Kaptam ezt a szépséget és szeretném Öcséméknek adni a hálóba.
Működik, de állítólag néha rohad a box.
Áthőlégezték, meg javították, de néha csinálja a csacsiságokat.
Netet böngészve szomórúan látom, hogy gyenge pontja a 100Hz-es doboz :(
Mire készüljek?
Pityesz
Halihó!
Ma nekiestem!
Az egyik dobozt kivéve, teljes átvizsgálás, lyukgalvánok átforrasztása, legtöbbnél drót átdugása és két oldalról leforrasztás.
Visszatesz, másik doboz kiszed, azt is átnézvén és amit lehet átforrasztván gépet összeraktam.
Bekapcs ami párszorira sikerül, majd gép megy néha szétesik a kép vízszintes csíkok ezrével, tehát sűrű, és hasonlók. Boxra leheletnyi kocc és jó, ezt párszor eljtátsszva a gép tökéletesen üzemel, szét lehet kalapálni akkor sem tojja össze magát.
Véleményetek?
Elkóhiba így kizárva. Valami szemét kis kh-ra tippelek még, ami bemelegedve megszűnik.
Pityesz
Szia.
"Mire készüljek?"
Szerintem hamarosan letelik a 15 nap és szerezz dobozokat, na nem fontos 100Hz-es.
De letekerhetsz a balatonra lábat lógatni, igaz már hűvös a víz 19 fokos. Ez a baj benned hogy játszod a vagányt, közben rohadnak a dolgok körülötted.
Hello.
Hmm...nagy: cucc is belefér?
Üdv.: uniman
Szia uniman!
A "csekely komplikacio" mindössze annyi, hogy Londony-orszag környeken kellene ezeket szemelyesen atvenni- de lehet, hogy van kinek megèrje?...
Kari
Hello Kari.
Igen...már "óriási" a küzdelem érte: 0,99 fontról máris 5 pennyvel többet adnának érte...
Üdv.: uniman
Hali!
Igy igaz, de mindez mar raadasul törtenelem-tegnap lejart/gazdira is talalt :-)...
Kari
Mi ez, káposzta, hogy rohad?
Több tiszteletet a szakmának!
Készülj drága és időigényes javításra!
Az F-boxból cseréld az összes elkót, és ha ettől sem javul meg, akkor az egész boxot.
Fülesmester
Hali Mesterek!
A box úgy tudom már át lett elkózva, viszont másik box esélytelen, hogy lenne valakinél :(
Pityesz
Nos, megnéztem, bekapcs, hangyaháború, majd függőlegesen ezermillió csík a szivárvány minden színében. Kikapcs, újra be, fekete háttér, de menü, csatornaszám minden ok, viszont rákötök DVD-t és csak hang van. Aztán kikapcs, újra be és letilt :(:(:(
Drótkefézd le, RO55-el kezeld le, rozsdagátló alapozóval 2x fesd le, majd legalább 2x fedő festékkel! És tartsd száraz meleg helyen! Például:
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
