Riasztórendszer telepítése "házilag"!(?)
45 posts / 0 new
BLLaci
BLLaci picture
Szeretném "beriasztóz(tat)ni a házamat, csak kicsit nyögvenyelősen megy az indulás:első kérdésem, hogy szerintetek telepítési tapasztalat nélkül lehet-e (tudnám-e) telepíteni egy 4 (5) zónás rendszert úgy szőröstűl-bőröstűl? A költséghatékonyság figyelembevétele miatt kacérkodom vele saját magam. Ha esetleg van tapasztalatotok és tudtok ajánlani egy bevált rendszert, azt megköszönném. Nem kell GSM, nem kell rendőrség, vezetékes,4 zóna minimum, (de jó lenne 5), ennek megfelelően 4-5 mozgásérzékelő, 1-2 nyitásérzékelő, központ és 2 kültéri sziréna.
Előre is köszönöm!
Üdv: Laci
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Szia BLLaci!
Ha nekiugrasz, itt biztos kapsz majd tanácsokat, olyanokat amiket egyetlen manuálba se írnak bele. De azt már privátban.
Én miután kiszerettem a Bentelből, áttértem az Inim riasztó rendszerre. A Bentel fejlesztői csapat egy része kivált és kezdte el az Inim termékvonalat. Kezelhetőbb és logikusabb. Nekem is az van fent, a legolcsóbb infrákkal, két db reed érzékelővel. Belső sziréna, gsm átjelzés, négy darab rádiós bemenet, extraként. És szerintem nem is drága. Bár egy bontott DSC biztosan olcsóbb.
Igaz az első betörésnél elvihetik a bekerülési költség többszörösét. Én mondjuk smucig vagyok, de miután kétszer is próbálkoztak az ajtómnál, szemléletet váltottam. Biztosítást is kötöttem.
Tehát hajrá!
Tibor
BLLaci
BLLaci picture
HÚ! Hál' istennek aktívak vagytok! Mindenkinek köszönöm, átrágom magam a mondottakon és a privi üzeneteken, és döntök. Érdekeseket írtatok. A beltéri sziréna nagyon jó ötlet, nem is gondoltam rá. Köszi köszi köszi!
Laci
Vasmacska
Vasmacska picture
GSM modulból melyiket ajánljátok? Olcsó és megbízható legyen.Lehessen egy infrát, vagy ajtónyitás érzékelőt rákötni, aztán hívjon ha gond van.
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
En ezt a komunikatort hasznallom:
http://www.youtube.com/watch?v=qT7Eimi_C48
Kozvetlenul a gyartotol veszem:
http://www.wilarmsecurity.com/hu/index.php
UDV.:LACI
Kalex
Kalex picture
A Wilarm nem rossz, de a másik a felébe kerül ugyanolyan tudás mellett.
Üdv! Kalex
TAKLACO
TAKLACO picture
Szia Kalex!
En 63 euroert veszem darabjat a Wilarm-nak , utanna neztem annak is amit Te hasznalsz , nekem dragabbnak tunik...
UDV.:LACI
Kalex
Kalex picture
Willarm: 63x300= 18900.- (Nem tudom melyik típus)
HMO 22: 16150.- (ez listaár) HMO 42: 15350 (Mivel rögtön 3 db-ot vettem így olcsóbb volt. Én ez utóbbival szerelek. 4 független bemenet, 4 telefonszám, 4 SMS szám, 2 vezérelhető kimenet)A programozó kábel PC-hez 2000.- Ft, de SMS-el is programozható.
Csatolom a programozó szoftver képét.
Az ár nettó ár. Gondolom a Tied is.
Üdv! Kalex
File csatolás:
Vasmacska
Vasmacska picture
Ez csak tápról megy, vagy akkuról is? Műhelybe raknám, amit áramtalanítok reggelig.Köszi!
Vasmacska
ty
ty picture
A GSM Pager HMO-44 fogyasztása kb. 17mA / 12V, azaz ha a nap felében (12h) terheli az akkumulátort az 0.2 Ah.
Ezt napközben egy egyszerű csepptöltéssel visszapótolhatod. Extra funkciók között ott van a "figyelmeztető SMS akkumulátor merülésekor", de ez normál esetben nem fog bekövetkezni.
Tehetsz mellé egy nyitás érzékelőt vagy egy PIR-t, akkor már felhív ha mozgás van a műhelyben.
Ha teszel mellé egy ugrókódos távirányító modult, akkor már a belépés előtt kikapcsolhatod.
