Előkerült a padlásomról egy régi riasztó berendezés és gondoltam valahogy beüzemelem. Ez kb 10 éve egy megszűnt vállalkozásban üzemelt és a felszámolásnál jutottam hozzá. Most elszeretném adni, de én nem értek ahhoz, hogy miként kell beüzemelni. Leírást nem találtam sehol róla. Minden egysége megvan hozzá. három fűst érzékelő, négy mozgás érzékelő, két hang érzékelő,, a kültéri jelző berendezés, kódkapcsoló. Na ehhez a kódkapcsolóhoz lenne jó érteni, hogy miként kapcsolható, programozható.
Tibi
A hangnem, főleg az indító részéről átlépte a megengedhetőséget. További értelmes javaslat nem várható, az eddig megtettek hiábavalók voltak.
A topikot lezárom.
Kalex
Csak olyanok hozzászólását várom, akik valóban konyítanak valamit az epromok működéséről és most durva leszek. Erről végzettségük is van!
Az okoskodókból már elegem van. Inkább kifizetem a tudást, de az okoskodók ne írjanak.
Tibi
Nekem 40 éve van felsőfokú végzettségem ebben a szakmában , értek az EPROM-ok működéséhez. De ez nem EPROM, mikrovezérlő, mint már többször kijavítottam a beírásodat. De ahogy előttem is írták, bármit mondunk az "falra hányt borsó". Nem mi vagyunk azok akik nem értik meg, hogy ez ebben a formában megoldhatatlan feladat. Az általam felkínált segítségre sem reagáltál.
Üdv.:
Feri
Azt hiszem, én ezzel a tanyával eltévesztettem az utamat. Azt gondoltam, itt olyan valakik vannak akik szakemberek valamiben és azok a szakemberek akikhez a kérdés szól, azok segítő szándékkal szólnak hozzá a fórumhoz. De úgy látom, érzem, hogy itt a kubikus is okos akar lenni és tanácsokat osztogat és bele szól mindenbe. A kérdést sem olvassák el és nem értelmezik.
Miért van ez így?
Tibi
Szerintem gondolkozz el egy kicsit mielőtt a következő hozzászólást írod, abból nem lesz baj.
1) A Tanya tele van segítőkész emberekkel, szerintem ezzel a hozzászólással kollektívan sérted meg őket.
2) Az indító kérdésedre többektől is megkaptad a választ, de vagy nem akarod elfogadni, vagy nem érted és egy egyszerű "Oké, köszönöm!" helyett kötöd az ebet a karóhoz.
A magam részéről nem nyitom meg többször ezt a topikot, mert amit beleírok az falrahányt borsó.
Sajnálom, hogy így gondolod!
Vegyünk egy példát: Te csinálsz egy "kütyüt", amit levédve beprogramozol, és azt oda adod valakinek, de utasítást nem adsz hozzá semmit. Egy harmadik ember a Te segítséged nélkül át tudja programozni, vagy akár használni tudja, szerinted? A Te esetedben most ez a helyzet van!
Üdv: formasu
A kérdést elolvastuk, értelmeztük! Legjobb tudásunk szerint megadtuk rá a választ. Az, hogy ezzel nem jutottál el a megoldáshoz nem a mi hibánk. Vannak olyan készülékek amit nem ismerünk, ahol legfeljebb általánosságban lehet írni a megoldásról. Itt még ez sem megoldás, mert egy ismeretlen programot tartalmazó eszközről van szó. Olvasd ki a mikrovezérlő programját, küldjed el a programot és megpróbálom visszafejteni. Az eredmény kétséges, de ha gondolod foglalkozom vele. Igaz azt sem tudjuk "életképes-e" a készülék. Egyébként a topic már kezd hasonlítani a már szerencsére bezárt "Nyugdíjas, és/vagy türelmes bácsik figyelem" topicra.
Üdv.:
Feri
Elég sokan szóltunk már hozzá, eredményt nem látok, és esélyt sem rá!
Javaslatom: Vegyél egy új központot, /10-20 eFt-ért/ és használd fel ebből a használhatóakat hozzá. Ezt látom talán egyedüli járható útnak.
Üdv: formasu
Szia formasu!
Van egy olcsóbb, és hasznosabb megoldás is. Vesz egy új kontrollert, és azt ő programozza fel. A régit pedig kidobja, mert kiolvasni úgy sem lehet.
