Hozzám került ez a Webkamera, semmi nincs ráírva, és nem ismeri fel a Win XP, és a Win 7 sem, és én sem. Néhány éves lehet. Drivert kellene hozzá találnom. Már néhány driverrel próbálkoztam találomra, de egyiket sem szerette.
Hátha felismeri valaki, abban bízom, mert utána már könnyebb a driver keresés.
Köszi.
Üdv: formasu
2013, September 12 - 16:48
#1
Régi a topik, de sokat segített, nekem ezzel a driverrel kapásból ment:
http://devid.drp.su/?dev=USB%5CVID_04FC%26PID_0561%26REV_0000
Üdv: Jácint
Azt el felejtettem hozzá tenni hogy az újabb kiadású Skype-ban van valami bug, mert nem csak te panaszkodtál e miatt.
Sokan fordultak hozzám már ezzel a gonddal.
S a régebbi Skype fel rakása oldotta meg a problémát.
Akkor logikus volt mert a kamera addig működött.
Majd csak az új skype fel telepítése után bolndult meg.
Üdv Istvan78
Hello!
1. Nyissuk meg az eszközkezelőt
2. Ismeretlen eszköz tulajdonságai
3. Részletek fül, majd Hardware id
4. PCI\VEN_8086&DEV_27DC&SUBSYS_30868086
&REV_01\4&1E46F438&0&40F0
Vendor ID = 8086
Device ID = 27DC
5. http://www.pcidatabase.com/ linken az azonosítókat a megfelelő helyre beírni és keresés.
http://www.molehand.eu/Default.aspx?tabid=98&EntryID=172
Üdv J
Ez egy Logitech Webbcap (Pro).
Ha még se így lenne akkor az illesztő program részletiben a Hardware azonosítót másolod ki a Google és ki dobja a driver ID oldalát ahol meg adja a nevét az alapján már könnyebben lehet keresgélni.
Üdv Istvan78
Ez NEM! Logitech, mert annak a Driverét nem fogadja el!
Uniman találta meg, hogy milyen.
Nagyon jó megoldást kaptam Tőle, és Dehogyisnem-től, hogyan keressek hozzá Drivert! /Lejjebb olvasható, aki még nem ismerné/ A Driver keresők, és az Everest, ilyenkor, amikor a Windows nem ismeri fel az eszközt, nem érnek semmit, egyik sem! A keresés eredményeként kiadott néhány lehetséges Drivert. Ebből az egyik Vimicro-s driver simán felment, látszólag minden OK az Eszközkezelőben, csak a Skype 6.6 nem látja, nem látta, hogy van kamera csatlakoztatva a géphez.
Skype-t eltávolítottam ma, és feltettem egy régebbi, 4.2-est. /Lehet, ezt is Uniman javasolta/, és már látja ez a régebbi Skype ezt a kamerát. Hogy az újabb Skype miért nem látta, kérdés, de így hagyom.
Köszi a segítséget, e nélkül, már biztosan "össze tapostam" volna ezt a kamerát. Nehéz szülés volt!
Üdv: formasu
Az azért fel tűnhetne, hogy közben a Skype lecserélte a tulajdonosát!
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Hello Formasu.
Az ötletet csak egy régi Tanyás topicból "kopíroztam"...Megoldva.
Üdv.: uniman
Hello.
"Logitech Webbcap"...igen, biztos titkos prototípus, és Pro! Cocom listán is rajta van!
"Csupán" 40 hozzászólást kéne átolvasni, de még írás előtt...köszi.
"Hardware azonosító" leírása viszont remek ötlet...egy napja várjuk, hogy megpillanthassuk...
Üdv.: uniman
Hello! Próbáltad már a "Driver Checker"-t ? Elméletileg ez letölti és fel is telepíti a hozzá tartozó drivert.. Sok sikert! Üdv Someone50
"Driver Checker" Tapasztalatom szerint ez, vagy bármelyik hasonló megkeresi azon drivereket, amiket a Windows felismert! Amik nincsenek felismerve, azokat ki is hagyja a keresésből.
Üdv: formasu
Hello! Probáld meg az everest-et Üdv J
Szedd szét! Nézd meg mi van ráírva!
Már írtam, hogy el volt törve, és ragasztva van! Nem tudom szétszedni!
Üdv: formasu
Hello Bb.
Össze van ragasztva...olvastad? De egy jobb fajta diótörővel bele lehetne nézni...vagy nem?
