Ezzel a házimozival küszködök, amikor idehozták el volt égve az NCP icéje. Rendeltem bele, és még cseréltem a 4.7/400V, 10uf kondikat, a diódákat átmérve nem találtam benne rosszat. Amikor megjött az ic beletettem, majd áram alá helyezve el kezdett füstölni az ic, mi lehet a gond, mert egy kicsit húzós ára van ahhoz hogy indián jelet adjon. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Tegnap összeraktam a gépet, mert most jött meg az optó, új ic, optó, primer szekunder elkók cserélve. Két DVD film megnézése után is minden rendben, köszönöm az infót!
Abban biztos lehetsz, hogy már az a cserélt IC is halott.
Tudod az elektronikus kütyük füstel működnek. Ha kijön belőlük, akkor már nem működnek tovább.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Lehet hogy amikor kiegett az NCP vitte magával az optokoplert is..