Üdv: Gyula
Igaz, ez lenne a legolcsóbb megoldás. De az eddigi hozzászólások alapján a mikroprocesszorokkal nem foglalkozott olyan szinten, hogy ezt meg tudja tenni. A régivel valóban nincs mit tenni, de Ő nem hiszi el nekünk.
Üdv.:
Feri
Szia.
Senki nem mondta, hogy nem hiszek másnak. Azt sem mondta senki, hogy én egyedül akarom ezt megoldani. Még mindig nem világos, hogy mi a kérésem? Segítek megérteni.
K E R E S E K E G Y O L Y A N S Z A K I T , A K I T U D S E G Í T E N I !
Nem én akarom megfejteni, megoldani.
Komolyan kérdezem. Ez nem világos?
Tibi
Azért nem "világos", mert itt legalább tízen írtunk róla, hogy ennek az egyedi készüléknek a működtetéséről csak a tervezője, programozója tudna felvilágosítást adni. Nélküle nem fogod tudni megoldani a feladatot.
Üdv.:
Feri
Talán mindenkinek világos, csak ez egy "olyan" készülék, amit senki nem ismer, /arról nem is beszélve, hogy értéke szinte nulla/ és hiába szeretnénk, nem tudunk ebben segíteni! Próbáltunk elérhető lehetőséget írni, amire "nem vagy vevő", hogy cseréld ezt a központot. Úgy tűnik, hogy a Tanya ezt a készülékedet nem ismeri. Ennyi.
Üdv: formasu
Szia romulusz!
Biztos, hogy van több megoldás is, én egy variációt írtam, ami éppen eszembe jutott, mert ez szerintem is így "veszett fejsze nyele".
Üdv: formasu
Én képet a központról látok, és még valamiről, ami nem tudom, hogy micsoda.
A beüzemeléshez biztosan kell még akkumulátor, tápegység is. Az infrákat sem látom, az is jó lenne. A központ pontos nevét jó lenne megtudni, akkor már lehetne keresni hozzá leírást, hogyan kell programozni, esetleg arról is, hogyan működik. Ha senki nem ismeri, akkor csak jó lenne legalább a gyártóját megtalálni, onnan már lehet tovább lépni.
Üdv: formasu
Szia
Valóban, sok mindent nem lehet látni, mert azt nem tartottam fontosnak lefényképezni. Ezt azért fényképeztem le, hogy ha valaki tudna segíteni, akkor látja előre, hogy ez nem gyári, hanem egy maszek gyártmány. Van hozzá egy 12V.-os zselés akkumlátor ami a nagy dobozban van beszerelve. Van hozzá egy kültéri sziréna ami egy kültéri dobozban van elhelyezve amin egy figyelem felkeltő villogó van. Két szirénát működtet, négy mozgásérzékelőt, három füst érzékelőt, és két hang érzékelőt. De a gyengébbeknek lefényképeztem még a tartozékokat is, de megismétlem. Beakarom üzemelni és nem más kérésem van itt!
Tibi
Ha ez egy "maszek" gyártmány, akkor mire számítasz? Ha gyári lenne, akkor még lehetne találni valamit, de így?
Talán, ha kirajzolnád az áramkört, esetleg rá lehetne jönni, hogyan működhetett!
Üdv: formasu
Hali!
A központi panelt figyelve egy régi sima processzor lehet, aminek a tetejére rá van írva a típusa és abból talán lehet következtetni a működésre, valamint sokat segíthet a visszarajzolás is. Látok még egy egyszerű numerikus tasztot, ami azt sejteti, hogy a másik panel azt szolgálja ki és a két panel összekötésekor egyszerűen csak élesíti vagy kiiktatja a központot.
Egyenlőre ennyit látok.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Az a "sima processzor" tartalmazza a működtető programot. A ráírt típusszám alapján nem tudom hogyan lehet kikövetkeztetni a beírt programot. Mellékelem az adatlapját.
Üdv.:
Feri
Hali!
Típusszám alapján nem tudod a beírt adatokat, sőt megfelelő kiolvasó is kellene hozzá, megfelelő égetővel. Én csupán arra gondoltam, hogy a vezérlő típusát ismerve talán a neten lehetne hozzá keresni olyan kapcsolást és instrukciókat, amivel el lehetne indulni.
