szevasztok: volna-e valakinek sok ráérQ ideje ennek a két rajznak a nyák megrajzolásába,ugyanis szeretném megépiteni-és kipróbálni,de igy kicsit kulturáltan ,kérésem megismételve szevasztok lali
2010, January 21 - 12:42
#1
üdv:a 100 ohm után 100uF+100nF szűrőtagot,az ic táplábra is 100nF kondit és a motorra is 10-47 nF szűrőkondit tennék.
Tudniilik a hegesztéskor keletkező áramváltozás vezetéken és átindukálódva is megjelenik az áramkörön(szikroszkóp hatás)
Az egészet pedig fémdobozba tenném.
szevasztok:szerintetek melyik kapcsolást érdemes megépiteni,ugyanis egy védögázas heggesztöhöz lenne elötoló motor vezérléséhez, csináltam párat de 1-2-évnél még egyik sem müködött,szóval gyakorlati megoldás kellene,a tavasziba kellene cserélnem vagy 3-at, köszönöm a segitséget,szevasztok lali
Tudom ajánlani a sajátomat!
http://www.vatera.hu/co_hegeszto_vezerlopanel_161027112.html
Ez nem csak a fordulatszámot szabályozza, hanem fékezi a motort is (így nem tolja túl a drótot) . Vezérli a mágneskapcsolót és a mágnesszelepet. De csak 32V váltóig megy! (16-32V~) Egy év garancia van rajta!
Leiszt Jani
szevasz:szevasz nem tudom hogy megbántalak-e de nekem még a gyári elötolók sem tetszenek, nálunk ugyanis nagyon sok baj volt velük,nekem-is van egy kapcsolásom amely 2X Bd250-nel müxik de az se igazán tökéletes, tönkrement 1-2év után,most fetekkel próbálkoznék,nem tudom mennyi sikerrel köszi az infókat szevasztok lali
Szasz.
Olvassál is ne csak írj. Ő szeretne egy nyáktervet, és megépíteni. Én már dolgozok az ügyön, most jól bekavartál. :( Kárba megy az időm, megharaplak.
Pá...
Nincs itt semmi bekavarás! Úgysem fog tölem vásárolni, mert hiszi. hogy jobbat tud csinálni! Így csak csináld neki! És csak kináltam egy lehetőséget, ami már bizonyított! Ennyi!
Jó munkát!
azért annyit modositanék a rajzon hogy az áteresztö tranzisztor lecserélném egy mezei 7812 re.
Bocs hogy beleszólok, de én LM 317, vagy K 317-et használnék ide, mert
ennél a különbség 40 V lehet maximum. Ráadásul beállítható a kimenő feszültsége. Mellesleg mindegy mekkora bemenő feszültség 1000 V is lehet, de csak 960 V -ig lehet vele stabilizálni, természetesen a szokásos 1.5 A limitig. A lényeg a bemenet-kimenet különbség max. 40 volt lehet.
Üdv Reuter
Szia djlatino!
Csak akkor foglalatba kellene tenni, meg az esetleges hűtőzászlót szárnyas anyával ráfogatni, hogy szaporábban lehessen cserélgetni. :rohog:
Bocsi komolyra fordítva a szót, nem szereti az akkora bemenő feszt, ezért van tranyó...
...valószínű, ez elkerülte a figyelmedet.
Üdv Tibi.
50 voltig simán be szoktam tenni. eddig még egy se döglött meg. persze biztonságbol lehet elé rakni egy 100 ohmot.
Szia djlatino!
Akkor ezek szerint nem kerülte el a figyelmedet...szándékos volt.
Végül is lehet hogy bírja, Én még eddig betartottam az adatlap által írtakat, és valószínű ezután is befogom tartani.
Nekem már ütött át 7805, pedig csak 15V-ról járt.
Elég kellemetlen egy ilyen eset után a táplált áramkörben is cserélgetni az IC-ket...
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Lehet, hogy jutalékot kap a 7812 gyártójától! Erre nem gondoltál?! :rohog:
Üdv: Laci
Szia Laci!
Látod, Én meg erre nem gondoltam... :lol:
...járunk így.
Üdv Tibi.