Egyébként van a honlapon olyan készülék amelyiknek késleltethető a bemenete, azt rejtett kapcsolóval is használhatod.
Vasmacska
Vasmacska picture
Megnéztem az adatlapját, jó lesz.
Kalex
Kalex picture
Amiről akarod. Kell neki 12V. Azt már nem kérdezi, hogy napelemmel, vagy tápegységgel állítod elő.
Üdv! Kalex
Vasmacska
Vasmacska picture
Műszakilag megfelel.Lehetne olcsóbb is.
Kalex
Kalex picture
"Lehetne olcsóbb is."
Esetleg fizethetne érte a gyártó, hogy teszteled a termékét. Aha!
Üdv! Kalex
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Igen en is netto arban veszem a kovetkezo tipust:
HMO 22 es 42 megrendelheto kozvetlenul a gyartotol is vagy csak az altalad feltuntetett webshopon keresztul ahol csak telefonszam es semmilyen mas elerhetoseg nincs ami nem nagyon bizalomgerjeszto.
UDV.:LACI
ty
ty picture
Közvetlenül a gyártótól vásárolsz, az elérhetőségei kint vannak az oldalon. Mellesleg a gyártó Tanya tag :)
Rám hivatkozva még kedvezményt is kaphatsz ;)
Kalex
Kalex picture
Mikor megrendeled, akkor a gyártó közvetlenül veszi fel a kapcsolatot Veled. Nagyon korrekt az illető. Több levelet is váltottunk, amiben a kezelési utasítást pontosítottam, amit be is illesztett az anyagba. A programozó szoftvert elküldi mellékletként. Nekem hiba nélkül működnek a beépített adók. Van amit uszoda szivárgóvízszint távjelzésre használok, van amit riasztó működés ellenőrzésre. Nagyon jól kezelhető a cucc.
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
Én ezzel szerelek. Olcsó, jó, megbízható, könnyen programozható, magyar fejlesztésű, magyar kezelésű.
Üdv! Kalex
Vasmacska
Vasmacska picture
Szia Laci és Kalex! Köszönöm a segítségeteket!
Utána járok nekem melyik lesz a jobb.
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
En leggyakrabban a DSC 1616-os kozpontot telepittem mostanaban , regebben az electrronic line penta plus kozpontok voltak a menok de azt mar nem gyartjak.
Belteri szirenat minden esetben telepittek:
https://www.google.sk/search?q=belso+szirena&client=firefox-a&hs=j5g&rls...
UDV.:LACI
ityvity
ityvity picture
Szia , 12 éve egy szóló betörő bejutott a kirakat felső nem rácsos részén az üzletbe és mikor késleltetés után megszólalt a belső sziréna olyan pánikba eset , hogy össze vissza darabolta magát az üveggel még mászót ki (véres nyomok voltak a veszte mert gyorsan meg is találták ). Nem is volt kültéri sziréna , mert nem tudtam felszerelni , mivel lakások voltak felűről azt nem akartam más ablaka alá biggyeszteni , de így is az egész tömb felébredt.
Stonhy
Stonhy picture
Ha esetleg Bentel mellett döntesz, szívesen segítek a programozásban.
stonhy
Jaca
Jaca picture
Visszatérve BLLaci kérdésére:
Ki lehet építeni a hálózatot, a leírásban benne van, mit hogyan kell bekötni. Ami kritikus, hogy nem lesz majd 100%-ig kihasználva a rendszer, vagyis van egy két trükk, amitől még jobb lehetne. Amiben segítségre lesz szüksége Lacinak, az a megfelelő érzékelők kiválasztása, hogy ne csalódjon benne, és ne jelezzen be ok nélkül. A programozáshoz, behangoláshoz pedig feltesz valami csendes jelzőkészüléket a sziréna helyére, és kikísérletezi, eljátszik vele pár napot, aztán majd egy-kétszer felkelti éjjel a családot, de utána lesz egy működő rendszere.
A profi szerelők rögtön jóra telepítik a cuccot, de ha az embernek több az ideje, mint a pénze, akkor megcsinálja maga is.
