Thomson 28DN420G ETC210 26-os hibakód { MEGOLDVA }
5 posts / 0 new
jozsi21
jozsi21 picture
Segítséget kérek a fent nevezett tv-hez, amikor ide került tele volt felpúposodott kondikkal, azokat cseréltem meg a többi gyanúsat is. Most 26-os hibakóddal leáll.
A régi fórum témákat át bogarásztam, doksikat elolvastam.
TDA6108 ic-t cseréltem kondikat is ami a képcső panelen van mégis 26-os hiba kódot villog.
Ezek után gondolom a képcső lehet a hunyó de egy valami nem hagy nyugodni mert ha műszerrel mérek indulás közben az ic ( TDA6108 ) 5-ös lábán akkor mindig indul.
Tápot az ic megkapja 191 V.
Az 5-ös lábon 3,1V-ot mérek de ha rajta hagyom a műszert akkor indul a tv.
Segítsen valaki aki már szívott ilyennel, mi lehet a gond?
Köszönöm.
Üdv. Józsi
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
A Thomson különlegesen nagy állat, ha már picikét gyengül a cső, már villog...
Egy relével szokták megoldani, legalábbis icc20-nál, hogy felfűtse a csövet hamar, ekkor becsapható az elektronika.
Keresem a dolgot, meg is van, becsatoltam.
Pityesz
jozsi21
jozsi21 picture
Köszönöm a segítség, a doksi alapján sikerült megoldani.
A képcső panelen lévő 1,5K ellenállásokat kicseréltem 470 ohmra és pöcre indul.
Köszönöm még egyszer.
Üdv. Józsi
jozsi21
jozsi21 picture
Megnézem hátha segít.
Addig is köszönöm a segítséget.
Üdv. Józsi
Pityesz
Pityesz picture
Örülök a sikernek :) Ezek szerint eme két sasszi ezen része (képcső panel) hasonló nagy mértékben? (ICC20 és ETC210) :)
Pityesz
