Fagor gépekben használatos hőfokszabályzó, biztonsági hőkioldó
15 posts / 0 new
imikee10
imikee10 picture
Lenne egy olyan kérdésem, hogy a fagor gépekben használt NTC egybe a biztonsági hőkorlátozóval, ha a hőkorlátozó valami miatt nyitja az érintkező párt (ez most nem lényeg mert a fűtés reléje be volt sülve) ha visszahül utána vissza zárja az érintkező párt vagy ilyenkor qka az egész alaktrész?
Ha qka, ha nem qka nekem úgy is kell újat venni csak azt kérdezem, hogy hogyan kell ennek működnie?!
Köszönöm előre is!
Üdv Imi
sanyó
sanyó picture
SZIA. Szétszedheted,az első nékem is szétpergett,sőt eltört benne egy vékony kerámia rúd,meg van benne hosszú vékony rugó,stb. Óvatosan szétszeded, azt a tányér alakú lemezt vissza pattintod,összerak és kész,ha ügyes vagy,csak óvatosan.
csoszbel
csoszbel picture
Szia Imikee !
Ez a hőkorlát nem kapcsol vissza.
Műanyag burkolat lepattint, hőkorlát láthatóan nyitva,tompa szerszámmal korlát laprugó közepét megnyomva vissza kapcsolható.
Következő lépés, a szerkezet fém kupakján van egy patent ami rá pattan a fűtőszálra. Azt tágra nyitni, mert rakódik rá egy kis mész, jól vezeti a hőt és újra lekapcs.
csoszbel
imikee10
imikee10 picture
Ez makulátlan tiszta szóval nincs mit takarítani, ráadásul mosogató és működik benne "az ionizáció" :)
Mennyi lehet az NTC-nek ~18 fokon az ellnállása kb?
ityvity
ityvity picture
Szia ,Fagornál elvileg óngyógyuló az NTC-vel egy házba lévő klikszon , de nekem már sikerült "elküldeni" azt nyitva maradt
imikee10
imikee10 picture
Ez úgy tűnik nem öngyógyító. Lehet rendelek egy újat és megnézem az öngyógyító-e...
uniman
uniman picture
Hello Imikee10.
...ennyire gazdag volnál? http://www.levnesporaky.cz/x24156/termostat-ntc-83-lf-1lf-2lf
Üdv.: uniman
imikee10
imikee10 picture
Sini tudja 4000 körül, nem gyári de ugyan olyan szerintem csak nem olyan árban van... :) Orczy-ba is ird be az MHK656 cikkszámot és 4054 ft.
uniman
uniman picture
Hello Imikee10.
..csupán "elrettentő" példát mutattam, hogy annyiért is megvehető!
(Most éppen azt számolgatom, hogy a cseheknél, Prágában, a kedvenc "kocsmámban", hány korsó áráért kaphatnád meg.)
Üdv.: uniman
imikee10
imikee10 picture
Nem rettentettél el, utána jártam, hogy kb miba fájna, azért én sem venném meg 10-ezrekért. És mennyi az annyi? :)
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Pontosan melyik típusú gép?
imikee10
imikee10 picture
Ez egy lf-073it mosogató, de a fagor ezt az egybe épített szerkentyűt használja évek óta.
Erről van szó
hjozsefgosfa
Megnéztem a rajzot, ott úgy jelöli, mintha lenne a fűtőszálban egy biztonsági termosztát, 85 fokos és van egy NTC külön. A képen látható viszont 4 kivezetéses. Lehet, hogy mégis ebben van mindkettő. Nem vagyok benne biztos, de ha termosztát és nem olvadó hőbiztosíték, akkor vagy visszaáll, vagy vissza lehet nyomni valahol (gondolom).
imikee10
imikee10 picture
Lepattintom a műanyagot és visszanyomom akkor vissza pattan, de hogy öngyógyító-e arra vagyok kíváncsi.
A gépben biztos 4 vezetékes van amit linkeltem, mert itt van a kezemben. A biztonsági hőkioldó része sorba van a fűtővel ezért jelöli a fűtőszálban.
csoszbel
csoszbel picture
Ha öngyógyító lenne, nem kellene visszakapcsolni.
Próba!
csoszbel
