shintoshi ctv2019vt hang probléma
9 posts / 0 new
szarvasember
szarvasember picture
Üdv a hozzáértőknek.
következő probléma jelentkezett a fent emlitett furcsa nevű de toshiba szagú készülékkel, bekapcsolás után 2-3 percel a hang megszünik(addig hibátlan), csak enyhe recsegés hallik a hangszóróból.
valakinek van valami ötlete h milyen alkatrész okozhat ilyen jellegű hibát?
előre is köszönöm.
Dezsi
Dezsi picture
Gratula néked szarvasman!Ugye mien furmányos az elektronika?
Dezsi
Dezsi picture
Üdv neked exGelkás!galvanikus csatoláson annyit értesz hogy a végfok és a hangszóró között nincs UT\2-es kondenzátor,de ehhez nem szimetrikus tápfesz kell mármint a végfoknak?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz szarvasember, és Dezsi!
Igen arra. A hibaleírásod alapján, olybá tűnik a dolog, így látatlanban, hogy a végfok elmelegszik. Ha van rá módod, egy szkóppal mérj rá, az eldönt mindent.Természetesen, ez a hiba már a bejáratnál, is lehetséges, de ehhez valóban rá kell mérni, hogy milyen jelalak van ott!
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz szarvasember!
Próbáld megfejteni, hogy milyen lapra van szerelve.
Lehet, elsősorban hangvégfok, mert elfűti magát.
Lehet hangszóró hiba is, ha galvanikus a csatolása, és a hangvékfok tolja bele a DC-t, tehát a kör bezárult: végfok.
exGelkás
szarvasember
Hi exGelkás.
mint utólag kiderült video bemenetről van hang gondolom akkor nem a vége feküdt el, legalább 2 órán keresztül bömbölt és nem halkult el viszont a tunerről 2-3 perc után elcsitul a hang.
valami kondi döglődik a tuner körül?
az ötleteket előre is köszönöm.
exGelkás
exGelkás picture
Nem valószinű a tuner, mert képed az van! A KF kör, és környéke lehet a ludas, esetleg a hangvék felé levő kicsatoló, de ez attól függ, hogy milyen alkatrészekből van összerakva.
Van valamilyen sassis számod?
exGelkás
szarvasember
Hi exGelkás!
megoldódott a probléma.
igen, ahogy mondod, a kf részen volt egy kondi lába láthatatlan mód elválva a fóliátol.
köszi a gyors választ.
exGelkás
exGelkás picture
A pákát Te fogtad a kezedben, tied az érdem.
Örülök, hogy segíthettünk!
exGelkás
