Grundig T51-440 OIRT
15 posts / 0 new
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Üdvözletem mindenkinek! A beteg:(Grundig T51-440 OIRT)-nevű készülék!
A jelenség,ha bekapcsolod a készüléket hideg állapotban,akkor a kép megjelenik de úgy tudnám inkább jellemezni hogy a sárga szín mint például a karika amibe a korhatárt írják az olyan lilás színben jelenik meg,és ebben a sorban végig
Világosabb csík van a végig a képmezőben olyan mintha az egyik szín hiányozna!
Itt szerintem a zöld és aztán lassan kb 4-5-6 perc után meg jönnek a rendes színek!Próbáltam utána nézni a képcsővel semmi gond mert meg lett nézve egy másik készülékkel.Kérdeznélek benneteket hogy mi lehet amit figyelmen kívül hagytam,vagy ha valakinek volna erről a készülékről rajza azt nagyon megköszönném.Várom szíves válaszotokat mert lefagytam mint a vincseszter!
Üdvözleten mindenkinek:Gyuri!
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Sziasztok! Ehhez a jelenséghez hol lehet képet feltenni és hogy? Ezt azért kérdezem lássátok mi a problémám.
Üdv:buszosgyuri!
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szia,és köszi!
Akkor küldöm a képeket!
A DSC00347,DSC00348 Ezek hideg állapotban készültek!
A DSC00349-es Az már kb 15 perc után készült
Akkor várom a segítséget mert már az agyam az el szált.
Üdvözlettel:buszosgyuri!
stomi
stomi picture
A hozzászólás ablak alján van egy CSATOLMÁNYOK nevű gomb, ha azt lenyitod ott, lehet fájl-t feltölteni.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Ha van rá módod, akkor a hiba időtartama alatt,
nézd meg a homokvár impulzus fázishelyességét,
sorhoz, képhez, és a jelformáját.
Működő állapotban is tedd ezt, összehasonlításnak
igen jó!
exGelkás
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Megfogom nézni hogy milyen a jel.Aztán majd meg írom.
Küldtem egy privát üzenetet azt nézd meg légyszíves.
buszosgyuri
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz buszosgyuri!
Válasz ment!
exGelkás
BigTom
BigTom picture
Buszosgyuri!
Én inkább a tápegység primer pufferét (220mikro/400V) keverném gyanúba.
Érdemes a többi elkót is átnézni a primer oldalon. Ha nem jött be,
akkor esetleg az Ug2 körül szaglásznék.
Kistehén!
Miért sivalkodsz? beszorult az ujjad a Caps Lock-ba? :)
Legyen szép napunk!
BigTom
exGelkás
exGelkás picture
Írd ide légyszíves, hogy CUC...hanyas?
Talán cuc 3400?
exGelkás
kistehén
kistehén picture
HAJ!TALÁN AZ ELTÉRITÉSNÉL VALAMELYIK KONDI KIVAN.HIDEGEN MELEGITÉSSEL KERESENDŐ A HIBA
nagypapi
nagypapi picture
Szia! Nem olyan mintha alulról,vagy felülről belevilágítanának a képcsőbe?Szivárványos,fehéres fénye van,akkor a képeltérítőt kell erősen megvizsgálni,a függőleges helyzetet beállító feszültség félretolta a képet.Vigyázz mert hajdan a grundigos mérnök úr azt mondta,hogy a visszahajló koncentrált elektronsugár kiolvaszthatja a képcső ballonját,állítolag több képcső levegős lett.Igaz igyekeztek ez ellen tenni,ide visszavezethető több eset amikor nincs fénye a készüléknek de nem mindig tilt le.Tanult barátom elkérte a régi rajzaimat,megkérdem,hogy meg van-e még,ha igen akkor hamarosan felteszem.
BigTom
BigTom picture
Nagypapi
Már meg ne haragudj, de ezt szerintem benézted.
Valóban olvasok itt olyan kérdéseket, aminél nem a feladat a kemény
dió, hanem a kérdés értelmezése, de itt azt mondják, hogy van kép,
csak egy vízszintes (?) sávban hibás a szín. Mindez hidegen.
Amit írsz, az egyébként valós jelenség. Több típussal is előfordul,
hogy az extrém módon eltérített elektronsugár beleütközik az üvegbe,
de nem elvágja, hanem felmelegíti és az a koncentrált hőtől elreped
az eltérítő tekercs takarása alatt. Ezért rejtélyes, mert nem kap ütést
és mégis mozog a nyak.
A Chassis gyébként CUC4400, de ezt beírhatná a kérdező is.
Rajz is van róla fent.
Legyen szép napod!
BigTom
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szia Big Tom!
Ezt nekem írtad amit írtál?
Mert én csak a jelenséget írtam le.
És azt is hogy mit látok,mert ezt látni kellene.
Bocsi ha ezt írtam csak ezt látom.Tom ha lehet így szólítani akkor még hogy legyen elképzelésed kb olyan mintha a fekete fehér kédszülékeknél a képcső gyenge volt. és ha nagyobb fényt adtál akkor jelentek meg ezek a csíkok
a feliratoknál.Itt viszont Ez elszinezödésben jelentkezik egy darabig míg
az üzemi hőfokot.Ne haragudj de nem tudom másként kifejezni magam.ezt látom.
Biztos hogy láttál már ilyen képet.
Igen CUC4400-as ezt meg én néztem el!
Üdvözlettel:Gyuri!
BigTom
BigTom picture
Buszosgyuri!
Ezt most Neked írom, látom téged is megzavar, hogy valaki a saját
nevét írja előre.
Az előzőt nagypapi-nak írtam, mert szerintem félreértette a hiba
leírásodat. Persze az is lehet, hogy én értettem félre, de csak
akkor derülhet ki, ha megbeszéljük. Tehát nem a fikázás, vagy
hangulatkeltés volt a célom ezzel sem, inkább a problémamegoldás.
Tudom, hogy nehéz egy képet, egy hangot a leírt szóval elmagyarázni.
Én sem voltam biztos a dolgomban, ezért is írtam mindkét feltételezésem
szerint egy-egy javítási ötletet.
A kínai mondás szerint egy kép többet ér ezer szónál. Pihe jóvoltából
már ide is lehet feltenni képet. Ha nehéz leírni a látványt, akkor
célszerű lefotózni és feltölteni a képet.
Segítesz vele, hogy könnyebben segíthessünk neked.
A Chassis számot nem tudom, hogy elnézted-e, valaki kérdezte, beírtam.
A véleményemet is megírtam, hogy ilyesmi adatokat a kérdező
is beírhatná - ha tudja - mert egyszerűsíti a segítség adást.
Sokan Chassis szám alapján tartjuk nyilván az egyes típusokat.
Lehet, hogy exGelkás kolléga is adott volna segítséget fejből, csak
annyi ideje már nem volt, hogy utánanézzen a típusnak.
Ezeket a kritikákat azért tartom fontosnak megemlíteni, mert még
sokan nem tudnak/akarnak értelmesen kérdezni. Tehát nem feltétlen Neked
szól. Kérlek, csak annyit vegyél belőle magadra, amennyiben érintettnek
érzed magad. Köszönöm.
Legyen szép napod!
BigTom
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Nem sértődtem meg!Igen a számot elnéztem.De utána amit adtatok az már jó és meg is találtam a rajzot.A képet meg csinálom és felfogom tenni.Csak azt hogyan kell és mekkora lehet a kép mérete?Akkor hátha egyszerűbb lessz a dolgunk.
