A hűtőszerelésben, hibamegállapításban jártas kollégák tanácsát kérném. Adott a fenti típusú hűtőszekrény, ami az alapvető funkcióját rendben teljesíti, de az ajtó kinyitásakor, amennyiben éppen jár a kompresszor, akkor a világítást ütemesen le- és felkapcsolja. Álló kompresszornál a világítás rendben működik. Van-e ennek a jelenségnek már irodalma?
Köszönettel: Kalex
Szia Kalex !
Csak halkan jegyzem meg, kimaradt egy lö betű a címből , nem Whirpool ARG-774-GX , hanem Whirlpool ! Javítsd ki amíg a modink meg nem látja , vazze !
Hogy ne legyen csak off , a 2 mikros etiopot cseréld ki , azt minnyá nem lesz pislák !! :beer:
Ilyen panel van benne ??
Üdv! Miki.
valahol fellelhető a panelen lévő motorola vezérlő eeprom dumpja is? A képen látható 2 uF / 400V-os kondit kell cserélnem ahhoz, hogy a hiba megszűnjön? (2.2uF 350V-os megfelelhet erre a célra?)
Köszönöm a választ!
Így két év távolából is köszönöm a segítséget. A hűtő köszi jól van. Azóta is üzemel rendesen. =huncutul somolyog=
ps.:pótoltam a hiányzó "l"-t
Üdv! Kalex
Szia !
Csak azért , hogy ne csak off legyen !!! "=huncutul somolyog="
Üdv! Miki.
Biztosan kondihibás, ugyanis ez csökkenti le a feszültséget az elektronikának és kapacitás szegénységben szenved és így már kevés a kakaó. Lehet, hogy van még másik X2-es kondi is a panelon, azt is cseréld ki.
Üdvözlet Kalex !
A hütő szerintem a "Tropical" fantázianevű sorozathoz tartozik. A vezérlő elektronika a hátsó részen a kompresszortól balra helyezkedik el egy fém takarólemez mögött barna dobozban. A panelon van egy 2uF 275V os MKP kondenzátor. Ezt cseréld ki mert kapacításszegény. FIGYELEM ! Ezek a gépek Mexikóban készültek ezért metrikus csavarokat nem tartalmaznak erre érdemes felkészűlni !
Szeretnék köszönetet mondani a segítségért. Egy Whirlpool ARG773 Tropical hűtőt javítottam meg ~900 Ft-ból a segítségetekkel. A szerelő 40.000Ft-ot akart érte kérni. A szóban forgó kondenzátor 0.175 mikróra esett a 2 helyett. Igaz az alkatrész boltban ajánlották, hogy még pár kondid és a frekvencia generátort is cseréljem ki. A hűtő most rendesen működik ismét, reményeink szerint ismét 10 évet... :) Szóval, köszönöm!!!!
Megsasolom, aztán beszámolok. Csavarügyben fel vagyok készülve. (Van fúróm, meg lapos-vésőm =vigyorog=)
Üdv! Kalex
Szia.
Mi lenne ha tekernél egy kicsit balra az égőn. Lehet hogy csak meg van lazulva.
Csak egy ötlet. -kuncog-
..vagy jobbra? -Rodin-
"..vagy jobbra?"
Én jobbra gondoltam: ráforrasztom a vezetéket. Esetleg gyergyát teszek bele.
Üdv! Kalex
Szia !
Eddig azt gondoltan az M8, az M-exico8 :jajj:
"amennyiben éppen jár a kompresszor, akkor a világítást ütemesen le- és felkapcsolja"
Igen, mert így figyelmeztet az energiatakarékosságra. Gyorsan csukd be, mert megmelegszik a sör! =)=
Üdv: Laci
"Igen, mert így figyelmeztet az energiatakarékosságra. Gyorsan csukd be, mert megmelegszik a sör!"
Az gáz, mert pont ezt akartam eladni a kuncsaftnak. =bosszus= basszus!
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
A vezérlőpanel tápellátását nézd át.
Üdv Tibi.
Ok. Tőlem 35km-re van a cucc. Majd referálok.
Üdv! Kalex