Üdv: Jácint
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Ha értesz egy kicsit ánglisul ,akkor valószínüleg menni fog ,némi szívással fűszerezve. Azért emeltem ki az angolt ,mert a legtöbb központ telepítői könyve angol ,de amihez adnak magyart is ,az is érthető ,de nagyon sok félrefordítás van bennük ,illetve sok dolgot sokkal részletesebben leírnak ,mint a magyarban ( és érthetőbben is ! )
Az igényeidet sajnos nem ismerem ,de a mozgásérzékelők helyét ,illetve fajtáját jól meg kell gondolni ! Ugyanis léteznek hagyományos PIR szenzorral szerelt (ebből is van állítható érzékenységű ,hőkompenzált ,kisállat immunis , szóló ,dupla ,sőt quad is ! ) ,illetve duál mozgásérzékelők ( PIR+radar ,én emellett törnék pálcát ) ,illetve kültéri mozgásérzékelők is.
A kültéri szerelésénél is többfajta módszer létezik bekötésre ,itt 3 vezetékestől 8 vezetékesig ( ezt mondjuk a gyártmánya válogatja ,de zömmel így van ) be lehet kötni egy kültérit. Fontos ,hogy szervíz szálat mindenképp iktass be ,a későbbiekben ez nagyon jól tud jönni.
Én DSC-t és Paradoxot telepítettem ( zömmel DSC-t ) ,itthon is DSC dolgozik.
Ha későbbiekben bővíteni szeretnél ,akkor érdemes most beruházni egy nagyobb központba. Egy családi házba a DSC 1616-os központját ajánlom ,kezelőt a tudásodhoz mérten , PK-5501 "ikonos" kezelőt (ezzel könnyű programozni ) ,de ha olcsóbb kell ,akkor 1555RKZ ,ez azonban csak 8 zónát tud.
A legújabb 1404-es központot is használhatod ,azonban itt már eltértek a szokásos 5,6k-s ellenállásoktól ,a duplikálhatóság miatt. Illetve a hozzáadott kezelő nem olyan időtálló ,mint a régebbiek (gyengébb anyagból van ,a 3-ik leszerelés után tudnak róla törni a fülek... )
Ha nagyon hivatalos akarsz lenni ,akkor felszereled ,felprogramozod és ha működik ,akkor hivatalos riasztószerelővel átveteted a rendszert valamilyen mesével ,ezt általában némi ellenszolgáltatásért meg is teszik.
Ilyenkor figyelj ,lehet központot akarnak veled cseréltetni ,mert nem tudják a mérnökijét ,ilyenkor meg lehet mondani ,hogy tudod ,de csak akkor mondod meg ,ha ők nem írják át ,vagy ha igen ,akkor megmondják ,mert mérnöki nélkül elég "macera" (konkrétan nem lehet :) ) programozni.
formasu
formasu picture
Ilyenkor figyelj ,lehet központot akarnak veled cseréltetni ,mert nem tudják a mérnökijét ,ilyenkor meg lehet mondani ,hogy tudod ,de csak akkor mondod meg ,ha ők nem írják át ,vagy ha igen ,akkor megmondják ,mert mérnöki nélkül elég "macera" (konkrétan nem lehet Mosoly ) programozni.
Én is kb. annyit értek ezekhez, mint a topik indító, azzal a különbséggel, hogy én már üzemeltem be ilyen riasztót, és működik is. Ezt a "mérnöki" dolgot egyáltalán nem értem. Ha ehhez a DSC-hez ez kell, akkor keresek egy másikat, amit a leírásból könnyen beprogramozok, particionálok, stb..
Miért kell átvetetni valaki szerelővel? Ezt sem értem....
Amikor biztosítást kötöttem, be lett írva, hogy van működő riasztó, és annyi. Elfogadták szó nélkül.
Lehet, hogy a DSC központ kicsit olcsóbb, mint a SUMMIT, de a SUMMIT-hoz nem kell hívni senkit a beprogramozásra, beüzemelésre, tehát a végén még olcsóbb is lehet!
Üdv: formasu
Kalex
Kalex picture
"Miért kell átvetetni valaki szerelővel? Ezt sem értem...."
Ezért
Üdv! Kalex
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Nem csak a DSC-hez kell a mérnöki ( vagy a telepítői ,ahogy hívják ,gyártótól függ ) ,hanem minden máshoz is !
Azért írtam az átvételt ,mert ha a lakásbiztosítást ezzel ki akarják bővíteni ,akkor a biztosítók már csak minden engedéllyel rendelkező telepítő által telepített rendszert fogadnak el sajnos. Ha nem kell a biztit ezzel kiegészíteni ,akkor értelemszerűen nem kell átvetetni.
