DuraBrand 2843 WM PT90P-I 15-20 perc után függőlegesen törik a kép
14 posts / 0 new
kubikos
kubikos picture
A címben említett készülékkel kapcsolatban nem jutok egyről a kettőre, ezért szeretném a segítségeteket kérni.
A hibajelenség a következő:
15-20 perc hibátlan működés után a függőleges vonalak elkezdenek hullámozni, cikk-cakkozni. Olyan, mint amikor a sortáp puffer kondenzátora kapacitását veszti. Az említett kondenzátort (47uF) már kicseréltem és a 22uF-osat is, a hiba viszont megmaradt. Ahogy telik az idő a sorok összecsúsznak, a sorvégtranzisztor erősen melegszik és a kép felismerhetetlenné válik.
Előre is köszönöm a tanácsokat! :)
Üdvözlettel: kubikos
Mod.:
A jobb közérthetőség kedvéért csináltam róla videót és képet:
Kép
Videó
peter30
peter30 picture
Szevasztok!
Nálam is elöfordult ez a hiba. az STV2246 csere nem oldotta meg, de a STV9306
cseréje a bejött én is cseréltem a Fülesmeter által irt alkatrészeket. Egyébként az ic szinte lógott a hütölemezén. A panel az STV felett el szokott repedni a tuner alatt a jelenség ugyanez. Az ic hátát megnyomva eltünik a hiba. Akkor órákig jónak tünik a tv.
kubikos
kubikos picture
Frissítettem a hibaleírást egy képpel és videóval.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez lehet akár túlvezérlés (AGC hiba) is. Ellenőrizd a képet az AV bemenetről meghajtva is! Legjobb lenne, ha RGB jellel próbálnád.
Fülesmester
kubikos
kubikos picture
Rendben, ezt is ki fogom próbálni.
kubikos
kubikos picture
Tovább vizsgáltam a TV-t és úgy néz ki, hogy nem is AGC hiba, mert szépen szabályoz.
Viszont a hiba intenzitása függ a bevitt jel nagyságától. Ha generátorról egy gyengébb jelet viszek be, akkor kevésbé jelentkezik a hiba. És az is hozzá tartozik, hogy a TV hangja is letilt amikor nagyon erőteljes a hiba.
Videó
Ha egy "üres" csatornára kapcsolok, akkor pedig nem jelentkezik a hiba, már tuner csere is volt.
Itt hallható az akadozó hang is.
AV-ról még nem néztem meg, de gyanítom, hogy működni fog.
Gyanakszok még a STV2246H-ra, de sajnos csak STV2246E van itthon. Ez ha jól tudom nem jó helyette, erősítsetek meg. :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Pontosan ezek a jellemzői az AGC hibának is!
A túlvezérlés miatt vágja a szinkronjelet, és a szinkron kiesése miatt tilt (némít) a hang is.
Ha AV bemenetről stabil, akkor biztosan itt a gond.
Szkóppal vizsgáld meg a videojelet a kisebb és a nagyobb bemeneti jelnél. Ha jó az AGC, akkor nem szabad torzulnia.
Cseréld a CV02, CV03, CV04 kondenzátorokat!
Az STV2246H is lehet hibás. Próbaképpen beletenném a 2246E-t.
Fülesmester
kubikos
kubikos picture
Kipróbáltam AV-ról RGB és kompozit forrásról is és a hiba ugyanúgy fennáll. :(
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor cseréld az STV2246-ot!
Fülesmester
kubikos
kubikos picture
Az lesz a következő lépés :)
Boldogblog
Boldogblog picture
Nem lehet KF gerjedés?
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Fülesmester
Fülesmester picture
A színsávábra videojelének vizsgálatából kiderül!
Nem csak tuner AGC létezik, hanem KF AGC is belül az STV2246-ban, aminek a CV04 a külső eleme.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
A cím alapján PT90 sasszi.
Ez valószínűleg a sorvégfok, és/vagy az EW fokozat hibája. Az EW fokzat (és a függőleges végfok is) az STV9306 IC-ben van.
Cseréld: CD03, CD04, CD05, CD18, DD22
Ha ettől nem szűnik meg, akkor az STV9306 is cserélendő, és ha még mindig nem, akkor a sortrafóra, és/vagy az eltérítő tekercsre is gyanakodhatsz.
Ha a kereső alsó sorába beírod: PT90 STV9306, akkor a témával kapcsolatos előző topikokat végig tudod olvasni.
Fülesmester
kubikos
kubikos picture
Köszönöm szépen az ötletet, meg fogom nézni az említett alkatrészeket és az előző topikokat is. :)
