Kedves tanya lakók! Szeretném a fent emlitett készüléket megjavítani,de sorkimenő hiányosan kaptam egy kollégától s nem tudom hogy milyet rendeljek bele..Képcső LG.PHILIPS A68 ESR az eredeti sokimenőt ki vették elveszett állitólag az volt a rossz segitségeteket hálásan köszönöm!!T:Zsolt
2013, September 8 - 18:02
#1
Szia. Amennyiből megtudnád csinálni, talán kapnál egy üzem képeset.
Tibi
Azért azt nem hiszem :)
Leírták melyik sorki kell bele, ha nincs más baja akkor ok, de ha hiányos nézd át hátha még van valami, meg mérj rá a csőre.
De a típust tuti elírtad 68ERF lesz az szerintem.
Pityesz
Köszönöm a kielégítő válaszokat tik mijen sorit ajánlotok mijet rendeljek bele? Az rizikós valóban hogy más nem e sérült ha át ütött a sori képcső állapotáról sem tudok semmit ha esetleg lenne valakink akár bontott jó trafója eladó kérem jelezze!T: Zsolt
Szia
Szerintem vegyél egy működő jót! Lehet, jobban jársz. :-)) Van is egy eladó. :-))))
Tibi
Sziasztok! Van működő tv itthon bőven,azért gondoltam hogy megjavítom állapota szép újszerű sztem túl sokat nem mehetett porról megitélve a gazdája aki adta nem TV- szerelő! Csak egy idős bácsi aki kicsit ződ fülű állítása szerint mikor be kapcsolta a sorkimenő csak sercent egyet és ki kapcsolt lehet nem is ez volt a hiba forrása ki vette és nem tudja hogy hova tette....Ma keresett hogy köll neki egy sorkimenő samsungba 9lábú XD...
Szia.
Nem lehet, hogy az a sercenés az nem a sorkomenő volt, hanem a demagnetizáló tekercs? :-)
Tibi
Hello.
...jó nagyot "sercent", hogy egy "idős bácsi", csak úgy benyúlt és kivette a sorkimenőt...vagy csak én lennék "zöldfülűbb" a bácsinál?
Üdv.: uniman
Nem hiszem hogy nála nagyobb ződ lennél egy AKAI Tv-t javított volna egy idős néninek nem sok sikerrel...Hozzám került úgy nézett ki az alaplap hogy IHAJ!! 3 doboz bago ment el javítás közben gányolásokat ki javítása közben táp totál... el puhanva meg sorolhatnám..
Szia, sziasztok!
Lehet, hogy Ő az a "nyugdíjas és türelmes bácsi", aki mégsem "cukros bácsi".
Át kell irányítani abba a bácsis topikba az öreget!
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Az lehet :D de a helyi szervizekről háát...inkább nem alkotok véleményt tudod jót vagy semmit.Tegnap este egy Grundighoz hítak ki mert a szervizbe nem akarta be vinni az egyelő ha a kukába dobja! Ezt muszáj le irnom(!) úgy 2002 körü volt egy lejátszó GoldStar GHV 1246 videóm Imádtam eddig..elromlott egy szép nyári napon nem tekerte vissza a kazettát csak a lejátszás ment akkor még nem foglalkoztam nagyon ilyenekkel be vittem a szervízbe javításra biztattak jogy max 1 hét mulva kész lessz mentem is egy hét mulva még nincs kész alkatrészt nem sikerült be azonosítani mert már a táp is rossz! Fél év hitegetés videóm a szervízbe már le mondtam róla vettem egy újat és elmentem a szervízbe hogy kérném vissza a készülékem egy nagy táskába kaptam vissza totál szét szedve. Mechanika darabokra bontva arra hivatkozva hogy nem volt ideje összerakni mert ezt már nem lehet megcsinálni dobjam ki a szemétbe!!Szomszéd Schneider Tv-t sokxorozó hibás volt 25.OOO-ba került volna a javítása állitása szerint nem kértél a javítást mert ennyit nem akarnak rá költeni egyértelmű..Nem karta vissza adni a gazdájának! hiába ment érte ő most nem ér rá ki menni érte a garázsba majd egy hónap mulva menjenek érte mert ^sok a munkájka^ El mentem a szomszéddal hogy addig nem megyünk el amig nem kapjk meg a tv-t rendőrséget kellett hívni hogy vissza adja a tv-t és még pofátlnul ő volt felháborodva.Ki cseréltem 3 ezeré a sokxorozót s a mai napig működik a tv..
Szia.
ne javíts elektromos dolgokat.!
Tibi
Szia.
Miért nem hiszed? Egy ilyen TV.-ét már 15-20 ért nagyon jó állapotút lehet venni. Mire elmegy megveszi a sorkimenőt ami nem 3000.Ft lenne, az úti költség, a munka és egyéb dolgok, az már kb ott járna.
Tibi
Hello.
Ehhez kb. 18 e FT-be kerülhet az eredeti sorkimenő trafó...vagy nem?
Utángyártott harmadáron!
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Hihi!
Pont egy ilyennel szívtunk 2 hete. A kicsi sorkimenő nem jó hozzá! Persze a bótba azt mondják, hogy "pont jó hozzá", de ne hidd el! Kicsi vele a fényerő és a képméret. Semmit nem lehet ez ellen tenni....
Vagfyis egy valamit! A bótos fejihez vagdosni az aprócska trafót és szomorúan megvenni a drága, de jó nagyobb trafót.
Szia.
Nem tudom mennyi lehet az eredeti, de tuti nem 3000. Ft Akkor még a többi ami van. Utazás a vásárláshoz, idő, munkadíj, stb. Jobban jár ha vesz egy használtat ami jó. 16- 20 között lehet már kapni.
Tibi
Szia Zsolt !
1N TV-t nem találtam.
Panasonic TX-29PM1P chassis : CP521F/FS , sorkimenóje 1302.200IB A08. 13022001B = HR80306 (DAEWOO) = FBT41280 = 13022001C/B = 50H0000277
TRAFO FBT41280 = TRAFO => HR80306
Trafo 13022001 , 003323164 = TV PANASONIC: , TX29PM1D , TX29PM1F , TX29PM1P ,
29 U 7 K 100 D , CHASSIS CP 521 , CHASSIS CP 521 F , CP 521 ,
DTZ 29 U 7 , 29 PS 12 T , CHASSIS CO 521 F-FS , CHASSIS CP 521 F
CHASSIS P 521 F , TX 29 PM 1 B , TX 29 PM 1 D , TX 29 PM 1 F
TX 29 PM 1 P , TX 29 PM 1 T , TX 29 PS 1 , TX 29 PS 1 D
TX 29 PS 12 T , TX 29 TM 1 T ,
29U7K100D , CP521 , DTZ29U7 , 29PS12T , TX29PM1B , TX29PM1D ,
TX29PM1F , TX29PM1P , TX29PM1T , TX29PS1 , TX29PS1D ,
TX29PS12T , TX29TM1
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Manual nem írja?
http://elektrotanya.com/panasonic_ch_cp-521f_tx-29pm1x_sm.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/panasonic_cp521f_chassis_tx29pm1d_tv_sm.pdf/down...
http://elektrotanya.com/panasonic_tx-29pm1d_f_p_chassis_cp-521f.pdf/down...
