INDESIT W104T mosógép bekapcsoláskor egy-két alkalommal végigcsinálja a programot,majd ezután már a következő mosásnál megáll vagy el sem indul.Amikor megáll,akkor a programkapcsoló szépen elkezd körbe forogni.Pár kör után megáll valahol.Mindig olyan helyzetben áll le a gép,amikor a motort kéne indítania.A motort átnéztem hibátlan majdnem új szénkefékkel.A vezérlőpanelt is megnéztem nem találtam hibát.Mi lehet a gond?
2013, September 15 - 18:08
#1
Némi dugulás elhárítás csodákat tud művelni.
Ki és befolyó hidraulikus rendszer.
A színtszabályó tartálya.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Ezeket mind megcsináltam,nem segített.
Akkor jönnek a perifériák.
Mágneszelep,szívattyú.
A második szelep(ha van) lehet hogy halott,nem tud vizet venni az öblítéshez,és ott meg is áll hibára.
elwo
Mint említettem,a motor indítása marad el.Mosáskor betölti a megfelelö mennyiségü vizet,öblítéskor szintén.Centrizéskor előbb leszívja a vizet teljesen.
Én még az irányváltó relék beégésére tudok gondolni ,bár ütögetésre nem reagált
Szia !
Szénkefe , motorstekker , relék ellenőrízve ??
Üdv! Miki.
A motor rendben van,a stekker is bár régebben kapott vizet,de megcsiszoltam az érintkezőket.A relék vizsgálata még hátra van.Az egy kicsit macerás,lehet,hogy egyszerűbb lenne cserélni.Ha lesz kicsit több időm megnézem aztán próba után beszámolok.
Üdv a segítőknek!
Üdv minden segítőnek!
Aprobléma megoldódott.A motoron lévő tachogenerátor csatijára csöpögött a víz.Ez keverte meg a gépet.
Köszönöm mindenkinek a segítőszándékot és az ötleteket!
Üdvözletem,
Szia !
Ügyes vagy ! Írd oda , hogy MEGOLDVA , a Szerkesztés-re kattintva .
Üdv! Miki.
