Lenne egy Grundig ST70-710-Tv-m. A hibajelenség a következő. Bekapcsolom majd ő kb 1-2 perc után kikapcsol magától. Megismétlem ezt a játékot egy párszor, majd ha bemelegedett gond nélkül működik,és nem kapcsol ki magától útána. Kondizás nem segített Szomorú Kérlek segítsetek mi lehet a baj.
Maradok tisztelettel: Korben
CUC2030 sasszi.
Átforrasztottad?
Szerintem maradt ott még beteg elkó! ESR mérővel ellenőrizni kellene!
Kalex javaslata jól használható a hibakereséshez!
Cseréld: C53032, C53031, C53009, C53013, C53073
Ellenőrizd: D57122, CT57124, CT57112, CT57113
Csatolmányok!
Ha a kereső alsó sorába beírod a kulcsszavakat (Pl: GRUNDIG CUC2030 leáll), a kapcsolódó topikokat végigolvashatod.
Fülesmester
Köszönöm az infót igyekszem erre a pontra fókuszálni! Látom hosszú lesz az éjszakám :)
Előre is köszönöm a segítséget, és igyekszem jelezni hol tartok.
Maradok tisztelettel!
Egy flakon fagyasztó sprével felfegyverkezve a végére tudsz járni. A kritikus helyeket befújva csak megtalálod a hibás alkatrészt.
Üdv! Kalex
A fagyasztó spray-t nem mertem még sosem használni mert nem tudom, hogy kell. Igazából félek , hogy a párásodás miatt feszültség alatt áthúz. De lehet, hogy csak én vagyok tudatlan a spray használatban.
Szia !
Mivel ezekben a ballonoknak a töltésében nincsen víz , főleg sós víz, ezért nem vezetik az áramot ! A gáz hirtelen kitágulásakor fellépő hőelnyelésre alapulnak , ha nem cigizel , vagy nem használsz nyílt lángot és nem szikrázik a panel, vagy nem húz át magasfeszültség, akkor használhatod , nyugodtan ...
Üdv! Miki.
