Frissen telepitett Win7 alatt a youtube videok pár másodperc után "nem tudja lejátszani" hibaüzenettel leállnak.Több videoval is probálkoztam, de az eredmény ugyanaz.
Sajnos én még ilyet nem láttam. A kodekpack telepitve, a flashplayer telepitve, legfrissebb. A hálózattal nincs gond, mert a mellette lévő "öreg" XP-s gépen gond nélkül megy. A gép uj, pár napos, i3, 4G RAM-mal.
Ha valaki találkozott már ilyennel , kérem ossza meg velem, mert tanácstalan vagyok.
Köszönöm.
János
2013, September 17 - 15:40
#1
Szevasztok!
Köszönöm a segítségeteket.
A feladatkezelőt átnézem. Talán ott lesz valami aminek nem kéne mennie.
A win7 természetesen nem buherált.
Jó éjszakát mindenkinek!
J.
"A win7 természetesen nem buherált." Sok buheráltat is láttam már, ami tökéletesen működött! Az, hogy buherált, nem zár ki semmit!
Üdv: formasu
Nem jó a win7 én már találkoztam ilyennel újra tettem és jó lett
Ez is lehet, hogy nem jó a Win7!
Ha eredetit tettél fel, akkor annak jónak kell lennie, de ha "buheráltat"....
Üdv: formasu
Szia.
Miért kell mindenféle pack-okat feltelepíteni? A youtube.-nak nem kellenek semmilyen codek-ek. Nézd meg mi fut a háttérben ami akadályozhatja a letöltést. Azért a letöltést írom, mert nem biztos, hogy bármilyen lejátszóval gond lenne, mert a youtube egy saját lejátszó oldalt használ a filmjeihez. Pont ezért nem is kell semmilyen codec!!!!! Indítsd el a feladat kezelőt és abban a folyamatoknál nézd meg mi az ami felesleges lehet. Az msconfigban is mindent amit lehet állítsál le, mert a win7 nagyon sok felesleges dolgot elindít és a háttérben futtat. Főleg az update programokat kapcsold ki. Azt majd akkor indítsd el, ha te akarsz frisíteni!
De azt írtad, hibaüzenetet ír ki. Na ezt kellene tudni és akkor lehetne tovább menni a hiba keresésével.
Tibi
Szevasztok!
Köszönöm a válaszaitokat.
Valóban olyan "sistergészaj" lett a háttérben.
A VLC-t még nem telepitettem fel, de megprobálom, bár "kinomban" már a win7 kodecpack-ot telepitettem. Abban benne van mindenféle kodeck(elvileg).
Igérem, ha megvan a hiba, megirom a megoldást is.
Szép estét!
J.
Hello.
Nézd meg, nálad melyik verzió van feltelepítve?
Üdv.: uniman
Hello.
'bocsi csak most látom, hogy mostani w7 friss telepítésemen nincs is VLC, mégis OK a "jútyub" az első pillanatól kezdve, persze a "flashplayer 11 plugin" az rajta van...de nem ez a friss, hanem ez a régebbi ver.: 11.8.800.97
Üdv.: uniman
Ha lesz majd megoldásod, kíváncsi lennék rá.
Nekem Debian Squeeze alatt jelentkezett ugyanez a probléma flash lejátszásnál az utóbbi időszakban, de Wheezy-re frissítés óta újra működik - a rendszerrel együtt a flashplayer is frissebb lett.
Esetleg nézd meg, biztosan a legfrissebb lejátszó van-e telepítve jelenleg nálad: itt megmondja.
Kicsivel lejjebb írja az aktuális verziószámokat is.
...hátha kiderül ebből valami.
Szerk.: Bocs, nálam lejátszási hibát írt és amolyan "sistergés" zajt tett a felirat hátterébe.
Szia !
VGA driver ? Nekem amiatt akadozott nézhetetlenül minden flash.
Üdv,
Hello.
Olvasgass.: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/minden-boengeszo-kifagy-miutan-meg...
VLC player feltelepítése után is?
Üdv.: uniman
