Tegnap hangoltam (volna) egy NÁRCISZ típusú tv-t. Nem bírtam megállítani a hangolást, mindig túl ugrott, és túl gyorsan váltott frekvenciát. Arról már nem is beszélve, hogy sávot nem is tudok váltani. (Opciózás?!?)
Ha van ötlet, vagy link, írjatok. Köszönöm a segítséget!
Szedd szét az EREDETI távirányítót, irányitsd a tv-re és csipesszel zárogasd össze az ic (tán SAA1250?) 15 és 23-as lábait! A következőknek kellene történni: első csipeszelésre a tv-n CH. Másodikra: OP. harmadszorra: 1 és valami minta. Itt a számgombokkal 1-től 8-ig át tudod rajzolni. Utána csipesz, kijelzőn 2 és minta, kijavít, csipesz, kijelzőn 3, javít, csipesz, kijelzőn 4, javít s ha kész távival kikapcs. A minta a következő: egyes után a felső és a középső vízszintes vonal világít, ha txt-s akkor a pont is. Kettes után: h. csak egy kicsit szögletesebb. Hármas után csak a felső vízszintes vonal világít. Négyes után semmi! Ezután már tudsz sávot váltani, elméletileg a keresés is javul, ha nem, akkor szervi baja is van. Hajrá!
Szervusz d1arion!
ORION_CTV1156_SPOC a becsületes neve. A rajza itt található
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=orion&megnev2=ctv1156&kateg...
exGelkás
Köszönöm a gyors választ.
Bíztam az ex-GELKA szakemberekben.
