Szeretném megtudni, hogy a fenti lézernyomtatóhoz lehet-e kapni valahol szelénhengert, esetleg tudtok-e valakit, aki foglalkozik ilyen nyomtatók javításával és lenne neki akár bontott is? Nem szeretném kidobni, mert csak kb 400 oldalt nyomtattam vele, de évekig állt, és eloxidálódott a hengere.
Másik kérdésem, hogy ehhez USB kábel létezik-e?
Köszönöm a válaszokat!
Laci
2010, January 2 - 07:24
#1
Újra elővettem a témát, hátha közben valakihez került ilyen nyomtató "bontásra".
Ha nem, akkor marad az "értékek" kimentése, és a többi kuka.
Üdv: Laci
Szia.
Te sosem alszol? :shock:
Nekem van emlékeim szerint TK11 tonerem. Ha kel még megnézem.
Aki sokat alszik, keveset él... :)
Köszönöm a felajánlást, de tonerom van kettő is.
Az a szép zöldes bevonatú fémhenger kellene, mert álltában valami fehér "sókiválás" több helyen kikezdte.
Üdv: Laci
Nem akarlak elkeseríteni de azok a tonerek valószínű kuka. Sajnos az állásban a bladek megöregszenek megkeményednek és csíkos lesz a nyomat de még az is lehet hogy hullik belőle a por. A hengert folyékony mosószeres langyos vízzel kell lemosni. De a fentiek miatt nem biztos a siker.
Laci
tudnál nekem mondani egy tonerszámot? mert rengeteg toner és fényhengerem van!
Szia Lacvarga!
Köszönöm az érdeklődésed! A toner típusszáma: TK-11.
Üdv: Laci
Próbáld meg kíméletesen lemosni a hengert, sok esetben a felújítást is így végzik.
Azért megkérdem van e hozzá.
Szia Laci
Szia Laci!
Köszi az ötletet, de a lemosás itt már nem segít. Különféle mintázatú sókiválás (alumínium oxid talán) ledurta azt a zöld réteget.
Köszönöm, ha megérdeklődöd! Abban bíztam, talán van valakinek bontva ilyen nyomtatója, amiben még jó a henger.
Üdv: Laci
Ennél nem egy egységet képez a toner és a szelénhenger, mint az FS-1750-nél? Mert ha igen, akkor már bruttó 7900 Ft-ért tudsz venni. http://irodaellatas.hu/index.php?n=ad&kod=807884
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Sajnos (vagy szerencsére?) nem! A toner csak kb fele olyan széles, mint a szelénhenger.
Azért köszi, hogy foglalkoztál vele/m!
Üdv: Laci
