ACER (emachines E525) KAWFO laptop, op. rendszer telepítési probléma (megoldva)
26 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Pakolgatás közben kezembe került ez a gép. Gondoltam megpróbálom életre kelteni. Pótoltam a hiányzó vinyót és nekifogtam op rendszert telepíteni. Vagyis csak nekilálttam volna, de csupán pörgette a lemezt, nincs indítható eszköz üzenettel leállt. Gondoltam olvasó hiba, így usb-n próbáltam újra. Telepítő pendrive-ra és bios beállítás. Viszont itt is csak "reklamáció" fogadott, miszerint nincs indítható.
Kérdésem az lenne, ez valami bénaságomnak tudható be, vagy lehet halott a gép?
Mivel nem sokat értek a gépekhez, minden tanácsot örömmel fogadok. Talán még sikerül életet lehelni bele, hiszen minden más működik(működött pár hónapja) kár lenne kidobni.
Köszönettel: Kiss Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Köszönöm mindenkinek :bow: a segítséget, sikerült a telepítés! :happy:
Látszólag a meghajtó (cd/dvd) volt ludas, (vagy az én bénázásom) mert usb-n keresztűl egy másikról gond nélkül felmászott a win7.
Persze azért még tesztelgetem a masinát...
zoltan35
zoltan35 picture
Lehet megijedt a masina, mert jelenleg éppen fut a telepítés. Egy régebbi win7 lemezt indítottam külső meghajtóról (usb cd/dvd).
Reményeim szerint sikerül..
Üdv, Z.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
az usb-t boot menüben kiválasztottad? Olyan mintha hdd-röl próbálkozna minden áron!
Üdv,
Oszi
zoltan35
zoltan35 picture
SZia!
Igen, kiválasztottam. Még ismerkedek tovább a gép "lelkivilágával", mert néha furcsaságokat üzen. Csinálok egy xp lemezt és azzal is teszek egy próbát.
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello Zoltán.
Sata driver gond (ha nem az XP sp3 megy rá), esetleg az erre vonatkozó HDD beállítasok a bios-ban... Esetleg linux-os topic alapján...ubuntu - próba.
Üdv.: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Hm... erre nem gondoltam. Akkor ha jól értem XP esetén sikerrel járhatok: Egy próbát megér, úgyis csak le akarom ellenőrizni mielött megválok tőle.
Reggel megkisérlem az xp-t.
Razel
Razel picture
Szia.
"Egy próbát megér, úgyis csak le akarom ellenőrizni mielött megválok tőle."
Azért mielőtt ez bekövetkezne lehet "licitálni" rá? ;)
Üdv,
zoltan35
zoltan35 picture
Amennyiben sikerül életet lehelni bele, úgyis itt fog elsőként megjelenni a tanyán.. ha pedig nem, hát megy a többi mellé a polcra.
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello Zoltán.
Nem látom leírva melyik OP-vel "póbálkozol"...vagy igen? Win8? Mi az a "KAWFO" ?
http://driverscollection.com/_43511681763ca4fb181d6b46eba/Download-eMach...
Üdv.: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Nem láthatod, mert nem gondoltam, hogy lényeges... win7. Viszont tanácsodnak megfelelően most már xp következik.
Üdv, Z.
KAWfO= ez van még ráírva...
uniman
uniman picture
Hello Zoltán.
"nincs indítható eszköz" akkor ezt nem a win írja ki telepítékor (én erre gondoltam elsőre!)?
DVD/CD_ROM lemezről telepítenéd? DVD olvasó van benne és jó is?
Az egyik haverom és én is szívtam ezzel a géppel nagyon régen...talán telepítő lemezek némelyik "Edition" kósza változatairól sikerült feltelepíteni, de voltak hiányosságok...
Ezenkívül a HDD-t egy másik "normális" gépben megformáznám FAT32 elsődleges boot particióval...
Üdv.: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Szia uniman!
A kedves kolléga kissé szétszórt... mint írtam a bevezetőben van benne cd/dvd olvasó és arról történt az első próba. Mivel nem tudom jó-e, jött a pendrive. Egy 320gb vinyót raktam bele amit másik gépen ellenőriztem, formáztam. Bios látja az eszközöket, kiválasztottam boot menüben, de nem hajlandó rátalálni a megfelelő programra.
