Fujitsu Siemens Scaleo Asztali gép gyári XP S3 250M HDD 2G RAM 3.06G proci, Találtam rajta egy csomó rosszaságot!
19 posts / 0 new
besi99
besi99 picture
Meglepett ma a gépem, bekapcsoláskor kinyilvánította, hogy a C driven neki a CHKDSK -et kell futtatnia valamiért. Meg valamilyen journalt is ellenőrzött. A végén összegezte amit talált, és indult a Windows, így el se tudtam olvasni,hogy mit talált?
Megöl a kíváncsiság, hogy miért tette, amit tett: Help
besi99
besi99 picture
sziasztok
Lefuttattam a malwarebytes... progit, talált vagy 23 pup.optional. stb, ahol vagy 6 féle név van a stb helyett. A progi nem jelölte be törlendőnek a dögöket.Töröljem, vagy erre van valami más progi, ami biztosabb?
üdv istván
formasu
formasu picture
Ha fontos a Windowsnak, általában nem engedi letörölni!
Üdv: formasu
vargaf
vargaf picture
Igazad van, nyugodtan törölhető. A törölt fájlok karanténba kerülnek a Malwarebyte programnál, ha kell akkor onnan visszaállítható.
Üdv.:
Feri
besi99
besi99 picture
Az az érdekes, hogy összegyüjti a progi ezeket, de nem x-eli be a karanténra utaló négyzetet.
üdv István
Boldogblog
Boldogblog picture
Fogadjunk, hogy ingyenes a progi, de létezik megvásárolható verziója is...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
besi99
besi99 picture
szia
30 napig free
vargaf
vargaf picture
Írtam üzenetet.
Üdv.:
Feri
besi99
besi99 picture
Szia Feri
Nekem a Norton 360-as van, különösen online behatolásokban jól működik, nem szokott lenni bogaram. Most végigpróbálok egy pár progit; Az Avast! nem jó,és erőszakos is, és olyanokat talál, amit egyik se. Az Ad-Advare komoly darab, talált egy veszélyes férget, mars be a karanténba. A sok pup.optional...-al ezek nem foglalkoznak, úgy tűnik, nem veszik komolyan. Köszi szépen a segítséget, mostanra már úgyis lejárt a malware progim ingyenese, majd adok a babáknak...
üdv
István
vargaf
vargaf picture
A teljes PRO verzió sem jelöli be automatikusan a kisebb kockázatot jelentő programokat.
Üdv.:
Feri
vargaf
vargaf picture
Ha nem minősíti súlyos veszélynek, akkor nem jelöli be automatikusan. De célszerű bejelölni és karanténba helyezni. Ha az újraindítás után a gép megfelelően működik, akkor a karanténból is kitörlöm.
Üdv.:
Feri
formasu
formasu picture
Te nem tudod be x-elni, vagy mi a gond?
Üdv: formasu
besi99
besi99 picture
Hát ezaz!
Ha a Tied lenne, én is törölném!
Boldogblog
Boldogblog picture
Én törölném.
greatman
greatman picture
Szia! Valami átállította a dirtybit -et a lemezen, ez lehet hiba következménye, de egy egyszerű windows biztonsági frissítés is okozhatja. Nem rég pl. a win7 -nek volt egy ilyen problémája, hogy egy biztonsági frissítés átállította a dirtybit -et, és állandóan checkdisket futtatott bekapcsoláskor... mint előttem szóló mondotta, ha nem jelentkezik túl gyakran, aggodalomra semmi ok.
besi99
besi99 picture
sziasztok
( Különben szépen működik,)
formasu
formasu picture
Amíg nem fogja sűrűn ezt csinálni, és jól működik, ne foglalkozz vele!
Üdv: formasu
Qeeman
Qeeman picture
Szia.
Belépsz a felügyeleti eszközökbe,és ott választod az eseménynaplót.Elég nehéz eligazodni rajta,ott megtalálod hogy mit csinált a gép.
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Besi!
Nem lehet, hogy egyszerűen rosszul léptél ki előzőleg? Az én masinám ilyenkor szokta ellenőrizni a HDD-t (pl. áramkimaradás vagy véletlen kikapcsolás után).
A legjobbakat: Thanatos