Ezt a vezérlőt sajnos nem ismerem, mert amikor még ez készült egyáltalán nem foglalkoztam ezekkel, de most is csak felületesen, bár az adatlapját nézegetve egy "kicsit" másmilyen, mint a ma használatosak.
Utoljára, mikor foglalkoztam az EPROM-okkal, azoknak még ablakuk volt és UV fénnyel rögzítettünk. ...hű de régen volt.
Szép napot!
Az UV fénnyel nem rögzíteni, hanem törölni lehet az EPROM tartalmát!
Üdv.:
Feri
Szia
Nem is azt írta, hogy UW.-vel kell rögzíteni. Olvasd el mit írt.
Tibi
Én tudok olvasni:
"Utoljára, mikor foglalkoztam az EPROM-okkal, azoknak még ablakuk volt és UV fénnyel rögzítettünk. ...hű de régen volt."
Üdv.:
Feri
Há' mondom, hogy régen volt és az én fejem sem káptalan! :oke:
...egyébként igazad van. ;)
Szép napot!
Szia
Igazad van én is elnéztem. Biztosan ő is elnézte.
Tibi
Én programoztam EPROM-okat, a "békebeli" Urbán féle égetőm a 80-as évekből még megvan, üzemképes.
Üdv.:
Feri
Szia.
Nekem ez van Vannak hozzá külünböző adapterek, de sajnos pont ehhez az epromhoz nincs.
Tibi
Nem EPROM, mikrovezérlő!
Üdv.:
Feri
Annak, hogy egy berendezésben használt alkatrészhez milyen égetőd, íród, olvasód van, a legkevesebb kihatása sincsen arra, hogy ezt a berendezést sikeresen be tudod-e üzemelni.
Bár ez nem teljesen igaz, mert ezek az eszközök alkalmasak a berendezés tönkretételére. Tehát inkább úgy fogalmazok, hogy semmilyen pozitív kihatással nem lesznek rá.
Egy dolog segíthetne, egy telepítői vagy programozási útmutató.
Szia.
Ebben egyet értünk. Ezt keresem. Azt, hogy miként kell beüzemelni, beprogramozni az új kódot.
Tibi
Csak azt "felejted" el, hogy ahhoz, hogy valamit beprogramozzál, kellene ismerni, hogy mit akarsz, és részleteket, ami eddig homályban van.
Üdv: formasu
Szia.
De én nem akarok programozni, mert amúgy sem tudok. Ezért keresek hozzáértő embert aki megmondja a működését annak, hogy kell a kódot beprogramozni.
Úgy érzem elég világosan leírtam mit szeretnék. Se kontrollert, sem eepromot, sem epromot nem akarok programozni. Egyszerűen csak egy hozzáértő valakit keresek aki elmondja nekem azon a nyavajás gombokon miket kell bepötyögni!!!!!!!!!
Tibi
Szia.
Igen ez még a régi ablakos "eeprom" controller. Ez a nagy doboz ami a központi egység, az valahol egy olyan helyen van elhelyezve ami egy másik helységben távol a kódkapcsolótól távol található. Ezen a központi egységen lehet a kódot beállítani, és változtatni amikor változtatni akarják. Van egy kis szekrény, ami viszont a bejáratnál van elhelyezve, hogy amikor bemegy az ember akkor a központi egységen beállított időzítőn belüli időben a kódot megadja. Nem lehet egy rossz szerkezet, ha ismeri valaki azt, hogy miként működik. Biztosan ennek is van egy olyan folyamata amikor a kódot beírod neki, mint ami az autó rádióknál. Gondolom az új kód megadásánál is van egy folyamat, ahogy beírod a kódot és a mentésének is van valami folyamata. Ezt kellene megtudni.
Tibi
Ebben nem EEPROM hanem EPROM van, nagy különbség. Azért van kvarcüveg ablaka, hogy lehessen törölni a beírt programokat.
Üdv.:
Feri
Szia.
Bocsi, lehet igazad van, hogy eprom és nem eeprom. Megszoktam az eepromot és ezért írom így. Amúgy csak annyi a különbség, hogy az egyiket az "epromot" fizikálisan törlöd, az eepromot meg már szoftveresen. Szerintem. . De ugye most nem okoskodunk ilyeneken? Nem az a kérés, hogy okoskodjunk, hanem egy megoldást szeretnék találni, a beüzemeléshez.
