Egy furcsa problémám van a számítógépemmel. A számítógépemen (DELL Optiplex 745) két operációs rendszer van, egy 32 bites Windows XP régebbi programok futtatásához és egy 64 bites Windows 7, 25Mbites UPC kábel internetem van, ehhez egy scientific atlanta modem (kb. 3 éves) és egy D-link DIR615 router van, UTP kábellel van a számítógéphez kötve. Namost, ha Windows 7 alatt futtatom a uTorrent programot, akkor általában 2-3GB letöltött adat után megszakad az internet kapcsolat (az összes többi gépen is) úgy, hogy a routerből indítványozott kapcsolat megújítás nem segít, csak az áramtalanítás. Routerből kb. 4 különböző típust is kipróbáltam már, de nem hozott változást. A letöltési sebesség a uTorrent programban le van korlátozva (2MB/s), de azt vettem észre, hogy ha nincs lekorlátozva akkor sokkal hamarabb is ledob a net (akár 500MB letöltött adat után), próbáltam már beállítani a uTorrentben, hogy maximálisan csak 150 kapcsolat lehet aktív, ez sem segített. A dolog pikantériája, hogy a Windows XP oprendszeren nem dob le a net, még akkor sem, ha nincs lekorlátozva a letöltési sebesség egyáltalán. Mi lehet a megoldás?
Ha nem ez: uTorrent3.3 , van a gépeden, megpróbálnám ezzel, és úgy is, hogy kihagyod a Routert, és közvetlenül a Modemről kapcsolódsz. Hátha...
Nekem ezzel a torrent klienssel, és Win 7-el, hiba nélkül megy a Net Routerrel, és anélkül is, teljes sebességgel.
Üdv: formasu
A LAN drivert próbáld meg frissíteni.
Tettem bele egy másik LAN kártyát, a helyzet ugyanaz!
Kezdd el leszűkíteni a kört, az egyes elemek újraindításával. Az egyik hibás.
Valószínűleg a win7 beküld egy hibás csomagot, amitől megpattan az egyik silányul elkészített hálózati eszköz. Ha így van, akkor ez több hiba együttes találkozása, mert a hálózati eszköz lehet, hogy jól működik az RFC szerint specifikált csomagokkal, de nem kellene meghalni egy hibás csomagtól sem. A win7 valószínűleg jól működik (...vagy nem...) ha nincsen annyira kihajtva (kevesebb szálon, vagy kisebb sávszélességgel fut a uTorrent). De hát ennek sem csak akkor kellene működnie amikor 10% alatti terhelést kap...
Hogy mi lesz a megoldás? Azt valószínűleg nem tudjuk megmondani, neked kell rájönni. Kicserélheted a hálózati eszközt, frissíthetsz benne firmware-t, megpróbálhatod rábírni a gépedet, hogy ne küldjön hibás csomagot. Mint írták cserélheted a hálózati "kártyád" driverét, cserélhetsz torrent klienst, korlátozhatod a szálak számát, vagy a sebességet. Frissítheted a torrent kliensedet a legújabbra, vagy visszatérhetsz egy régebbi verzióra.
Nálam is előjön ez a probléma néha (xp32 + uTorrent + gagyi wireless router). Esetemben a routert kellene lecserélni, de mivel kb. 1 hónapban egyszer fordul elő, ezért inkább elballagok a konnektorig és kihúzom a dugóját ;)
Szia, nem a letöltés sebességét kell korlátozni, hanem a feltöltését, a max sávszélességed ~80%-ára. Ha pl. 10Mbit-es feltöltésed van, akkor 1000kB/sec-re állítsd be és utána jónak kell lennie.
Természetesen a feltöltés is korlátozva van, viszont eddig mindig csak letöltésnél szakadt meg az internet.
Hali!
