Keresnék:(2SC2312-es)(2SC1969-es)Tranzisztorokat,mert amit beszereztem azok gagyik!Ezek úgy néz ki hogy jók de mégse mert 27Mhz kellene rezegni de ezeket amiket beszereztem,ezek 20Mhz-rezegnek.Ha valaki tudna ilyen típusú amik megbízhatóak akkor küldje el a címét vagy a elérési lehetőségét.
Várom a segítségeteket
Üdvözlettel:Gyuri!
2008, December 14 - 10:02
#1
Csatlakoznék az előttemszólókhoz, e témában jártasságomat szeretném megosztani veletek.
Az a helyzet, hogy már régóta kűzdök én is eredeti Rf végtranzisztorok beszerzésével, de eddig eredménytelenűl.
A tipikúsan CB-kben használatos tranzisztorokat valahogy, mintha ködfátyol venné körűl, mert kűlföldi fórúmokon is olvasdtam, hogy beszerzésűk, szinte lehetetlen, vagy elég nehézkes.
Próbálkoztam már Németországból, Angliából, beszerzettekkel is, de az eredmény úgyanaz....vagyis nem rezegnek 27Mhz-en.
Ami érthetetlen számomra, hogyha egy cég gyárt egy tranzisztort mondjúk 2SC2078-ast, akkor az aútomatikúsan RF kellene hogy legyen, erre fel azt mondják rá hogy "aúdió". Szerintem ilyen nincs....vagyis nem kellene hogy legyen!!!!
Na most az én gondom e téren úgy oldódott meg egy darabig, hogy vásároltam "a német kidobta" 50drb. roncs CB-ét, s abból termelem ki a legalább biztos eredeti végtranzisztorokat, s egyebeket.
De a téma még azért érdekel!
Érdekesség ként emlitem, hogy találkoztam olyan CB-vel is amelyben a végfoktranyó feliratát ledörzsölték. Ez nem KAMÚ!!!!!
Saját kezűleg bontottam szét elsőként, a nem is olyan olcsó CB-t
és azt hittem nem jól látok.
Kűlömben erről a témáról nyitottam egy fórúmot a Torrenttanyán is "Hamisitvány tranzisztorok" név alatt.
Aztán a vatera.hu-n is találtam egy illetőt aki ledörzsölt feliratú tranzisztorokat árúlt 900-1000ft/drb. nem is lettek volna az árával semmi bajom, csak az eljárás miszerint eltávolitották a feliratot az emlitett tranzisztorról. Mikor ezt sértő gesztúsként felvetettem akkor, azzal érvelt, hogy neki mekkora múnkájába kerűlt mig kideritette az ide illő tranzisztorok tipúsát. Majd levélváltást követően, annyira elmérgesedett a hangúlat közöttűnk, hogy még a politikát is belekevervén, nem jött létre az űzlet.
Úgy látszik a Kinai mérnökök is titkolóznak e téren, s nem akarjátk hogy megtúdjúk milyen tipúsú tranzisztorok kerűltek beépitésbe az új méregdrága CB-be.
De az is lehet hogy találóskérdésnek szánják...hogy aki kitalálja az nyer egy holdútazást...vagy ilyesmi.
Ha CB rádióba keresel végfokot, akkor fontos hogy a gyártó cég a Mitsubishi legyen, mert más is gyárt ilyen típusszámon tranzisztorokat, de azok nem alkalmasak rádiófrekvenciás tartományban.
Úgy is mondhatnám, hogy kicsit hamisítottak!
Az eredetin szerepel a Mitsubishi háromágú gyémánt jele, de az ár is általában jellemző, mert a gagyi 5-600, az eredeti meg 2-3000Ft, ha lehet valahol kapni. Használható még helyette az MRF-477, de az nagyobb teljesítményű és még drágább! Sajnos a nagyteljesítményű 27 MHz készülékek kora lejárt. Alkatrész csak elvétve kapható!
Marci
Szervusz!
Sokat segít, ha konkrétabban leírod, hogy mivel küzdesz,
készülék típus, hibajelenség, stb, mert úgy könnyebben
tudunk segíteni.
Ha 27Mhz-s gyertyát szeretnél építeni, arra nem alkalmasak
a hangfrekis tranyók.
exGelkás
Szia exGelkás!
Ez a tranzisztor a (Grant President)készülék végfoka.
Nem gyertyába való!A gyertyára nem alkalmas a Hf tranyó!
Gyertyát akarsz építeni akkor majd körbe nézek hogy melyik jó hozzá,Oké?
És majd írok!
Üdv:Gyuri!
Bocs! Ezt elnéztem!
Két sorral lejjebbi adatlapot néztem!
Kijelölés: vonalzóval
Beolvasás: szemüveggel
exGelkás
Bocs de ezt nem értem. A keresett tranzisztorok a végfokba valók. Semmi köze az OSC frekvanciához. Nem a tranzisztor rezeg!!! Lehet, hogy az OSC-t vagy a modulátort kellene javítanod, nem a végfokot :)
Szia,
Töröltem a másik (ugyanilyen) fórumtémádat.
Fent van egy szerkesztés "fül", annak segítségével Te is átszerkesztheted, ha valami nem lett okés elsőre, így nem kell újat írni.
Szia pihe!
Köszi szépen,félre ütöttem és ezért került fel de akkor mos tmár tudom ha ilyen van akkor mit kell csinálnom és bocsi.De láttam hogy te is észre vetted a hibám és kijavítottad.
még egyszer köszi!
Üdvözlettel:Gyuri!