Tibi
Ha már mellékeltem a mikrovezérlő adatlapját akkor elovashatnád és akkor nem kellene azon "okoskodnom", hogy mi van a tokban. Fogalmazzunk már szabatosan, mert alapvetően más technikát igényel ennek a programozása, a program kiolvasása, törlése. Megoldást pedig csak a tervezőjétől kaphatnál, aki nem olvassa a fórumot.
Üdv.:
Feri
Szia csakyt!
"Nem az a kérés, hogy okoskodjunk," Bocs de mintha jó ideje csak "okoskodnál", és jó ideje nem neked van igazad!
Üdv: formasu
Szia.
Pont ezért keresek egy olyan valakit, aki ismeri a risztók programozását. Nem a rajzzal van a gondom. Minden alkatrész működik benne, csak azt nem tudom, miként programozzák ezeket. Egy olyan valaki kellene, aki ismeri a benne lévő D8749H eeprom tartalmában lévő dolgokat. Azt hittem, kitudom olvasni a Willem programozómmal, de nincs olyan adapterem hozzá ami ehhez az eepromhoz jó lenne. Sokféle adapterem van, de ilyen 41 lábúhoz nincs.
Tibi
A D8749H az nem EEPROM, hanem egy 8 bites mikrovezérlő: UPD8749HD : High-Speed, 8-Bit, Single-Chip Hmos Microcomputers NEC . Ez tartalmazza a riasztó programját. Azt biztosan nem fogod tudni kiolvasni. De ennek csak 40 lába van, DIL tokozásban furcsa lenne a páratlan lábszám.
Üdv.:
Feri
Szia
Bocsánat, D8749H a típusa! Igazad van, mikrocontlorrel.
D8749H
Tibi
Biztos táncolt és ahogy kapkodta azt a sok lábacskáját elszámolta.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
"Minden alkatrész működik benne, csak azt nem tudom, miként programozzák ezeket. "
Minden központot másképp. Nincs egyetemleges megoldás. Mivel ez egy maszek központ kicsi az esélye, hogy találsz valakit, aki ismeri. Addig marad a próbálkozás. Mindenesetre az élesítő és a telepítő kódot meg kell szerezned, mert ezek hiányában biztos nem fog sikerülni a beüzemelés. Amennyiben legalább az élesítő/bénító kód meg van, akkor lehet kísérletezni.
Üdv! Kalex
Szia.
Gondolom a reset gombot nem dísznek rakták rá.
Tibi
Ha a "reset" gombot megnyomod akkor megtudod a működtető kódokat? Az a gomb a mikrovezérlő alaphelyzetbe hozására való, de a programot nem befolyásolja!
Üdv.:
Feri
Szia.
Tudod mi az az alaphelyzet? De én úgy gondolom, hogy a reset gomb megnyomásával az alap kódot lehet megadni vele, az összes addigit törli. Na már csak azt kell megfejteni, hogy mi az alap kód. Azt ugye tudjuk, hogy alap kódnak miket szokás megadni. Gondolom nem a készítő születési dátuma. Neked a telefonod alap kódja micsoda? vagy a televíziód alap kódja micsoda? De én nem vagyok biztonsági rendszer szakértő, de aki ezekkel foglalkozok vagy eepromokat, vagy kontrollereket programoz, azt talán megtudja mondani, azt, hogy a kód beütését milyen sorrendbe, milyen módon kell beütni. Én mint laikus, ezt gondolom.
Tibi
Én tudom mi az alaphelyzetbe hozás egy mikrovezérlőnél, de Te valószínűleg nem. A reset megnyomásával a működtető program az első programutasításra ugrik. De az nem azt jelenti, hogy a letárolt adatok megváltoznak. Az általad "alapkódnak" nevezett kód a mikrovezérlő EPROM területén van tárolva, de ahhoz nem férsz hozzá.
Üdv.:
Feri
Hello Feri!
