Sony tux-032 tuner alkatrész beazonosítás (részben megoldva)
12 posts / 0 new
Edmundson
Edmundson picture
A fenti tunerben van egy 5 lábú fekete téglatest alakú alkatrész. Ez van ráírva: TOKO AR50Hx.
Úgy tűnik, hogy belül kh-s, mert ha megnyomom torzít a rádió. Kérdésem, hogy mi lehet ez és mivel tudnám helyettesíteni? Gondolom valamilyen szűrő lehet, de milyen? Az IC-t sem sikerült beazonosítani, rajz alapján okosabb lennék, de mindenhol csak a blokkvázlata szerepel.
File attachment:
Jaca
Jaca picture
Szia Edmundson!
Én is nagyon szépen köszönöm a tippet, bevált! Még jó, hogy elraktam a múltkori recsegős tunert, így vélhetően az is jó lett.
Üdv: Jácint
F-Yoci
F-Yoci picture
Sziasztok! De jó, hogy rátaláltam erre az írásra, egyszerre 3 sony készüléket is sikerült megjavítani így. Egyik csak recsegett, a másik kettő tunerja tök kuka-néma volt FM zaj is alig. Kikötve a "fekete dobozt" simán működik az FM. Köszii!
welding alt
welding alt picture
Szia F-Yoci!
Örvendek, hogy sikerült a hibát elhárítani egy régen leírt tapasztalatnak köszönhetően. Sok esetben segít ha a topik cime indulásból célravezető.
Üdv.welding alt
uniman
uniman picture
Hello.
Egy jó fotó...amely szerint az utolsó karakter nem lényeges?
Üdv.: uniman
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Van egy ilyen bontott tunerem, ha érdekel, bár ha az FM megy én nem görcsölnék vele tovább.
Edmundson
Edmundson picture
Közben megfejtettem. 6 alkatrészből álló AM KF szűrő (455kHz), a kereskedelmi típusa alfy455h. Csak a Sony-nak meg kellett kavarni, hogy ne lehessen egyszerűen javítani. Szóval a szűrő átvezetett és elhúzta KF erősítő munkapontját. Ezért recsegett, torzított FM-en. AM-en érdekes módon jó volt a vétel. Kivettem a szűrőt így az FM adások hibátlanok, az AM természetesen néma. De ki hallgat AM rádiót. :)
Már csak az a kérdés, hogy ha mégis szeretnék hallgatni, akkor honnan lehetne ilyesmit beszerezni? Találtam 3 lábú kerámia szűrőt, esetleg megpróbálom. Kérdés, hogy mekkora a sávszélessége. A fentinek elvileg 6kHz.
Szadista
Szadista picture
Szia Edmunson.
Talán ez jó bele : 450kHz FILTER (MUR) SFZ450C3N ł [40-00-35]
http://lomex.hu/hu/webshop/#/group/736/kvarc-rez-oszc-szuro/page,1/fbtn,...
Az eredetinek itt az adatlapja : http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/148462/TOKO/ALFY455H.html
Üdvözlettel :Laci
Boldogblog
Boldogblog picture
Honnan tudtad ezt meg?: alfy455h
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Edmundson
Edmundson picture
Végignéztem a TOKO kínálatát. Van pár AM KF szűrő, de mind más tokozású. Ez viszont pont olyan mint amilyen a tunerben van. A végén lévő betű a sávszélességre utal. A legkeskenyebb a H jelzésű és ez rajta van.
Boldogblog
Boldogblog picture
Hát ez nehéz dejó lesz!
Nekik sem sikerált:
http://wenda.qincai.net/answer/sypmxi.html
http://wenwen.soso.com/z/QzoneQuestion.e?sp=426826868
Esetleg, ha sok időd vagyon, akkor keresgélhetsz is: http://www.datasheetcatalog.com/toko/1/
Vagy írj nekik! http://www.toko.co.jp/contact/en/contact.html
SzBálint
SzBálint picture
szia: a TOKO tekercseket, trafókat gyárt, (sok más mellett)
