetben mérni is tudsz rajta. Én elsősorban a tranzisztort nézném meg.
Üdv: formasu
oberoka
oberoka picture
Köszi a gyors válaszotokat, én is a darlingtonra gondoltam, örülök, hogy megerősítettetek benne. Holnap megveszem, kicserélem, visszajelzek.
Nem tudtok valami egyszerű megoldást védelemre, hogy legközelebb ne szálljon el a vége?
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A D4 vagy Df dióda jó?
formasu
formasu picture
Szerintem, ha kicsit erősebb tranzisztort teszel bele, esetleg meghűtöd, tovább fog tartani!
Megj: egy tranzisztor mennyibe kerül? Megéri védelmen gondolkozni?
Üdv: formasu
Jaca
Jaca picture
Egy PWM szabályzó jobb lenne oda. Motornak jobb a teljesítménye. Az lm308 bekötésénél hogy jött ki a lábszámozás?
http://homemadecircuitsandschematics.blogspot.hu/2012/05/make-this-pwm-b...
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
Motor nélkül, de terheléssel? Mert üresben nem mérvadó a szabályzás. Lehet visszáramos a tranyó.
Üdv! Kalex