Nem akartam hozzászólni, de nem tudom megállni. Azt írod, hogy a kódhoz ami a mikrovezérlő EPROM területén van tárolva, ahhoz nem tud hozzáférni. Miért nem??? Az MCS-48 széria (a D8049 is) nem rendelkezik code protection-nal, ez még '76-os fejlesztés. Ha van hozzávaló programozója (van neki, csak nincs MCS48 adaptere) akkor ki tudná olvasni, nem védett (nem is védhető) a beégetett programkód. Igaz amire visszafejti, lehet hogy beleőszül. :)
Bocs hogy beleugattam, de én így emlékszem. Régen volt (20 éve), de ebben biztos vagyok.
üdv.
rn09
Tegyük fel, hogy kiolvassa a tartalmát. És mit kezd vele? Elkezdi visszafejteni az utasításkészlete alapján a kódolt tartalmat? Honnan tudja melyik címen van a kód letárolva? Az eddigi hozzászólások alapján erre nem sok esélye van. Nekem a 80-as években volt ilyen feladatom Motorola processzorral, de nem kívánom senkinek az ilyen munkát.
Üdv.:
Feri
Hello Feri!
Semmit sem tud vele kezdeni bizonyára. Azért írtam hogy "Igaz amire visszafejti, lehet hogy beleőszül". Én utoljára '88-ban írtam Z80-ra gépi kódban programot, de most nem fognék hozzá szívesen.
üdv.
rn09
Nekem az angol nyelvű képernyőt kellett átültetni magyarra, ez a dump alapján még viszonylag egyszerűen megoldható volt. De volt hozzá egy 2 kB EPROM, ami a folyamatvezérlő számítógép és a vezérelt pálya közti paramétereket tartalmazta. Ennek adatait kellet értelmezni, hexadecimálisból decimálisba átszámítás után sikerült is. De ma már én sem fognék bele.
Üdv.:
Feri
Aha! Te a "PIN" kódra gondolsz. Mármint, ha ebben van ilyesmi. Gondolod, hogy arra hatással van a reset? Szerintem nem. Mert, ha igen, akkor az egy támadható pont a központnál.
Szia
Nem a pin kodra gondolok. A telefonon a TV.-én és minden mikrokontrollerrel vezérelt eszköznek van egy olyan kódja ami az adott készüléket alap helyzetbe hozza. Vagyis a gyári beállított null értékre. Ilyenkor elveszti valamennyi addig tárolt adatot. Nem tudom a routereden a belső reset gombot megnyomtad-e. Szedtél-e már szét mondjuk egy olyan routert, mint például a Wigor 2200. A telefonokon is találsz olyan reset gombot ami a hardvert a gyári alapállapotra állítja vissza. Én amúgy tényleg nem értek ezekhez, de nagyjából azért a működésekkel tisztában vagyok. Programozni nem tudnám, és a benne lévő adatokhoz is hülye vagyok, de feltudom fogni nagyjából, hogy milyen működése lehet.
Azt gondolom, hogy a riasztó berendezések is hasonló elven működnek, mert ugye ha eladnak egy terméket, akkor nem biztos, hogy 10 év múlva azt aki megírta a programot, azt még életben lehet találni. Ezért szokás a reset gombbal egy olyan állapotot hozni, ami egy default állapotot hoz létre. Ezek az alap állapotok, meg általában szabványos, egységes. Ha én készítenék valami hasonló vezérlést, biztosan a "0000" kódot adnám meg. vagy valami hasonlót.
Tibi
Ha egy mobiltelefont gyári alaphelyzetbe hozol az megváltoztatja a SIM kártyán tárolt PIN kódodat? Nem úgy működik ez sem. Aki megírta a programot gondolt arra, hogy a betörő ne tudja "alaphelyzetbe" hozni a riasztót a reset megnyomásával. Mit érne egy riasztó, ha ilyen egyszerű lenne törölni a beállításokat?
