Egy szétszedett valaminek szeretném megtudni mivoltját. Színes, 5x7 cm LCD kijelzővel ellátott antenna bemenet, hank ki/be Jack, ismeretlen funkciós másik jack, hangerő, fény,szín szabályozó potméter.
Egész biztos gyári készülék volt, most "kidobozolt" állapotban.
Kérem, ha valaki felismerné, vagy még jobb, ha használati utasítást /linket/ tudna hozzá ........nagyon hálás lennék.
Szervusz jandu!
Az ismeretlen jack, feltehetően a külső antenna csati!
exGelkás
Szia exGelkás!
Olvasd el mégegyszer a téma indítást...:"...antenna bemenet, hank ki/be Jack, ismeretlen funkciós másik jack,..."
Tehát, az ismeretlen aljzat nem antenna, mert az már benne van a felsorolásban, inkább videó bemenetre gyanakszok, mint ahogyan már korábban is írtam.
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi !
Valóban!
exGelkás
Hogy ne roncsam a témát - meghüléstől forralt borral láttam el a szervezetem. Majd holnap folytatom - át kel polarizálnom egy 12V PWR tápkábelt, azután jöhet a próbaasztalon a TV mellet - az antenna miat /az nincs a műhelyemben!/. Aztán beszámolok!
JA - én nem dohányzok - egy talált dobozt tettem hozzá a méret arány miatt. Inkáb egy pohár jó bor ........
Tehát a szerkenytyű TV! Televíziózik! Színesben!
A két felső mikrokapcsoló a állomás fel/le léptetésre szolgál, Még a PW-SW-KIkapcs gomb nem teljesen világos, meg persze a másik Jack.
De már othon vagyok! Jöhet a forralt bor!
Majd felteszem valahová a működéséről a videót.
Edit.: a PW és SW a sávkapcsoló!
Van hölgytagunk is?
Ki az az Edit?
:rohog:
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Az az Edit, aki azt mondta, hogy a PW és SW kapcsoló a sávváltó! Tudod már?
Nem sebváltó!!! :rohog:
Üdv: Laci
Egészségedre a bor jandu ! (MTT)Ja én dohányzok sajna ...
Üdv .: Zoli
Üdv AC-DC
Nekem a nevemben van a bor és nem a számban.
Ha bemegyek a kocsmába akkor 3 fajta bor van ,fehér ,vörös ,Jám bor.
Ha pedig unokaöcsémmel megyek be akkor 4, Gá bor.
Üdv János
Szia János!
Akkor az a kocsma, olyankor egy igazi Borozó. :)
Üdv tibi.
Szia jandu!
Szerintem tv volt, ott a SAW szűrő és egy CDA5,5-öst is látok benne.
Gondolom a rézfólia alatt van a tuner.
Viszont a cigisdobozon nincs zárjegy. :rohog:
Na és hova tűnt a többi hozzászólás? Elvitte a cica?
Szervusz lizakl!
Csak nem fogom magam lejáratni, egy olyan topikban, ahol a cigi téma lehet! Én legalább mellette sörözök is!
exGelkás
Szia exGelkás !
Na és a kis tévével mi lesz? :rohog: :rohog:
Padra Sándor
Alias :sasa11
Bocsi Sándor.
Nem ide akartam, hanem a témához......... szólni. :)
..ja
Annak nem kell más csak egy cipős doboz. Lehet belefér. :)
..ja és feszültség, hogy kiderüljön hol világít. Utána jöhet a dugás abba az ismeretlen aljzatba.
Szép estét. :arrow:
Szervusz sasa11!
Egy doboz cigi, és öt sör után, ki a csodát érdekel, egy ilyen szétdűtött szerkezet! :rohog:
exGelkás
Hát (mert ugye háttal kezdünk mondatot... :lol: ) ilyenkor már nem-is igazán látja az ember azt a kis képernyőt, ezért ennyi sör után (na jó, néhány feles is kell hozzá) már csak a mozivászon jöhet szóba. :rohog:
Szervusz Tibi!
És ilyen állapotban, milyen jót lehet a vetítés alatt aludni! :weep:
exGelkás
Külömben a cigin ott a zárjegy - alul látható ......
Igen...
Valószínűleg Stomi nem dohányzik, mert egyébként tudná, hogy a kemény dobozos cigik esetén, nem "szemből" ragasztják rá a zárjegyet...
Üdv Tibi.
Ui.:Még annyit, hogy a topik nyitóban említett plusz jack aljzat, valószínű videó bemenet lehet.
Szia Tibi!
Tényleg ott van, most néztem a sajátomon.
Bagózok én is, hogy a fene egye meg!
Na erre mondják - jó megfigyelés!
Igen- TV! 12V ról megy, de nemtudom hogyan kell kezelni. 12V-ról 0,38A felvétellel a képernyő kivilágít. Még jelet nem próbáltam rá adni, mert a műhelybe nincs levezetve. Viszont a kezeléséhez kéne vmi útmutatás. Azt nem írtam, hogy van egy tolókapcsoló - 3 állású: ki, SW és PW jelöléssel, meg a felső részén két mikrokapcsoló nyomógomb. Vhogyan ezekkel kel rákeresni az adóra és aktiválni a menüt - no erre lenne szükségem, hogy mivel, hogyan. De ha nem lesz semmi, akkor sem baj, csak kisérletezni kell!!!!!§
Szia Jandu!
Hogy mik azok a kapcsolók, és gombok, azt nem tudom. Nekem egy Hyundai autós LCD TV-m van, ezen 2 db video bemenet van, és összesen 9 gomb, de hangolni csak a távirányítójával lehet! Ráadásul OSD-s a drága!
Csak azt tudnám mi a francnak egy olyan TV-hez távirányító, amit csak max 1 méterről lehet látni! :rohog:
Na most aztán jó sokat segítettem! :rohog: :rohog:
Üdv: Laci