Ki lehet magyarázni némely biztosítónál ezt is ,de ez egy külön történet
Illetve még annyit ,hogy minden riasztónál többféle rangú kód létezik. A legmagasabb a telepítői\mérnöki ,ezzel programozhatod a rendszert. A következő a mesterkód ,ez alatt van(nak) a felhasználói kód(ok).
formasu
formasu picture
Ezekben a jelek szerint eléggé járatlan vagyok.
Amiket csináltam lakásokat, ott is többféle "hozzáférésű" kódokat adtam meg. Amivel mindenhez hozzáférek, azt nem adtam ki, a tulajoknak már csak olyan kódot adtam, amivel programozni nem tudnak.
Ezt most elmisztifikáljátok? Én eddig semmi ilyennel nem foglalkoztam, megvettem, felszereltem, beprogramoztam, adtam a tulajnak olyan hozzáférésű kódot, hogy az előzményeket, riasztásokat is meg tudja nézni, tudja törölni. Ezután használják a mai napig, és meg vannak vele elégedve.
Szerintem BLLaci-nak is ezt kellene csinálnia, semmi többet, és nem komplikálni semmit!
Tudom, régebben a telepítők a DSC-t kedvelték, talán azért is, mert olcsó volt, és "többet kaszáltak" vele, mint egy drágábbal.
Csak megjegyzem, hogy a szomszédomnak is DSC-t szereltek fel, közel egy időben velem, nála már központ csere is volt, sziréna csere is, és igen gyakran meg is szólal még most is a szirénája tévesen. Nálam azóta a két aksit kellett cserélni, és nem jellemző a hamis riasztás. Lehet, hogy a SUMMIT 10 eFt-al többe került, mint a DSC, de hosszú távon megérte, hogy ezt választottam.
Eddig több biztosítóval volt kapcsolatom, de mindegyik csak azt kérdezte, hogy van-e riasztó?
Üdv: formasu
BlackForce
BlackForce picture
Üdv mindenkinek
Túl sok tapasztalatom nincs a riasztókkal,de nekem és néhány kollégámnak DSC1616 központot szereltem fel (magán házak),meg fel is programoztam.Egyikkel sincs gond(évek óta).
Szerintem ha téves riasztás van,az nagyrészt az érzékelő adott helyzetéhez nem megfelelő beállitási gond okozza,vagy nem megfelelő helyen van az érzékelő.A DSC-k tapasztalatom szerint ár-megbizhatóság arányában elég jók.
Igaz hogy mire fel tudtam programozni rendesen a központot,előtte eltöltöttem több mint 24órát aktiv adatgyüjtéssel a különböző manualokból(angol és magyar),meg több fórum,fórumtárs kikérdezésével.Akinek ideje van,de pénze kevesebb,megoldhatja hasonló módon maga is.
Utólag visszatekintve ha valaki kicsit is vállalkózószellemű és tapasztalt az elektronika terén,nekifoghat.A bedrótozás menni fog,a felprogramozás pedig megoldható a fórumon keresztül.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A mérnöki kódon a telepítői kódot értik amivel a programozási funkciókhoz hozzá lehet férni. Ha ez nincs meg akkor sincs semmi veszve ugyanis a DSC központokat gyári állapotba lehet visszaállítani bizonyos módszerekkel. Ilyenkor a telepítői kód is visszaáll a gyári értékre. Ha riasztót telepítek akkor a kódot mindig az ügyfélel adatom meg tehát ő üti be aprogramozáskor és ha valamit kell csinálni vagy állítani akkor ő szépen bepötyögi a kódot és utánna én állítom a rendszert. A bizosítok mostanában csak engedéllyel rendelkező telpítő által beüzemelt berendezést fogadnak el és a berendezésre is vannak kikötések.
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
A DSC reset egy érdekes állat. Akkor is engedi és látszólag minden OK ,ha lockolva van a mérnöki.Aztán jön a nagyotnézés ,amikor nem tudjuk programozni...
Tudom ,mindent ki lehet nyitni ,de nem kint az ügyfélnél...
Kalex
Kalex picture
Nem csak a DSC ilyen. Szívhatsz a Pyronixal is, ha lockolva van a telepítői kód. Ém momentán, mindig lockolom. Nehogy már más szedje a tejfölt, mikor én köpültem.
Üdv! Kalex
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Jól teszed :) Ez közületeknél még inkább jól tud jönni
Én Pyronix központtal ritkán találkoztam. Viszont az érzékelőit nagyon jónak tartam ,roppant megbízhatóak .
