Tiszteletem. Van ez a nem mai Laptop.A haverom kapta,adták neki. Rendszer hibát írt ki,nem indult. Leformáztam,telepítettem,ok megyen. Félóra lefagyott, Procit cseréltem 1,4 esről 1,7 esre,működött szépen,nemfagy le,de a cpu állandóan 100% on van,lelassult. HDD 100%,és 98 on van. Gondolom alaplapi elkók lehetnek,benne rosszak,csak ebben SMD k ,vannak,nem úgy mint az asztaliba. Proci környékén cserélni kellene őket szerintem. Valami ötlet esetleg,valakitől,hogy még mi lehet talán. Tétje nincs,esetleg valamelyik gyerek el nyomogatná ha működne. SANYÓ.
2013, September 8 - 07:47
#1
Hali. Megint lefagyott,ott vagyok ahol az elején. Újra indításnál kiírta ,hogy windows 32 system configuracion error,fájl hibás vagy nincs meg,valahogy így,hozzám került is ez volt.Ami feltűnt a ventilátor csak gyengén pörgött,lefagyás után,kb 5 percre pörgött föl,pedig ment egy órát legalább.......
Hello Sanyó.
...akkor talán inkább a HDD kezd meghibásodni?
...a CPU "%"-át és hőmérsékletét most nem figyelted?
A hozzávaló eredeti "driver"-ek, ha lennének hozzá (de nincs?), pl. XP-hez.
Üdv.: uniman
SZIA. A rendszer hibát áramtalanítás okozhatja,ez meg volt,mert lefagyott,utána olvastam.Viszont a ventilátor fordulata okoz gondot,nem kapcsol rendesen,időben ,jó meleg volt az egész mindene. Tudtommal a bios-ban lehet valamit állítani,csak még nem tudom hol,meg mit.Az biztos,hogy melege volt azért fagyott le....
A hűtéssel lehet a gond!
Vagy a ventilátort cserélni kellene, és- vagy valahol el van dugulva a szellőző rendszer.
Üdv: formasu
Hali. Ez megvolt először,egy csapágy ,egy persely, kitisztít,megzsíroz,könnyen forog hangtalan,ha rákapcsol nagy fordulatra is.A vezérlésével,vagy az érzékelésével lehet gond.
Próbáld rátenni teljes fordulaton próbára, hogy akkor mi lesz!
A venti csapágyazásában nem bízom, a cserében inkább.
Üdv: formasu
SZIA. JÓ ötlet,ok.Végül is már megfordult,a fejemben,hiba kizárásra jó.
Hali. Újra raktam,meg formáztam a gépet,erről pötyögök,most jónak tűnik,igaz még csak a chromot telepitettem rá.CPU néha fölugrik maxra, de ugy közép alatt mozog. Később mi lesz kitudja? Akkor nem alaplap lehet,mert egyszer jó,egyszer nem, az fura lenne.Egyenlőre ennyi,köszönöm az infókat mindenkinek. Sanyó.
Szia, Windows feladatkezelőt elindít /CRTL-ALT-DEL/, folyamatoknál megnéz, mi zabálja a processzort.
Szia, azt írtad, hogy a cpu 100% -on pörög, de melyik processz pörgeti? Véletlenül nem az Udma -t lőtte ki az Ide controller alól? Tipikus jelenség, a Hdd pio módba helyezésekor...
Hello.
...van olyan trükk, hogy odaadod ingyenes használatra a géped processzorának kihasználatlan kapacitását...
De a telepítését észre sem veszed, mikor valami ingyenes cucc letöltése előtt egy tucadjára nyomod le az entert, mire elkezd a netről a vágyott fájl letöltődni...az egyik enterrel megadtad az engedélyt! Nemrégiben küzdöttem egy ilyennel...A feladatkezelőben az explorer 2x futott, 50% és 48%-on...a kis nemkívánatos progi nevét egyenlőre elfeledtem...
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Az a nagy proci és HDD használat lehet szoftveres is és hardveres hiba is.
Ha szoftveres, annak te vag az oka. Ha hardveres az lehet HDD esetleg alaplap.
A nagyobb procinak elegendő a hűtés?
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Szia. Eredeti procival telepítettem,a progi más gépeken jó,ventilátor kitakarít ,csendes, proci hő pasztázva,finoman lefogatva.Ventilátor fordulata időnként változik,ez természetes.Telepítés után órákig jó volt,egyszer csak lefagyott???
Szia, sziasztok!
HDD gyanús. Teszteld másik gépben nagy adatok mozgatásával! Valamint Hard Disk Sentinel progival!
SZIA. HD sentinellel teszteltem,másik gép van de nem jó bele,amúgy úgy hallottam, hogy a hd s, nem megbízható,van valami más progi,az jobb. Van a sógoromnak egy gépe annál 5 napot ír,a végezetig a hd ,s ,de legalább nem fagy le csak lassú.Amúgy a formázás,telepítés gyorsan ment,az már elárulja a HDD,állapotát(Tapasztalat).
Szia, sziasztok!
Ha nem HDD és nem is valami szoftveres kártevő, akkor csak az alaplap marad. Esetleg próbáld ki aksi nélkül csak tápról!
De a szoftveres hibát egy live Linuxal kitudod szűrni teljesen.
Hali. OK majd valamit végig futtatok,amit írtatok,de nekem alaplap gyanú motoszkál igencsak.
Szia,
ez a 100%-os cpu használat tipikusan a túlmelegedés jele! Nézd meg egy olyan sofware-rel ami képes lekérdetni a hőmérsékletet! Laptopnál nincs túlméretezne a hűtés ha valamit rosszul tettél vissza észre veszi!
Üdv,
Oszi
szia
Szerintem is melege van, a SIW-et ajánlom
üdv
István
Azzal, hogy 1.4-esről 1.7-re cserélted a procit, alapjában nem javulhatott meg, nem gyorsulhatott fel számottevően!
Vannak tesztek, azokat lefuttatnám: HDD, RAM, esetleg az Everest-ben van néhány.
Írtad, hogy friss telepítés, de ott biztosan nincs hiba?
Üdv: formasu
