Epson stylus DX6000
4 posts / 0 new
senki
senki picture
A következő gondom akadt ezzel a nyomtatóval:
Kifogyott a fekete festék, csere után az E-02 hibát írja, és nem tudok vele semmit kezdeni. Kipróbáltam más patronokkal is, visszaraktam a régit és továbbra is ezt írja ki.
Segítségeteket előre is köszönöm:
üdv:
Senki Alfonz
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Senki,
A neten egy angol oldalon azt tanácsolták, hogy ki kell venni mind a 4 patront és a mind a chipek mind a patrontartó érintkezési felületeit meg kell tisztítani alkohollal. Lehet benne valami, nekem egy DX4400-on tűnt el a fekete és egy tisztítás rendbe hozta. Mindenképp valami érintkezési hibát kell keresni.
Üdv,
Oszi
gutij
gutij picture
Ja a lényeg, utángyártott patronokat nem szereti...
gutij
gutij picture
E-02 is an ink cartridge error, possible causes incude faulty ink cartridge chip, incorrectly installed cartridge, dirty contacts, ribbon cable not fitted correctly to carriage or faulty CSIC board in the carriage.
Your first step would be to remove all of the cartridges and clean the contacts and cartridge chips with contact cleaner or alcohol wipes. Refit cartridges ensuring that they all click into place and check the ribbon cable into the carriage is secure.