Üdv.: uniman
Satuval is. És nem is kell megerőltetni, hisz ez műanyag! Hi! Erről eszembejut:
Mert ez műanyag... http://www.youtube.com/watch?v=xk1Z9UDEFjM
De komolyan? Ha ragasztva van, akkor simán bontható! Utána megint ragasztható.
"simán bontható! Utána megint ragasztható" Ez igaz, de enélkül is megoldódott, és nem biztos, ha látnánk a belsejét, akkor azzal már a Driver hozzá is meg lenne.
Üdv: formasu
Pedig sokszor az a megoldás. Meg kell kukkantani a chipet és az alapján kell keresni.
sziasztok
Azért van bőven kínálat
Apollo AC-518
CMP-WEBCAM21
ZSMC - ZS0211
Ott tartok, hogy lassan elegem van belőle!
Felmegy a Driver, valami Vimicro nevezetű. Az Eszközkezelőben eltűnik a sárga jel. Az Amcap-ot megnyitva látom a képét is. A Skype-t megnyitva a video beállításoknál, kiírja, hogy nem talált kamerát, tehát semmit! Nem is jön fel az ablak, hogy "Webkamera választás"!
Ez esetben már lehet, hogy a kamera OK, de a Skype-nek hiányzik valami?
Üdv: formasu
Szia
Itt a többi vimicro is
csak megtalálja magának a skyp nem tudom milyen usb kéne neki.
Asszem már ajánlottam a Trilliant... Anno.
Hello.
Bár tuti, hogy nem Logitech gyármány, azért e topicnak a megoldása esetleg érdekes lehet...a Skype "Portable" változatát emlegettem már régebben.
"vissza kellett lépnem...a Skype...régebbi verzióra."
Üdv.: uniman
Szia formasu!
Nekem szinte? ugyan ilyen van, csak a tetején nyomógomb.
Genius-Logitech címmel keresd, vagy az aida64, illetve az most nem jut eszembe, de ezek megmondják, hogy minek hívják és azután keress drivert. Ha jó a kábel, mert a sok mozgatástól elszokott törni.
Sokszor volt ilyen probléma.Nem ismeri fel a winfos!
Ez, csak egy javaslat.
Üdv:Sándor
Meg kell nézni a Logitec oldalát, mert ott van egy csomó fénykép. Hátha hasonlít valamelyikre. Nekem is Logitec van és csak a saját driverjével megy mással nem.
Hali!
Itt a megoldás a problémádra!
Az eszközkezelőben ki lehet listázni az adott hardver azonosítóját, valahogy így néz ki:
PCI\VEN_8086&DEV_27A2&SUBSYS_30B1103C&REV_03
Ellátogatsz a http://devid.info oldalra bemásolod (kopipészt) :) és kilistázza a megfelelőnek látszó drivereket.
Sok sikert!
Ja és nem csak webkamerákat ismer!
Tibor
Hello.
Dehogyisnem, vagyis az a linked valóban működik, saját webkamerámon leteszteltem (persze ismerem a típusát): http://devid.info/hu/search?text=USB%5CVID_046D%26PID_09A1%26REV_0008%26...
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Várjuk meg Formasu kollégát mire ment, aztán veregessük vállon magunkat! :)
Tibor
A kilistázás meg van, kijött vagy hat féle driver. Most melyik kellhet nekem?
Kettő A4Tech, és négy ViMikro.
Üdv: formasu
Ezt a kilistázást, nem tudom, hogyan kell csinálni! Tudsz ebben segíteni?
Üdv: formasu
Szia Formasu!
WIN7
vezérlőpult, eszközkezelő, (itt az ismeretlen hardvert kell kiválasztanod), részletek, "eszközleírást legördíted eggyel lejjebb, elértél a "hardverazonosítók" hoz. A legfelsőt kiválasztod és jobb klikkel kimásolod. Ha megvagy bemásolod a az említett oldalra, onnan már tudni fogod. Bison, Suyin, vagy valami hasonló lehet. Xp-n is így kell csinálni de nem biztos, h fejből tudom.
Hajrá Formasu!
Tibor
A Részleteknél kiírja, hogy "Pc Camera"
Ezzel mit csináljak?
Üdv: formasu
Hello Formasu.
Hardverazonosítók...ezt görgesd le...a Részleteknél.