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A riasztó felszerelésénél nem a vezetékezés a legnagyobb probléma hanem a rendszer felprogramozása és az érzékelők és a központ helyének megtervezése. A tervezésnél gondolj úgy a behatolóra mintha a falon is át tudna menni és akár többszőr is gondold át mit hova teszel. A vezetékezésnél problémát szokott okozni ha párhuzamosan fut erősáramú kábelekkel és nincs a két csatorna között megfelelő távolság. A tamper ellenállásokat pedig soha ne a központba hanem elrejtve szereld fel példáúl a PIR szenzor házába. A DSC 4 zónás központhoz lehet olyan kezelőt illeszteni ami +1 zónát jelent általában ezt szoktam a bejárat nyitásérzékelőjének használni és akkor marad 3 zónám + a szabotázs. A kültéári szirénát valóban érdemes elérhetetlen helyre szerelni de már nem a purhabozás a kiiktatási módszere hanem mást találtak ki az elhallgatatására. (A módszert nem írom ide mert nem akarok ötleteket adni) A rendszer üzemeltetésénél törekedj a vakriasztások minnél csekélyebb számára mert ahol naponta 3-4x is szól a riasztó indokolatlanúl ott a környezet ezt megszokja és már figyelmen kívűl hagyja a jelzést indokolt esetben is.
formasu
formasu picture
"A rendszer üzemeltetésénél törekedj a vakriasztások minnél csekélyebb számára" Ez szempont volt nálam is mindig. Soha nem a legolcsóbb mozgás érzékelőket vettem meg, talán ezzel is sikerült elérnem, hogy eddig talán csak egyszer volt "vak riasztásom", egy hajnalon. A karbantartást, mozgásérzékelők tisztítását kihagytam, és egy pók bele költözött.
Üdv: formasu
formasu
formasu picture
Minden ilyen irányú alap ismeret nélkül készítettem el az első lakás riasztót.
Kikerestem egy jól, stabilan működő rendszert. Ez akkor a SUMMIT volt, és azóta már több ilyet szereltem fel, és mindenki elégedett vele. Nagy előnye, hogy mindent kiír, ezzel megkönnyíti a használatot, és a programozást is.
Ez alapból 4 zónás, de én csak 2 zónásként használom, 8 portot tud figyelni. Nekem több kellett, ezért volt, hogy két egymás melletti mozgásérintkezőt párhuzamosítottam.
Kijelöltem, miket szeretnék védeni, és oda vezettem a 4 vezetékes kis vékony fehér kábelt, és a szirénához, és a kezelő/k/höz is, a központtól.
A könyvében a programozás olyan jól le van írva, hogy még segítség sem kellett hozzá.
A zóna nem egyenlő a mozgásérintkezővel! Egy zónára lehet tenni több mozgás érintkezőt, ajtó figyelőt, akár ablak törésjelzőt is.
A zónán belül is lehet "belső, és külső" zóna.
Ez alatt értem, pl: Egy zóna a pince, másik zóna a lakás. A lakáson belül lehet belső zóna, és külső zóna is, egy zónán belül! Ez azt jelentheti, hogy alszol az emeleten, és ott a földszint. Ez egy zónán van, de be lehet úgy élesíteni, hogy a földszintet figyeli, és az emeleten nyugodtan mozoghatsz! Ha elmész otthonról, akkor mindet beriasztod, emeletet, és földszintet, és külön a pincét is. A pincét beriaszthatod bármikor, függetlenül a lakástól.
Mindennek meg tudod adni az élesedési idejét, .....mindent, de ez a programozásnál le van írva.
Egy nem profi szerelőnek ezt a központot tudom ajánlani! Sokszor van különböző akcióban, figyelni kell. / Pl: központ, táp, néhány mozgásérintkező, esetleg ajtó figyelő, ...stb/ Ha kevés az akciós mozgásérintkező a csomagban, akkor veszel még külön hozzá, stb.
Üdv: formasu
Kalex
Kalex picture
"Minden ilyen irányú alap ismeret nélkül készítettem el az első lakás riasztót."
Nem mondod! =vigyorog=
No akkor: a "zóna" = partíció. Zónának az egyes érzékelők által védett területet nevezzük. Partíció pedig az egyszerre élesített zónák összessége. Nem mindegy. Komolyabb szerelésnél egy zónára csak a szorosan összetartozó érzékelőket tesszük. A törés és mozgásérzékelőt soha nem kötjük azonos zónára.