Üdv.:
Feri
Szia
Most komolyan kérdezem. Mi köze a sim kártyának a telefon gyári értékéhez? ki beszélt sim kártyáról? Tudod, hogy egy reset gomb hol helyezkedik el? Ha valaki hozzáfér a reset gombhoz, akkor az az egész házat is ellophatja. A reset gom az egy olyan helyre van elhelyezve, ami csak úgy férhető hozzá, ha az egész riasztó berendezés központi egységét szétszereled. Ha meg eljutsz odáig, akkor akár az egész riasztó egységet hazaviheted, mert akkor nem lenne értelme a reset gombnak. De hogy értsd. A számítógépedet pontosan ugyan így letudod védeni, csak nem számsorral, hanem különböző karakterekkel is. Na akkor mesélj. Ha csinálsz a gépeden egy hardver resetet, akkor mit tapasztalsz? De gondolkodj el, hogy miként működnek a különböző hardver zárak, és azokat ha baj van, miként lehet feloldani, és ha feloldod, akkor vajon milyen értékre oldod fel. De nem szeretnék meddő vitába belemenni. Még mindig olyan szakit keresek, aki tud abban segíteni, hogy egy risztó berendezést milyen sorrendiségben szokás beprogramozni. Gondolok olyanra, mint amikor egy kódos rádióba a kódit kell beütni. Milyen egyébb dolgot kell még csinálni, ahhoz, hogy az új kódot betudjam ütni és azt meg is jegyezze a készülék.
Tibi
Csak annyi köze van a mobiltelefonnal való összehasonlításnak, hogy ott sem változik meg a PIN, mint itt az "alapkód". Azt csak az tudta aki megépítette, felprogramozta ezt a riasztót és senkinek nem adta meg, hogy csak Ö tudja programozni ezt a készüléket. A program az Ö szellemi terméke, nem akarta, hogy más húzzon hasznot helyette a gyártásból, beüzemelésből és programozásból. Mivel egyedi termék a szokásos eljárások nem alkalmazhatók.
Üdv.:
Feri
Szia csakyt!
Ezzel nem biztos, hogy egyet értek! Lehet, hogy tévedsz.
Üdv: formasu
Ne haragudjatok, de a kérdező nem az kérdezte, hogy mennyit ér.
Azt se kérdezte mi használható még belőle !
Egyszerű kérdést tett fel, hogyan tudná beüzemelni ?!
Erre ti nekiugrottok, hogy ez egy szutyok, ami 200Ft-ot se ér.
Márpedig az érzékelők biztosan érnek még pénzt, ahogy azt ő is megjegyezte és ebben igaza is van.
De ez lényegtelen, mert egy használható választ sem kapott.
Az összes hozzászólást korsózni lehetne...
Sajnos ... :(
Üdv: Dénes István
Igazad van, a moderátor, hogy ilyet ír,szégyellhetné magát!
Mi lett ebből a tanyából?Putri?
Ha valaki segítséget kér,leorrolják?
Üdv:Sándor
U.I:
Általában már privátban küldöm a segítséget, ha tudok, de riasztókhoz nem értek,csak vérlázító, ami néha itt megy!
Megszólítottál, tehát válaszolok.
Remélem olvasni is szoktál, nem csak írni. A kérdést feltevő a következőt írja az indítóban: "Most elszeretném adni, de én nem értek ahhoz, hogy miként kell beüzemelni. "
Ebből az következik, hogy pénzt akar érte kapni. Szerintem erre releváns válasz, amennyiben a jelenkori értékét adom meg. Ellentétben Veled, én már láttam legalább két riasztó központot. Igaz, az egyiknek négy lába volt és nagyon morgott. Ha jól emlékszem, akkor komondor típusú volt.
A kérdés legyen pontos, ha pontos választ akar valaki.
1. A belinkelt fotón lévő központ nem képvisel értéket.
2. A 10 éves mozgás, törés és nyitás érzékelők szakmai szempontból a nullával egyenlőek. Persze attól még sk felhasználásra fel lehet őket rakni, de érdeklődj néhány profi szervezetnél, hány évente cseréli ezeket a kütyüket, még akkor is, ha egyébként jól működnek.
Üdv! Kalex
Szia.
Kérlek ne írj többet a topikomba! Olvasd el, és értelmezd jobban a beírásomat és azt, hogy milyen topikban indítottam ezt a topikot. De nem szeretnék többet veled vitázni. Kérlek ne kontárkodj bele!
Üdv Tibi
"Kérlek ne kontárkodj bele!"
Remélem tisztában vagy a "kontár" szó jelentésével.
Jelen esetben nem én követtem el a kontárkodást.
Az általad leírtak betühíven lettek beidézve. Hofit tudom idézni: "Aki megsértődik, sértődjön meg!"
Üdv! Kalex
Most olvastam végig a "6N2P cső potntos bekötése?" topikot, ahol 50 hozzászólás kellett egy fűtés bekötéséhez.
