A címben elég jól körbeírtam a dolgot :D
A lényeg, hogy egy körülbelül 1 éves Samsung LCD TV-t szeretnénk fülhallgatóval használni viszont nincs rajta fülhallgató kimenet (ki hallott már ilyet...).
Először arra gondoltam, hogy sebaj majd a Line Out-ra rákötök valami régebbi, egyszerű, olcsó erősítőt abba pedig megy a füles és meg is van oldva a probléma viszonylag olcsón. Ekkor jött a letaglózó felismerés, hogy már egyszerű analóg kimenet sincs a TV-n csak bemenet.
Az utolsó mentsváram az optikai digitális kimenet lehet. Viszont nem találok olcsón olyan erősítőt amin lenne optikai bemenet és használni tudnám erre a célra.
Hátha valaki aki tájékozottabb nálam és találkozott már ilyen problémával tudna rá valami költséghatékony megoldást javasolni (a TV-t a garancia miatt nem lehet szétszedni :().
Van eladó erősítőm optikai bemenettel fejhallgató csatlakozóval 5.1 .
Üdv. Laci
Hello, ide kapcsolódok ehhez a régi témához.
Vettem egy UE40NU7122 Samsung TV-t.
A digitális kimeneten CSAK a HDMI-re kapcsolt (TV) hangot kapom meg, akármi mást választok ki:
Analóg TV, vagy internet, vagy Youtube mindig CSAK az szól.
Tényleg ki/szét kell fúrnom az új SAMSUNG TV-met, hogy a hangrendszeremen azt hallgathassam, amit kiválasztok??
Szia kubikos!
Egy kósza ötlet: ha a scart-on hozzáférsz az audió jelhez, akkor azt rá lehet csatlakoztatni egy autós FM transmitterre, ami megy 5V-ról is, csak bele kell nyúlni, mert belül úgy kezdődnek, hogy 12V/5V DC-DC konverter. Ha van a TV-n USB, akkor megvan az 5V is hozzá, vagy külső 12V, ez már mindegy.
Innentől jön a dolog szépsége, a legtöbb telefon/mp3 lejáccó már tartalmaz FM rádiót, és ugye van hozzájuk fülhallgató is.
Üdv: Jácint
A tv típusát megadhatnád pontosan! Úgy könnyebb lenne válaszolni. A cím elbírta volna!
Üdv! Kalex
Tudom, de mint már írtam is nincs "kéznél" a TV.
Lehet nagy szamárságot mondok,de ezek a tévék már annyira "okos"-ak néha.Talán nem véletlenül hagyják el ezeket a csatlakozókat. Esetleg az USB-s fejhallgatót nem ismerné fel? Csak egy hirtelen ötlet....
Eddig ilyenről még nem is hallottam, valaki aki okosabb nálam kifejthetné a véleményét, mert ahogy nézem ezek a fejhallgatók sem kerülnek eszement sokba.
Hát igen,gyakorlatilag az USB csatlakozású fejhallgatók 2-3ezernél kezdődnek. A kérdés csak az hogy van e a TV-d annyira "SMART" hogy netán lekezelje.. :)
Hello.
A vezeték nélküli (wifi?), bluetooth sztereo fejhallgatókat most még nem említem...
http://prohardver.hu/hir/samsung_bluetooth_headset_zenehallgatashoz.html
Van már olyan Samsung TV típus amibe vagy be van építve a (wifi) bluetooth, vagy csatlakoztatható az usb-be az adapter... http://www.ebay.co.uk/itm/Bluetooth-Stereo-WIFI-Wireless-Microphone-Head...
Wi-Fi hangtechnika: http://www.samsung.com/us/video/home-theater/HT-F6500W/ZA-specs
Üdv.: uniman
Köszi ezt is! :)
üdv: a hangszórókra nem lehet rákötni egy minőségi fejhallgató csatlakozóval egy-egy feszültségosztón keresztül?
Hello SzBálint.
"a garancia miatt nem lehet szétszedni"
Üdv.: uniman
Nem írtad a típust, de valóban, analóg line audio kimenet nem szokott már lenni, illetve a SCART-ban kijön a tuner hangja, de ennyi. Viszont fejhallgató kimenet az szokott, csak mérnöki baklövésként hátul van...
Inhouse
Kerestem hátul és semmi. A kézikönyvben sem említi, hogy lenne rajta.
Nem láttam még ilyet, szép dolog... :(
Inhouse
Hello.
Ebbe azért ne dugjuk be a "füles"-t...
Üdv.: uniman
Szia,
egy ilyen kütyü kell és meg van oldva a dolog!
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=989265
Üdv,
Oszi
Ahogy nézem ez is beszerezhető olcsóban. Ez megérné a felárat, mert nem kéne erősítővel vesződni, mivel van rajta alapból fülhallgató kimenet.
Viszont hangerő szabályzót nem látok rajta. Az hogy lehet megoldva? Vagy ez csak egy sima szabályozatlan kimenet lehet?
Szia,
szerintem sehogy nem lehet állítani a hangerőt! Egyébként amit belinkeltél azon is van fejhallgató kimenet!
Üdv,
Oszi
Hello.
A "digitális kimenet"-re csatlakoztatott erősítőbe is be lehetne dugni azt a fejhalgatót, persze ha lenne...meg ha ez nem lenne energiapocsékolás...
A TV típusát is szeretnénk tudni...ha nem titok!
Üdv.: uniman
Sajnos a típust most nem tudom megmondani, mert nincs itt a készülék.
Az energia pocséklás nem jelent gondot viszont a digitális bemenettel rendelkező erősítők ára annál inkább :(
Hello.
Az átalakítók kb. 10e Ft körül kaphatók...némi kutatás után talán "occó"-ban is beszerezhetők...
Üdv.: uniman
Talán ez még beleférne.
Hello.
"konrádos" ára!: http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=989151
Üdv.: uniman
Ez a Konrádos :) éppen a másik "irányra" alkalmas.
"Audio átalakító analógról digitálisra..."
Üdv, vis.
Hello.
Akkor itt a másik "konrádos"...másik/első "irányra való" (pont annyiért).: http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=989149
Üdv.: uniman
És milyen igaz! :)
Ránézésre ugyanaz. Nem kis haszonnal dolgoznak. :D
Üdv! SCART-on szokott kijönni tuner hang... Vagy egy ilyesmi: http://dx.com/p/lkv3088-digital-to-analog-audio-converter-black-170965
Szia,
SCART 4. láb=(-)
1. láb= jobb kimenet cca. 0,5V RMS
3. láb= bal kimenet cca. 0,5V RMS
Nem terhelhető de erősítőre kötve használható.
Tibor
Az már jó ha erősítőre kötve használni tudom. Azt lehet "guberálni" szinte 'ingyér :D
A Scart-ot meg fogom próbálni, az lenne a legolcsóbb megoldás.
Ez a D/A konverter is megfontolandó. Bár ennek az ára elég borsos.
Üdv! Ha a 6000ft borsos, akkor valóban, viszont a Conrad-os verzió 16.000 :) Kubikos-é meg még olcsóbb, igaz nem látok rajta Jack kimenetet.
Minden esetre köszönöm, nem tudtam, hogy kapni ilyen átalakítókat. Így már könnyebb dolgom van, mert tudom mit kell keresni. :)
Szia! A TV típusát még mindig nem tudjuk?!
6 év alat esélyes, hogy már meg is semmisült a TV. xD
