Pioneer NR N70 TXT/S (Beko 11.1 chassis) tápja stdby-ban felkúszik 185 V-ra
14 posts / 0 new
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék sorvégtranzisztor hibával került hozzám, BU508D-t cseréltem bontottra, ezzel ment egy darabig. A G2-t kicsit lejjebb kellett venni, mert visszafutási csíkok voltak, a fókuszon is állítottam, bár ekkor a tápfeszültség rendben volt (145V), 110 fokos A66ECY13X38 cső van benne.
Az egyik bekapcsolásnál zárlatba ment ismét a sorvégtranzisztor. A tápot terhelve egy 60W-os izzóval jó az érték, terheletlenül viszont pár másodperc alatt felkúszik 185V-ra. A TDA4605-3 körül az elkókat néztem, C407, C410 cserélve, ugyanazt csinálja. Normális-e így ez a táp, illetve hol érdemes még keresni a hiba okát?
Tisztelettel:
Horváth József
hjozsefgosfa
Sziasztok, jó reggelt!
Köszönöm a sok ötletet! Azt nem írtam, hogy IC-t is cseréltem, de ugyanazt csinálja. Még a puffereket nem néztem, annyi, hogy szkóppal mértem, nem tüskés, az IC kimenetén vannak akkor is impulzusok, ha már 185V-on van a táp. Most folytatom.
agressiv
agressiv picture
Lehet, hogy érdemes lenne az optokapu tájékán is körülnézni, cserélni.
hjozsefgosfa
Mellékelem a táp rajzát (innen a Tanyáról vettem), nem optós, a trafóról van visszacsatolva, de azért köszönöm.
File csatolás:
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
lekötött sorvéggel, izzóval megterhelve mit csinál?
Készenléti üzemmódban sok készüléknél megemelkedik a sortáp. A sortranzisztor halálát lehet hogy nem ez okozza.
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
De nem ennyit. 145 voltról 185 voltra? 40 voltos különbség? 28%-t emelkedhet? Szerintem nem...
Én a max 15%-t még elhiszem. De a 28%-t már nem. Az hiba.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd át a csatolmányokat!
A szervizmanuálban minden tudnivaló benne van (Angolul).
Nem véletlenül tettek bele 200V-os kondikat a +UV vonalára.
Készenlétben a többi tápfeszültség normális?
A Samsung SCT11 SMR kittel (amiben szintén TDA4605 van) följavított tápegysége az üzemben 125V-os tápfeszültséget fölviszi 145V-ra, ami 16%-os növekedés.
Az egészet okozhatja valamelyik készenléti tápfeszültség vonal kissé megnövekedett áramfölvétele is, ugyanis a ettől a kitöltési tényező megnő.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szia
Ha terhelve jó a B+,akkor a hibát szerintem a sorvég fokozatban kell keresni,az impulzus kondik környékén,a tápot nem szokták terheletlenül,sem mérni,sem járatni.
ELKO4
ELKO4 picture
Ne idegesíts. Készenléti üzemmódban a sorvég nem játszik. Pláne nem emeli meg a készenléti sortápot...
(közben rájöttem hogy valószinűleg arra gondolsz amit én is írtam fentebb, de fogalmazhatnál egyértelműbben.)
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Azt a marha nagy lópikulát!
Te nagyobb marhaságokat tudsz írni, mint én! A Készenléti táp sem mászhat fel az égig! Az biza hiba!
A TDA4605 Az egyik legstabilabb táp IC. 3 vagy négy elkó van a primerkörben plusz a puffer.
2-3 db 100 mikró meg egy pici valami (1-10 mikró). Mind ki kell cserélni és akkor jónak kell lenni. Ha így sem jó, akkor IC hiba (nem jellemző).
Előbb a tápot kell rendbe tenni és csak utána jöhet a tévé...
tibor555
tibor555 picture
Szia sziasztok,
Mielőtt táp IC-t cserélsz javaslom ellenőrizd az Usys (+145V) puffer kondenzátorát.
A puffer kondi kiszáradása képes ilyen hibát generálni.
Tibor
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
ha a sortáp kondi kiszárad akkor működés közben a sorméreten és a csökkent, szűretlen sortápon is látszik.
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Bocsi!Teljesen félre olvastam... Én a Hálózati puffert olvastam......
Tehát ez ide tárgytalan: Ez nekem is új. Tényleg csinál ilyen hibát a kiszáradt puffer? Csak a standby táp kúszik fel a bekapcsolt táp stabil és terhelhető?
tibor555
tibor555 picture
Amíg a kondi nem szárad ki teljesen ez bizony előfordulhat. Főleg ha van sorméret kompenzálás még nem biztos, hogy a képen is jelentősen látszik.
Én már jártam így ezért is javasoltam.
Természetesen nem csak ez az egy ok lehetséges de majd kiderül ez okozta-e a hibát.
Tibor
