Hello!
EMG 19690-es (TR-9588) logikai analizátor bemenő egységéhez rajzot keresek. A Tanyára feltöltött doksi sajnos csak termékbemutató anyag. Fel van töltve a kérések közé is, elég lenne csak a bemeneti egység rajza.
üdv.
rn09
Hello!
üdv.
rn09
Szia! Sikerült vennem egy darab komplett vadi új 19690-es logikai analizátort. Minden gyári doksim megvan hozzá! Gyárilag ehhez a műszerhez 5db ilyen 8bemenetű modul tartozik. Ha érdekes még a dolog keress fel priviben. Üdv: Korben
Szia Korben!
Miért nem teszed fel a Tanyára?
Üdv. Sanyi
Szia! Ugyan igaz , hogy az EMG megszűnt. De még vannak alkalmazottaik akik gyártanak kiegészítőket hozzá. Így félek jogsértést követnék el vele.
Sziasztok! A 8085 egység gépkönyve fent van az EMG honlapján. Rajz, alkatrészlista,stb.http://www.emg.hu/gepkonyvek/EMG_19692.pdf
Szia!Nem kekeckedek,csak nem értem:ha megszűnt,akkor hogy lehetnek alkalmazottaik?(Te írtad).Nyilván félsz a jogsértéstől,én is.Ezért is van kontroll a doksik felrakásánál.Majd nálam okosabbak nyilván hozzászólnak.Ha nincs 1értelműen beleírva,hogy tilos másolni,akkor szabad szerintem.Rossz lehet a példa,de:a KRESSZ ha nem tiltja,akkor szabad!Bocsi...nem baxtatni akartalak!!!!!
Szia.
Azért ennek egy kicsit utánanézhetnél.
Üdv,
Úgy értettem volt alkalmazottak. De szerintem ez azért kikövetkeztettető lett volna. Illetve a Volt EMG honlapján nem véletlen nincs erről a műszerről letölthető dokumentáció. Illetve még ha a rajz is megvan neked, a rom tartalmat nem tették, teszik közzé. Szóval egyenlőre írok nekik ,hogy engedélyezik-e a rajz illetve a rom tartalom közzétételét, ha igen akkor nyilvánosan megosztom. De úgy érzem így privibe segítek a kollégának, hogy meg tuja oldani a problémáját. Részemről úgy érzem korrekt a dolog.
Ui: Úgy érzem a "KRESSZ" Hozzászólásodat nem kommentálnám. Illetve a trágár szót sem amit használtál.
Ez az oldal, illetve közösség úgy érzem nem kultiválja sem az erőszakosságot sem a trágár megjegyzéseket.
Maradok Tisztelettel!
Szia Korben!
Úgy gondolom,hogy nem írom ki nyilvánosan,hogy priviben elküldöm...írok privit és elküldöm!Lehet,hogy mást is érdekelné.Érzed a különbséget?Részemről vége.
Üdv.Sanyi
Szia Korben!
"Szóval egyenlőre írok nekik..."
Van Tanyatarsunk is ki az EMG-utod anyagat kezeli(?), s itt nehany rajzot/scant asszem közze is tett, sajna a (nick)nevet nem tudnam megadni_de gondolom van aki jobban emlekszik.
Kari
Hello Kari!
Úgy emlékszem kündü (Gyula) kezel EMG-s anyagokat. De lehet hogy tévedek.
üdv.
rn09
Vagy 3/4 éve megígértem a doksit, most elkészült. Feltöltöttem ide.
+ az alapgép és az univerzális egység romtartalmát is kimentettem a sajátomból.
Mivel a legtöbb masina lassan 30 éves lesz, lassan kezdődhetnek a gondok az EPROMokkal.
Ha valakinek van felesleges billentyűzete akkor érdekelne. Az enyémhez sajnos nincs.
Hello kündü!
üdv.
rn09