"A zónán belül is lehet "belső, és külső" zóna."
Ez sem így van. Amiről írsz, az az élesítési módokhoz tartozik. Itt választhatod ki, mely zónák élesedjenek "otthon maradó" (stay) és "távozó" (away) üzemmódban.
A SUMMIT iránti lelkesedés inkább hitvita. Szinte mindegy melyiket választod, a tudása mindnek közel egyforma. Amiben különböznek, az az ár és a kényelmi szolgáltatások. Én ebből a szempontból, ár/érték arányt figyelembe véve a Micront teszem az első helyre. Használati, telepítési szempontból a Matrix és a Paradox a kedvencem. Viszont ez tényleg csak szubjektív vélemény. Fontosabb az érzékelők típusának, és telepítési helyének jó kiválasztása.
Üdv! Kalex
formasu
formasu picture
Szia Kalex!
Az írásomból is láthatod, hogy továbbra sem értek ezekhez úgy, mint Te! Az, hogy nem szabatosan neveztem meg a zónát, partíciót, stb, is bizonyítja ezt.
Ennyi ismerettel, azért "tökéletesen" meg tudtam csinálni legalább 5 lakást, ezzel a riasztóval, segítség nélkül úgy, hogy a programozásukat, partíció kiosztásukat is én csináltam, a tulajok igényét figyelembe véve. /Ezt nem fejből, hanem a hozzá kapott leírásból, amely nagyon is érthető, egy nem profinak is!/ Egyik helyre sem kellett vissza mennem, mert azóta is probléma mentesen működnek.
Ez a SUMMIT talán nem a legdrágább, de nekem érthető programozása miatt, és olvasható kiírásai miatt választottam. Ha volt egy riasztás, kiírja, / nem találgatni kell/ hogy melyik helységben, mikor volt, stb...
Talán mindig sikerült akcióban, csomagban megvenni, így jóval olcsóbb is volt.
Üdv: formasu
Kalex
Kalex picture
Ne vedd a szívedre. Ennyivel is bővültek az ismereteid. Viszont a kiírás csupán a kijelző függvénye. Az LCD kijelzős kezelők mind kiírják az eseményeket. A jobbak vagy tudnak magyarul, vagy átírhatod őket. Azért hidd el külön szakma a riasztószerelés. Nem vitatom, hogy működnek a telepítéseid, de itt is vannak szabványok, mint az erősáramú szereléseknél. Ezeket ismerni, nem egy hátrány. A legtöbb biztosító nem fogadja el, ha nem minősített szerelő végezte a szerelést, hasonlóan a ELMÜ hálózatra kapcsolásához szükséges "Minősített Vállalkozóhoz".
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szevasz Kalex,Szevasztok
Na ijenkor kapok hüjét,mikor jönnek a szabványok,ha magadnak sem lehet megcsinálni amit akarsz,mertnem szabványköteles,deha az ELMÜ szabványositott szakemberrel :) kicseréli a mérőórát ,utána meg ráz az egész földelés,az bizony már fasza.
Kalex
Kalex picture
Igazad van! Minek tanulni. Mindenki csinálja, ahogy eszébe jut. A francnak a sok szabvány, mértékegység, mérettáblázat. A kőbalta sem volt szabványos, aztán csak be lehetett verni a szomszéd hordatag fejét.
Üdv! Kalex
nyaki
nyaki picture
:lol: :taps:
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ha vellanyt tudsz szerelni, akkor a drótozással nem lesz gondod.
A kültéri szirénákat purhabbal szokták lecsendesíteni. Tehát rakd elérhetetlenül magasra.
Kamerás rendszerről kb 1 hónapja volt szó. Uniman biztos előkotorja neked, nekm nincs hozzá türelmem.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Kalex
Kalex picture
"Ha vellanyt tudsz szerelni, akkor a drótozással nem lesz gondod."
Így beszélt a sógorom is. Igaz, Ő a tv szerelésről mondta annak idején, hogy mivel csőszerelő a szakmája, így ért a csöves tv-k hez.
Azért egy riasztórendszer megtervezése, nem annyiból áll, hogy húzok ide-oda pár drótot. Csak egy külön szakma. Szerintem. Persze barkácsolni lehet. Villanyt is szerel mindenki. Olyan is.
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello Bb.
Nem kamerát akar...a "drótozást" jól mondod! "Eccerű" A beüzemeléséhez meg többen is tudnak tanácsot adni itt a Tanyán...vagy nem?
Üdv.: uniman
