Lg 32lc56 zc lcd tv csíkos aztán jó (MEGOLDVA)
14 posts / 0 new
Joco76
Joco76 picture
Ez a tv azt csinálja, hogy bekapcsolás után vízszintes csík darabok jelennek meg rajta majd pár perc múlva egyszínű lesz a kép ,ezután ki kell kapcsolni majd be és tökéletesen működik. A táp panelon cseréltem egy púpos kondit de nem javult meg.
mukso70
mukso70 picture
Szia! Mielőtt ic-t rendelsz, a kimenetén levő elkót cseréld ki. Simán okozhatja a gondot az is. Valamelyik smd aluházas lesz az. Az ic adatlapján meg tudod nézni melyik a kimenet. Üdv!
Joco76
Joco76 picture
Köszönöm uram valóban a kondi volt rossz a kimenetén az ic nek, kicseréltem és tökéletesen működik.
mukso70
mukso70 picture
Szia! Gratula! Meg magamnak is! A tápját kondizd fel, különös tekintettel a stby részre. Előszeretettel nyírja ki a mainboardot. Üdv!
Joco76
Joco76 picture
oké. Köszi.
Joco76
Joco76 picture
Megmozgattam mindent de semmi változás ,megvártam amíg bejön a kép és elkezdtem hűteni a kondikat meg a félvezetőket egyesével és végül az egyik alkatrész lehűtésekor a hiba egyből visszatért sc1565i5m, de csak alibaba n találtam ilyen félvezetőt.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Kétféle van abból az IC-ből: 1,8 és 2,5 Voltos...a fotód szerint neked az 1,8 V-os kell.
Üdv.: uniman
Joco76
Joco76 picture
Igen sini nél találtam is ,kicserélem aztán kiderül.
nokias
nokias picture
Hi!
Ahogy Ludas is írta main hiba és javítható.....
ludas
ludas picture
szia !
main hiba többet is javítottam
üdv
GorogK
GorogK picture
Szia
LVDS hiba
csakyt
csakyt picture
Szia.
A KH-ás lapos szalag csatlakozók szoktak ilyen hibákat okozni.
Tibi
syscon service
syscon service picture
Szeva Kedves Joco76!
Azért ettől több információt is közölhetnél!
1. készülék típusa,
2. a masinában lakozó kijelzőről is tehetnél említést!
Joco76
Joco76 picture
Oké leírom pontosan, később.
