A címben szinte minden benne van, a lényeg hogy elsötétül és nem hajlandó tovább működni. Kis hangerőnél elvan egy darabig de utána azt is megunja. Én a PAL007A vég IC-re gyanakszom, de ha tévednék akkor szívesen meghallgatom.
József.
ui: Megoldás, el se merem mondani. A tulaj a negatívot az antenna árnyékolására kötötte.
Viszont keresnék egy S45CD24 tunert /csak ennyit találtam rajta/ egy DEH-1500-ös készülékbe.
2013, September 12 - 21:15
#1
Előre hoztam mert most meg lenne egy keresésem.
Valakinek hosszú volt az antennája és feldugta a tuner közepéig.
You voted ‘up’
Dolgozzunk is.
Senkinek még hasonlója sincs, ha minden igaz az összes DEH készülékben ilyen van.
You voted ‘up’
Ha van benne védelem, akkor kiírja, hogy protect, vagy hasonló, vagy esetleg csak csöndben van. Mérj DC feszültséget az IC kimenetein. Aztán előkerülhet a hűtőspré.
Egyébként inkább a BUDET (táp detektor) vagy az ACC vonalon néznék szét, meg a táp IC lehet gyanús.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia Jaca.
Észhez térítettél. :) Ja szétszedve nehéz mérni, de barangoltam kicsit a hálón és az egyik fórumon hasonló hibánál az NJM2388F84 /KA78R08/ okolták. Megpróbálom az legalább olcsóbb.
You voted ‘up’
Szia city217!
Volt pár Pio a kezem alatt. Lehet benne szétszedve is mérni, a CD mecha nélkül is elindul. A JVC-k sokkal utálatosabban jönnek szét :)
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia.
Megint igazad van szétszedni könnyű, /abban amúgy is jó vagyok/ most azon dolgozom hogy a fémek eltávolítása után valahogy rögzítsem az előlapot, és elindul és mér. A baj hogy az asztalon még nem sikerült előállítanom a hibát, nincs négy hangszóróm. :) De szerintem jó nyomon vagyok, mert a vég kapcsolatban van ezzel a stab IC-vel és ez okozhatja a pillanatnyi leállást.
You voted ‘up’
Akkor elő a hajszárítót, és melegítsd! (Nekem múltkor egy kenvoodom volt, ami melegedés hatására lehalkult, egy szar TTL IC szopatott. Talán 7420?) A 4 hangszórós terhelés hatására csak jobban melegszik, és a zárt dobozban a meleg okozza a problémát, nem a végfok.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
szia: ha gyanakszol,
PAL007A TDA7560 TDA7385A 25-ZIP LIN-IC PIONEER
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=tda7560
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=tda7385&CRFSelect=normal&maxRow...
Először az IC körüli elkókat vizslasd meg.
Az IC melegszik?
You voted ‘up’
Szia Bálint.
Ezeken már túl vagyok köszönöm, a gyanúmat kellene megerősíteni hogy létezik ebben valami védelem stb.
A baj hogy elmondásra támaszkodom én is, és már volt egyszer nálam ugyan ezzel a hibával. Akkor tápról külön külön hajtva a véget már gyanús volt hogy kezdte fél-Amperrel, és képes volt egyig felmenni tök hangerőn de nem kapcsolt ki.
You voted ‘up’
szia: 10. lábon SVR, 47uF elkón mérd a feszültséget, ha változik, cseréld.
A 16. láb ACgnd-n levő kondenzátor kapacitását ellenőrizd, ha kell, cseréld.
Az adatlap szerint mindenféle védelem van rajta.
You voted ‘up’
Végfokhibánál még nem láttam olyat, amelyik kikapcsol.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia.
Nem kapcsol ki rosszul írtam /ki is javítom a címben/, csak elsötétül se kép se hang majd kis idő után életre kell. Az elején félhangerőn majd egyre lejjebb kell tekerni a hangerőt, a végén már csak indulgat.
You voted ‘up’