Üdv.: uniman
Eddig: ami onnan lejött driver, felment az XP-re. A ViMikro. Magában működik, látom a kamera képét, csak a Skype nem lát kamerát!
Az Eszközkezelőben nincs felkiáltó jel.
Most próbálom Zsugori kolléga által küldöttet.
Üdv: formasu
Hello Formasu.
Ilyesmi címke volt rajta eredetileg, ha Logitech gyártmány lenne...de nem az!
Hanem ez az "occó" fajta: http://www.global-b2b-network.com/b2b/96/97/518/page6/136807/digital_usb...
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Te kellettél már! Így néz ki. Ha már megtaláltad, jó lenne, ha tudnál hozzá Drivert is találni XP-re, esetleg Win7-re is.
Üdv: formasu
Hello Formasu.
Nagyon kicsi a felbontása, és csak a hozzáadott (mini)cd-n van hozzá (és csak) XPdriver, W7 driver-re kicsi az esély. talán Razel reagál rá valamit...
Ezt is kipróbálhatod...Sunplus ICatch: http://buju357.blogspot.hu/2011/06/sunplus-icatch-vi-pc-camera-driver.html https://docs.google.com/file/d/0BztUXLfVWSq-MERzcUJEdWVOWmc/edit
ID. alapján XP driver.
Üdv.: uniman
Szia.
Azt nem tudom,hogy ez milyen típus de egy hasonló nekem is van.Annak a gyári lemezén levő drivert áttudom küldeni hátha jó.
Üdv,
Ha át tudnád küldeni, megköszönöm. Mekkora a fájl? Mi a neve? Pont így néz ki?
Üdv: formasu
Szia.
A színe és a talpa más, a többi egyezik.Van rajta mikrofon és a tetején egy nyomógomb? Neve nincs mert a gyári CD-n is csak annyi van, hogy "PC VGA USB Camera". Egyébként a W7-eshez már ez sem jó. XP alatt jól megy.
A teljes lemez 70 MB, a driver 5,75 MB.
A Logitech Driver nem jött be! nagy sokára elkészült, hibával, utána kiírta, hogy nem lehet telepíteni!
Jó lenne, ha Razel át tudná küldeni a Drivert nekem, talán becsomagolva, mert az exe nem biztos, hogy átjön.
Üdv: formasu
Nem érdemes nem megfelelő driver-ekkel kísérletezni, mert csak teleszemeteled a registry-t. És azt se felejtsük el, hogy kínai barátaink képesek egyazon kütyüt négyféle belsővel is gyártani ha az olcsóbb néhány centtel!
Tibor
Szia.
Én szívesen átküldöm de Te mondtad,hogy XP géped nincs.
Mindjárt töltöm,kis türelmet.
Üdv,
A műhelyben találtam egy gépet XP-vel.
Üdv: formasu
Sikerült kihámozni az azonosítót? Ha igen dobd fel ide.
Bocsi csak melózom közben
Tibor
Hello.
ID:221979-ben ott egy XP Sunplus driver...próbáld ki (Csak 7,5 Mb.).
Üdv.: uniman
"XP alatt jól megy."
Amit letöltöttem: qc1051enu, amit Zsugori kolléga linkelt.
A gondom, hogy Win7 van a gépen, és kiírja, hogy kompatibilitási gondok vannak, és ezt nem tudja megoldani. Ennek a Driver része 40 MB-os.
Üdv: formasu
Szia.
W7-hez nem tudok hozzászólni, nem használom.Aki próbálta annál kép nem volt - úgy rémlik legalábbis.
Üdv,
A képe alapján QuickCam® Pro 4000 lehet, és nincs XP-s gépem, hogy ki tudnám próbálni. Win7/32 biten meg kompatibilitási gondokat ír, ha telepítem a Drivert.
Köszönöm mindkettőtöknek, akkor itt a vége pillanatnyilag. Amikor lesz XP-s gép nálam, ki fogom próbálni.
A tetején van nyomógomb, de a mikrofon nyílását nem találom, hol lenne rajta?
Üdv: formasu
Szia formasu
Logitech Quickcam Pro 4000 ?
V-UT16 V-UJ16
Ennek a talpa más, mint ami a képen van, de minden lehet. Az egyik képhez nagyon hasonlít, lehet, hogy ez lesz. Töltődik, 88MB.
Szét nem tudom szedni, mert el volt törve, és alul össze van ragasztva.
Köszi.
Üdv: formasu