Mondhatnám beszarás, de nem mondom... oda meg hozzá sem szólok amilyen anyázás már ott megy...
Üdv: Dénes István
Bocsi csakyt, tennél fel még pár képet, hogy lássuk, mi van a másik panelen ?
Meg valami közelebbiket is ha lehetne ...
A használt trafó és a fémdoboz benne a két legértékesebb alkatrész, a többi hulladék.
Ezt vagy akkoriban gyártották amikor a Commodore 64 még kokom listán volt, vagy kicsivel később egy egy darabos megbízás keretében. Nem véletlen, hogy nem találsz róla semmit.
Szia.
Segítek. 2003.-as dátum van rajta. A mai napig nem egy üzletben látok pontosan ilyesmi dobozokat. De tényleg nem azt kérdeztem, hogy szotyok-e, vagy nem. Beszeretném üzemelni és ehhez kellene segítség! A kontárkodókból már tényleg elegem van.
Tibi
Kérlek ne értsél félre, amit írtam azt segítő szándékkal írtam.
És fenntartom, hogy ha ez egy 2003-as gyártmány (mármint maga az elektronika) akkor vélhetően egyedi készítésű és ezért nem találsz róla dokumentációt.
Aki sorozatban gyártott 2003-ban az vélhetően NYÁK üzemben készíttette a nyákjait és amit ott gyártatnak az nem így néz ki. Ott használtak forrasztásgátló lakkot, galván ónt, stb. Aki sorozatban gyártatott az már akkor is inkább SMD alkatrészekkel dolgozott és nem furatszerelttel és feltüntetett egy típusszámot a paneljén ami alapján az később beazonosítható volt.
Ezekre alapoztam amit írtam, nem gondolom, hogy ez kontárkodás lenne.
Inkább arra szerettem volna utalni, hogy csekély az esélyed arra, hogy ezt a valamit be tudod üzemelni a céljaidnak megfelelően.
Ez a válasz véleményem szerint akkor is hasznos információt tartalmaz ha nem pont ezt szeretted volna hallani. Persze mindettől még nem biztos, hogy igazam van mert ez is csak egy vélemény, de azért valószínű.
Uff én beszéltem.
Ugyanezt írtam le én is amikor "okoskodtam", mert ezt valaki kis példányszámban gyártotta. Itt nem segít az, hogy nagy szériában gyártott, dokumentációval rendelkező gyári riasztóközpontok hogyan működnek, hogyan kezelhetők. A tervezője bármit beleírhatott a programba, kialakíthatott bármilyen kezelési módot.
Üdv.:
Feri
Hi! A "Szutyok" az én szava járásom.... Mindent szutyoknak hívok. Ha a cucc megsértődik, ám tegye. Hisz az van értem, értünk és nem én, mi azért...
Attila tudott segíteni?
Szia.
Köszönöm, még nem volt módomban felhívni. De élni fogok a lehetőséggel.
Üdv Tibi
Hello Csakyt.
"pontosan ilyesmi dobozokat"...ma is vásárolhatunk üresen és a szupertitkos "kütyüeinket" megépíthetjük bele: https://www.google.hu/search?q=RIASZT%C3%93+H%C3%81Z&source=lnms&tbm=isc...
Üdv.: uniman
Nagy összegre ne számíts. BB ad érte 100-200 Ft-ot. Műszaki értéke már nincs.
Üdv! Kalex
Szia.
:-)) Ugye nem mondod komolyan? Üzem képes és csak egy mozgás érzékelő 3-4 ezerbe kerül. Abből van négy, Akkor még a hang és a füst érzékelőkről nem is beszéltem. De előbb utóbb végig megyek a kapcsolásán és rájövök, csak gondoltam van olyan valaki, aki legalább tud segíteni abba, hogy kell programozni. Nem feltétlen fontos ezt nekem eladni. Jó lesz a telekre is, csak be kellene üzemelnem és ebben jó lenne egy szaki.
Tibi
Nekem nem kell. Nem éri meg a saját súlyát sem.
Szia.
nem eladásra kínálom! Ez nem a piactér.
Üdv Tibi
Én meg nem akarom megvenni...
Van egy ismerősöm, aki ilyen szutyikat javít! Elküldöm a telefonszámát priviben.