Én Win7-et használok, UPC 25Mbit-en és minden gond nélkül megy. Azonban vannak olyan internetes oldalak, amelyeknek elérése több időbe telik és ha a torrent max. sebességen tölt lefelé, akkor az elküldött csomagok válaszideje olyan hosszúra nyúlhat, hogy az elérni kívánt szerver, vagy a saját hálózatod időkorlát miatt ledobhat, ezért első lépésként célszerű a letöltési korlátot az előfizetett sebesség felére venni, hogy maradjon elég sávszélesség másra is. A feltöltési korlátom nekem a maxon megy mindig, mert vannak olyan torrent megosztó oldalak, ahol számít a feltöltés mennyisége, így ha kicsire állítod, akkor a seed-elésből annál később veheted ki. Nekem a feltöltési sebesség csökkentése mit sem változtat.
Ha sűrűn vannak problémáid a torrentes kapcsolatokkal, akkor lehetséges, hogy a P2P hálózaton keresztül valaki a gépeden lóg folyamatosan, ezzel terhelve a rendszeredet és közben meg is fertőzte azt, ezért ajánlatos egy alapos malware irtás a már ajánlott Malwarebytes progival és a gépre feltenni melegen ajánlott a Peerblock nevű programot. Ennek beállítása nagyon fontos már telepítéskor, mert sok galibát szüle a kapcsolatokban és nem lesz elég védelem sem.
Ha a hibád továbbra is fennáll, akkor nagy valószínűséggel a régi típusú WEBSTAR modemed lesz szar. Nekem is volt egykor ilyen problémám és amióta kicserélték egy CISCO-ra, azóta megszűnt.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Szia,
itt van egy leírás! Talán jó valamire!
http://www.downloadatoz.com/howto/how-to-fix-utorrent-not-working,30428....
Üdv,
Oszi
Nekem is volt hasonló problémám torrent-el és az FTP-vel is WIN7 alatt.
Igaz nekem mindig KÉK halál volt a vége.
De csak a feltöltéseknél!
Egy LAN driver frissítés után megszünt minden gond. :)
Mert amit WIN felrakott alap drivert a hálókártyának...... Hát az sokmindent nem ér az én háló kártyámnál!
Lehet, hogy nálad is ilyesmi lehet.
Hibás parancs (adat-csomag) kűldés a routernek?
Lehet hogy ezért tilt le.
Nem tudom, de előfordúlhat.
Nekem XP alatt a BitTorrent okoz erőteljes lassulást a net forgalomban. Szinte majd nem nulla, ha kilépek torrentből akkor helyre áll minden.
Próbáld meg másik klienssel. A magam részéről a uTorrentől nem vagyok elájulva.
Üdv! Kalex
Egy időben valóban tiltotta a UPC a Peer to Peer fájlcserélési protokollt, még akkor is ha legális adatfolyamon használtad (pl linux distrók letöltésére). Mert droidok.
Mivel XP-n jól megy, a windows 7-ben lesz probléma, szerintem első körben próbáld meg a windows7 lemezzel a rendszer javítása funkciót alkalmazni, ami csak a rendszert telepíti fel ismét, a regisztri és a szoftvereid megmaradnak.
Ha így sem jó, újratelepítés következik.
Szia.
Sajnos W7-ben nem tudok nyilatkozni mert nem ismerem de ha az XP alatt jól megy akkor azt kell használnod.Egyébként a "pletykák" szerint az UPC nem igazán szereti a torrentet.
Üdv,
Ezt én is hallottam, de akkor az volna a logikus, hogy az XP alatt sem működik.
Szia.
Igen az lenne.Ezért kizárásos alapon a W7-nél van valami gond.
Üdv,
Ez így, ebben a formában nem igaz. Nekem is fut pár, minden gond nélkül.
Üdv! Kalex
Szia Kalex.
Mint írtam a "pletykák" szerint.Nekem Invitel vezetékes és Telenor mobilnet van így nem tudom.Ezekkel semmi gondom nincs se XP ,se Linux alatt.
Üdv,
Az UPC az előfizetőit sem szereti, csak a pénzüket. :(
Irreálisan 10-ből 15 pont a tied!!!!
Ezt én is tapasztalom!
