Alien TV Sasszi : 11AK-30 standby -ban van és nem hajlandó bekapcsolni
29 posts / 0 new
Lengyel József
Lengyel József picture
Tisztelt forumozók!
Van egy Alien TV sasszitípusa : 11AK-30. A TV standby-ban van és nem hajlandó bekapcsolni azonnal le tilt.Én itt ezen az oldalon meg találtam a hozzá való dokumentációt ,-és nagyon szépen köszönöm !
De az a sorvégfok tranzisztor jónak mutatkozik,a vezérlő tranzisztor mérve jó,bár ebben az esetben is javasolt a cseréje.
Ki forrasztottam a sorvégfok tranzisztort,és a sorvégfok tápjában kötöttem egy izzót.Ebben az esetben a TV nem tiltott le a LED zöldre váltott. Megjegyzem a sorvégtranzisztort mérve nem találtam zárlatosnak.A sorvégfok tranzisztor típusa : BU808.
Az a kérdésem,hogy mit érdemes megvizsgálnom?
Előre is köszönöm a türelmüket ,hogy elolvasták ezen sorokat és köszönöm a válaszokat.
Tisztelettel : Lengyel József
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!TDA8174AW csere(fugg.elter).Ha meg van szakadva,a proci nem kap fugg.impulzust es letilt.
Udv:Feri
Lengyel József
Szia rakocziferi!
Köszönöm a tippet meg fogom nézni ezt a lehetőséget is. A függöleges eltérítő cserét is. Mégegyszer nagyon köszönőm .
Üdv :Lengyel Józsi
nagypapi
nagypapi picture
Bekapcsoláskor villan egyet a zöld?Ha igen,akkor a hátsó hűtőlemez,amin a képeltérítő IC is van,a szélén levő stabkocka lábai kiszúródtak a panelból,sajnos mellette nincs kitámasztó fül!Drózozd be a lábait,s ha szerencséd van tuti lesz!Esetleg,ha sorkimenős lenne,tudok jutányosan prezentálni!
Üdv:Endre
Lengyel József
Szia,nagypapi!
Ha egy kicsit késve is de köszönöm szépen a tippet. Igen a zöld felvillan nagyon rövid idöre.
üdv :Lengyel József
nagypapi
nagypapi picture
Szia Józsi!
Néhány napig nem volt netem,ezért érdeklődnék,hogy hol tartasz a javítással?Jutányosan,szinte majdnem mindent tudok adni hozzá,hiánycikkeket is!A BU808DFI szerintem kimérhető,és egyáltalán nem kell hozzá,az STX112-őt cserélni,ha jó akkor is.Ezen az alapon balról jobbra,alulról fölfelé cserélj ki mindent,s jó lesz!A panelt támaszd meg az általam írt hűtőlap szélénél,s a stabkockánál nyomogasd a panel felé,alulról nézd a stabkocka lábait mennyire mozog a panelba!Ezt a hibát 90%-ban ez a KH okozza!Minden alkatrészem,a VESTEL-től 2008 előtti gyártmány!
Üdv:Endre
Lengyel József
Szia, Endre (nagypapi)!
Én sem voltam gépközelben ezért válaszolok kicsit késve elnézést,köszönőm szépen az érdeklődésedet a munkámmal kaapcsolatosan.Most a hét végén akarok a tv-vel foglalkozni és a végére járni a dolognak.Ami az alkatrészeket illeti köszönőm szépen az ajánlatot de én sajnos munkanélüli vagyok (szociálisan rászorult villamosmérnőki diplomámmmal együtt),és nem tudom az alkatrészeket egyszerüen kiváltani.A hibás alkatrész cserét valahogy megoldom.Nagyon jó volt olvasni a tanácsaidat,tudnod kell,hogy mindig örömmel fogadom öket!
Üdv :Lengyel Józsi
nagypapi
nagypapi picture
Szia Józsi!
Nem azért írtam,hogy ha kell,ha nem bevásárolj,de ha konkrétan tudod mi kell,akkor,tudok prezentálni a gyárból származó eredeti alkatrészt!A bolti ára,ha van,attól barátibb áron!Az AK30-hoz szinte minden van.Annó ezek voltak a kedvenceim!Érdekel mire jutottál,s ha megtaláltad a hibát,azt is írd meg,hogy mi volt,mert sokan tanulhatunk belőle!
Üdv:Endre
viktor
viktor picture
nálam a tápban volt a hiba.A C811-es 47n630V-os kondi mérve 2n-et mutatott cserélve minden rendben lett.
A Led kétszer villant zőlden.
Lengyel József
Szia,viktor!
Meg fogom nézni a C811 -es kondenzátort.Szeretném,ha sikerülne végre a TV javítása és nem utolsó sorban neked is sok sikert kívánok a munkáidhóz!
Udv:lengyel Jozsef
nagypapi
nagypapi picture
Amit én írtam,akkor a LED csak egyet villan.
Üdv:Endre
kattila
kattila picture
Szia
Video vegfok ,elterito tekercs ?
Lengyel József
Szia ,kattila!
