egy nettel nem rendelkező kollega kért tőlem egy kis segítséget.
Van egy villámcspott tárgyban jelzett készüléke. A tápegységet kellene megjavítani, de a Tanyán lévő rajzon más tápegység szerepel. Ebben olyan táp van, ami SD4841P DIP8 tokozású IC-vel van szerelve. Egy ilyen raqjzra lenne szükségem, de jó bármi más rajz amiben ez az IC van.
Az IC Datasheetjén van egy alapkapcsolás, de ott az alkatrészértékek nem szerepelnek, pedig az kéne mert köddé vált pár ellenállás.
Azért nem a Wanted dobozban kérem mert ilyen típusszámmal jelzett rajz van már fent több is. De nem olyaan mint ez...
Köszi
Tamás
Szia Tamás!
Az SD4841P ic körül a következő ellenállások vannak:
R1 = 1,5 Mohm
R2 = 0,33 ohm smd(ráírva:r330)
R3 = 120 kohm
R4 = 5,1 ohm
R5, RA, RB = üres
R7 = 1,5 Mohm smd (ráírva:155)
Remélem tudtam segíteni,
Üdv Zsoca
Holnap érkezik hozzá az IC, aztán kiderül minden. Majd referálok.
Tamás
Hello.Ha nem akkarsz veszödni vele,lehet hogy van eladó komplett tápom hozzá,holnap megnézem,ha érdekel.Üdv.
Szia,
nem nálam van, csak megkértek hogy szerezzek hozzá doksit. Amit kaptam, szerintem azzal már el lehet indulni.
Tamás
Szia,
nincs köztük?
http://www.google.hu/search?q=SD4841P&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei...
Üdv,
Oszi
Szia,
kinyomtatom és beviszem a kollegának. Lehet hogy közte van, de ha nincs már akkor is nagy segítség lesz, gondolom az alapkoncepció ugyanaz.
Érdekes, én is rákerestem, de ezeket nem találtam meg....
Tamás
Rajzot ugyan nem találtam, de itt: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_1800.html?pg=54 tárgyalták a dolgot és elég jó képek is vannak mellékelve. Talán azokról sikerül azonosítani a kérdéses alkatrészeket.
Üdv, Z.
Köszi, ehhez hozzátesszük az IC alapkapcsolását, így már el lehet indulni.
Tamás