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello Zoltán.
Ja..ja...olvasó szócskát azt "láttam" ugyan (nagymamám is "morzsolgatott" egyet a templomban...), a DVD betűket még most sem...
Ráadásul nekem a CD-Rom lemezen található "install" (XP) lemezek a kedvenceim, a dévédések mind egy szálig meg vannak "mutyizva"...
'bocsi...lakadó figyelmem két kávé sem "tupírozta" feljebb..
A legbiztosabb az, hogy a notebookok CD/DVD olvasói között gyakran előfordulnak "válogatós" példányok, amelyek bizonyos lemezekről nem hajlandók "bútolni", pedig ugyanez a lemez a desktop (asztali) PC olvasójába rakva rendben "bútol"...ilyenkor előkapok egy gyári CD lemezt, akár W98-ast, és azzal próbaképpen elindítom...
Üdv.: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Tényleg nem írtam külön le a dvd szócskát. :bow:
Vista gyári lemezt sem hajlandó olvasni ez biztos. Amúgy gyárilag(is) sata vinyó van benne, ezért nem is fordult meg fejemben, hogy ez gond lehet. A cd/DVD meghajtó hibájának kiszűrése végett próbálkoztam pendrive-ról. Most xp következik...
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello.
"Vista gyári lemez"-t sajnos nem ismerem, de valószínűleg az már DVD-re van préselve. Lehet csak egyszerűen hibás a DVD olvasója, csak CD-ket olvas...az USB-ről bootolásra meg nem is olyan könnyű rávenni némely masinát....
"Support"-ja: http://support.gateway.com/us/en/emac/product/default.aspx?tab=1&modelId...
Fejlettebb "Tanyasiak" meg lehet rögtön a BD-olvasóra "asszociálhatnak"...
XP-nél van az un.: F6 gomb, amelynek megnyomásával lehet "beadni" az XP-nek a külső gyártótól származó SCSI(és SATA is) és RAID drivereket...
"1.: Supports Windows 7. Fixes system can't boot under IDE Mode....2.: Fixes system unbootable issue.": http://support.gateway.com/us/en/emac/product/default.aspx?tab=1&modelId...
...vagyis az utóbbiak szerint a Biosában van a hiba...(reméljük az FDD-je hibátlanul működik)
Üdv.: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Jó kérdés.. jelenleg annyi biztos, hogy ilyen "üzeneteket" irogat nekem. Pedig már itt van asztalon egy üveg denszesz.. az jól ég.
Üdv, Z.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Még egy dolog. A háló kártyát a bootból tiltsd le, és az USB.-sem kell. A legelső boot azt az enter megnyomásával a DVD kiválasztásával ami most a második boot részben van, tedd elsődlegesre és akkor a DVD.-ről fog bootolni. Utána ne felejtsd el menteni.
Tibi
csakyt
csakyt picture
Szia.
A fenti kép alapján, a HDD.-ről akar bootolni! Tedd a biosban a DVD meghajtót az első helyre. Utána próbálkozz!
Tibi
uniman
uniman picture
Hello Csakyt.
Ez a F12 "boot"(manager) menü...ebből szabadon választhatod bármelyik opciót...
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Tökéletesen csinál(na) mindent...(Csak egy tökéletes "boot" média kéne neki.)(közben beugrott, hogy a haver anno mindenféle külső floppy meghajtó (pcmci) után áhítozott, mert ebben nincs is FDD...)
Üdv.: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Csak azt tudom, kap ez mindjárt olyan BOOT eszközt.. :szetver:
Üdv, Z.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello Zoltán.
Rossz eszközt választottál...ezt válaszd. A gépben lévő é-hulladék?
Üdv.: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Nagy az esély... mármint e-hulladék ügyben, mert másik meghajtóról(DVD!!!) sikerült a telepítés.
Üdv, Z.
Boldogblog
Boldogblog picture
És, ha meg pucoválnád?
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Boldogblog
Boldogblog picture
Egyik előző munkahelyem az egyik kedvenc 2 kilós kalapácsomra rágravíroztam, hogy "Hangsúly"
No utána a "Hangsúlyt helyezek rá!" mondatom rögtön értelmet is kapott!