Megnéztem a videovégfok körét legalábbis eddig nem találtam rajta zárlatot.
Köszönöm szépen a segitséget, a tippeket!
Üdv : Lengyel József
Fülesmester
Fülesmester picture
A szakmában (itt a tanyán is) korra és nemre való tekintet nélkül tegeződünk!
A tanyán már nagyon sok topikban foglalkoztunk ezzel.
Mindet végig olvashatod a kereső használatával. (A kereső alsó sorába beírva a kulcsszavakat, kilistázza a topikokat. Pl: 11AK30 nem indul)
Fülesmester
Lengyel József
Szia,Fülesmester!
Köszönöm szépen a csatolmányokat,-át tanulmányozom öket- .És meg probálom alkalmazni ezen TV-hez amit éppen javítok.
Üdv: Lengyel József
ppeti84
ppeti84 picture
Lengyel József
Szia,ppeti84!
Nagyon köszönöm!
üdv :Lengyel Jozsi
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv.Józsi!
Sorvég tranzisztorral 2db-ból összeállított párhuzamos C-tag kerámia kondi átvezet, megégett. (9.1n-val párhuzamos)
Lengyel József
Szia, öreg_rutinos!
Ezt meg fogom nézni hátha sikerrel járok hála neked!
Nagyon szépen köszönöm !
Üdv:Józsi!
mukso70
mukso70 picture
Szia! Kollektorköri kapacitív osztó tagjait nézd meg, különösen az alsó 100n-ót. Ha visszaolvasol nagyon gyakori hiba. Sorvégtrafó is okozhatja, de én személy szerint idáig csak egyetlen egy trafóhibásat találtam eddig. Abban is az a gyalázatos orega gyártmányú volt. Sorvégtáp szűrő elkó is szóba jöhet. Üdv!
Lengyel József
Szia,mukso70!
kicsréltem a sorvégtáp kondenzátort is.(47uF/160V).de "még nem akarja az igazságot".
Mindenesetre nagyon szépen köszönőm :
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Valami beterhel a sorvégfokban.
A vertikálist is érdemes leakasztani kipróbálni úgy mi történik.
Lengyel József
Szia, ppeti84!
Megprobálom leválasztani a vertikális fokozatot hátha ez a baj.
Üdv:Józsi
Lengyel József
Szia, mukso70!
Köszönöm szépen a segítséget és kicsréltem már a 100nF kondenzátort és a kapacitív osztóv másik tagját is ebben a TV-ben egy 9,1nF/1500V volt. DE sajnos nem akarja az igazságot. Abban az esetben,hogy ha trafó hibás érdemes elgondolkoznom rajta.
Még egyszer nagyon köszönőm.
Üdv:Lengyel József
Tónió
Tónió picture
"Megjegyzem a sorvégtranzisztort mérve nem találtam zárlatosnak.A sorvégfok tranzisztor típusa : BU808."
Ez a tranzisztor, mivel darlington, nem csak abban az esetben rossz ha zárlatot mérsz.A meghajtó tranyóra ez szintén igaz.Rutinnal természetesen lehet mérni a jó és a rossz közötti különbséget, úgy hogy ezzel, hogy nem mérsz zárlatot, csak óvatosan.Számtalan esetben talátam én már BU808-at ami nem volt zárlatos, mégis rossz volt.Egy sorkimenő teszter sokat segítene a hibakeresésben.Ha viszont a C-E lábak közé kötött izzó világít, a rendszertáp jó, akkor nem hiszem hogy a sorkimenő tr. hibás lenne.
Én cserélném a helyedben a tranzisztorokat.
Tónió
Lengyel József
Szia,Tónió!
Nagyon szépen köszönöm a tippet. Igen cserélni fogom a BU808-at bár ugy tudom ,hogy már csak "helyettesitő" kit van helyette. Lehet,hogy a darlington-pár egyik tranzisztora rosz és meg ér egy cserét.
A vezérlő tranzisztort is cseréni fogom (tipusa : STX112).
Még egyszer .Nagyon köszönök minden,jó tanácsot!
Üdv :Lengyel József
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Kedves József!Már egy 11ak30 szasszinál tapasztaltam ezt a hibát, hidegen szakadozott a sorkimenő transzformátor, (cserével a hiba megszünk) mérésre nálam is minden ok sorkimenőt egy hajszárító segítségével át melegítettem jó 3 percig és így be tudtam kapcsolni csak ezt az egy rossz sorkimenőt láttam 11-ak30 lapnál.T:Zsolt
Tónió
Tónió picture
Szia József!
Tanyalakó kollégánk, Tamás http://elko4.t70.hu/ tud neked küldeni nem hamisított BU808DFI-t, kipróbált, működik, az ára sem veszélyes.
Tónió
Lengyel József
Szia ,Tónió!
Köszönöm a segitséget nagyon kedves volt töled ,hogy azzal az információval szolgáltál,hogy az ELKO4 kollegának van ilyen tranzisztora.Fel veszem vele a kapcsolatot .
Még egyszer nagyon köszi,és sok sikert kívánok neked a munkáidhoz!
Üdv :Lengyel Jozsi
