Alkatrész azonosítás( megoldva)Bauknecht wa 191ws
22 posts / 0 new
Szadista
Szadista picture
Akasszák a hóhért úgy voltam vele hogy ki mosok és amíg mos a gép addig mást csinálok. Na itt kezdődött a probléma meg állt a dob (megszorult) és a motor vezérlőben egy védő ellenállást meg evet de nem tudom hirtelen mekkorát tegyek bele ennyi van rá írva : 593 PH 275V. (tudom hogy egy varistor) A gép típusa :Bauknecht wa 191 esetleg ha van rajza valakinek azt is hálásan fogadnám.
Nagyon S.O.S lenne
Üdvözlettel:Laci
Most már csak rajz kellene mert úgy néz ki meg" makkant "a program kapcsolója.
Szadista
Szadista picture
Még mindig nem tudok mosni a géppel tehát nagyon kellene egy rajz ha tudna valaki segíteni.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Mi történne , ha elárulnád az elektronika típusát, vagy lefényképeznéd .
Üdv! Miki.
zsugori
zsugori picture
Szia Miki
Kb hasonlóan így nézhet ki
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem, nem Ferikém ! Az Philips és elég régi , timermotoros programkapcsolóhoz való , állandómágneses motorhoz .
Ez valamilyen EWM, lehet 1100-as , de kereshet a kérdező is , szerintem .
Üdv! Miki.
Szadista
Szadista picture
Szia kolya61.
Sajnos nincs igazad mert ez pontosan így néz ki állandómágneses motor van benne ( DC motor). Én úgy gondoltam ha a készülék típusát meg adom akkor talán van valakinek egy rajz hozzá. A motort vezérlő panelt át mértem de a kapcsolóról nem kap tápot és e miatt kellene az a fránya rajz. A többi része megyen neki (fűt,szivattyúz)csak a motor nem akar menni.
Üdvözlettel:Laci
http://www.choukapieces.com/pieces-detachees/lave-linge/philips/113317/m... az elektronika így néz ki pontossal
Rajzot meg sajnos nem találtam pedig kerestem !!
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci !
Lehet , hogy nincs igazam, de legalább megtudtam milyen elektronika van benne. Ehhez rajz nem kell , mert a Buhera szerinti A1Dxx elektronikához nem is kell . Két FUSIBLE ellenállás szokott kiégni max. Vannak ilyen paneljaim , ha látnám a belsejét is, akkor képet is tudnék csinálni . Teljes kapcsolási rajzom nincsen, csak a diszkrét elemesekhez, ezért lenne jó a belseje.
Itt kérek bocsánatot Zsugori-tól :bow: és vezeklés képen a gép rajzát csatolnám.
Ha a panel nem kap áramot a presszosztat , vagy a fűtéskapcsoló 35 fokos részét kell szemügyre venni , mérni .
Üdv! Miki.
File csatolás:
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
"a Buhera szerinti A1Dxx elektronikához nem is kell"
Ne fogd rám, mert én a Szadista fentebbi linkje alapján keresgéltem. :)
Örültem a képnek, mert a mellette lévő adatok talán segíthetnek a hozzáértőknek azonosítani...
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci !
Akkor fogjuk a nyuszira !!! :beer: Jahh ez sör , nem BEDEKO !!!
Ezek néhány alkatrészből vannak építve .
A tipikus hiba mint írtam a FUSIBLE RESISTOR . A csatolt képen az R32 van meghalva . A kicsomagolt képen látszik.
Üdv! Miki.
File csatolás:
Szadista
Szadista picture
Szia kolya61
Tudtam hogy számíthatok rád ha a netten nincs rajz neked akkor is tuti lesz. Nagyon szépen köszönöm,ennél a gépnél a varistor szakadt meg mert ki nyílt a dob ajtaja (részben az én hibámból) sok volt benne a ruha és nem zártam le rendesen Na nem is ragozom tovább még 1x ezer köszönet a rajzért .
Üdvözlettel:Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci !
Örülök , hogy segíthettem ! :happy:
Kalex , HELP !! Valaki nem zárta be a "körmöket" , minden szürke , vazze ....
Hol? Nálam minden jó!
Üdv! Miki.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
"minden szürke , vazze"
Ez a metanol mellékhatása. Milyen páleszt főztél? :)
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci !
Csak szilvát, barackot fogyasztok, a metanolt utálom, rendesen vak vagyok tőle, a Kalex zöld beírását is szürkének látom ... =CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello Kolya.
Aha...nálam már helyreállítódott a"köröm"...
Üdv.: uniman
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Laci!
Talán ez segíthet azonosítani, megtalálni. (De még én is próbálkozom.)
Üdv: Laci
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Ebben a topicban megemlített vezérlőben is ilyen van...
Itt meg van egy nagyon hosszú lista: https://www.alloserviceplus.com/index.php-world_xmods-ecommerce-world_xa...
Üdv.: uniman
File csatolás:
Szadista
Szadista picture
Esetleg lenne valakinek rajza ehhez a csodához?
Üdvözlettel:Laci
Boldogblog
Boldogblog picture
Írd be a címbe a gép és alkatrész neveket! Mivel ez ritka, ezért jó lenne, ha a kereső később kidobná!
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Buhera01
Buhera01 picture
lacika31
lacika31 picture
A csatolt fájlban megtalálod.
File csatolás:
Szadista
Szadista picture
Szia.
Köszi szépen ezt én is meg találtam.
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Ha megtalaltad akkor a 20. oldalon lathatod, hogy a tipusod meretei D=9.0 & T=6,5mm lennènek.
Elötte pedig az adatai; 250mW,250-1200A (nem ismetlödö) àramcsucsokkal, s <70K/W höellenallassal...
Kari
