Adott egy amilo Li1705-ös laptop. Nincs kép a kijelzőjén és a külső monitor csatiról sem működik.
Ha kiveszem a memóriát és hdd-t semmilyen hibajelzés hangot sem ad. Hogyan lehetne életet lehelni bele. Sajnos service manuálom nincs hozzá. Érdemes-e egyáltalán a javításával foglalkozni? A furcsasága a dolognak hogy egyszer már elindult és egészen a windows betöltésig eljutott. Egy későbbi alkalommal már csak úgy volt rajta kép ha az egészet az oldalára állítottam. Várom a javaslatokat, ötleteket
Ha világít a WLAN LED-je, akkor az északi híd kontakthibás. Meg tudom javítani jó eséllyel, illetve van hozzá működő alaplapom is, ha jól emlékszem.
Ezt először meg kell tárgyalnom a tulajjal. Ha neki megfelel felveszem veled a kapcsolatot.
Hát, nem akarlak elszomorítani, de szerintem mehet a lecsóba.
Tipikus alaplapi VGA vagy chipset felválás. Meg lehet próbálni megfújni hőléggel, meg fluxal. Lehet hogy meg is javul ideig óráig, aztán majd megint beadja a kulcsot. Esetleg ki kell kapni az alaplapot aztán valahová elvinni újraforrasztatni a BGA -kat. Vagy veszel bele egy másik alaplapot. De szerintem akkor jársz a legjobban, ha fogod magad és kiárulod alkatrészbe az egészet, és veszel egy másik notebookot. Bocs az OFF -ért, de ez van.
A próba sikerült. Egy BGA javítóállomáson megfúvattam 400 fokos forrólevegővel és alátettem egy 80W-os infra fűtést, majd BGA beforrasztáshoz használt hőprofil szerint 2 percig melegítettem.
Most szépen indul, már csak a windowst kell rajta helyrerakni.
Köszönöm a segítségeteket.
Azt hiszem első lépésként megpróbálom megfújni egy kicsikét. Ha ez sem jönne be marad a csere. Köszi az ötletet.
Akkor jó lesz. Én egy céggel szoktam ezt csináltatni, és eddig 1:67 az arány, a jól sikerültek javára. A legelső, kb. két éve megcsinált cucc is kiválóan működik, és mindennapi használatban van.
Azt nem szeretem, ha előttem Valaki házi módszerekkel meggányolja, mert akkor a fenti arány megfordul ;(
Szia flaci!
Próbáld meg a következőket:
- kiveszed az akkut
- kihúzod a hálózati tápot
- ebben az állapotban a bekapcsoló gombot nyomva tartod 15 másodpercig
- kivett akku mellett bedugod a hálózati tápot
- megpróbálod indítani.
Ha ez nem működne, akkor úgy 10 percre ki kellene venni a kis backup akkut.
Megpróbáltam amit írtál, de sajnos a helyzet mit sem változott.
Helló Flaci!
Ha egyáltalán meg se mozdul a bekapcsoló gomb hatására, és nem akkor lehet a fedélérzékelő kapcsoló is hibás.
szuts
Hello Szuts!
A bekapcsoló gomb megnyomására elindul, a proci ventillátora működik.
