Panasonic KX-F90 fax, bal oldalon halvány a nyomtatás.
24 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: egy ismerősöm kért meg, járjak utána, hogy ezen a régi faxon miért nagyon halovány a nyomtatás a papíron a bal oldalon, kb 1/3-ig.
Letölthető SM-et meg nem találok,az eservice-n pedig hibás a file.
Kösz,
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv.Bálint!
Föltöltöttem a tanyára az sm-t.
Lehet, hogy nem u.a. mint amit Miki feltöltött.
Kalex
Kalex picture
Bitre ugyanaz.
Üdv! Kalex
öreg_rutinos
Szia. Kalex!
Ez esetben inkább kétszer, mint egyszer sem.
SzBálint
SzBálint picture
szia: milyen néven szerepel, mert nem találom.
Kalex
Kalex picture
Esetleg próbáltad a "panasonic_kx-f90" karaktersorozatot?
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: próbáltam, még tegnap, sőt (Kolyáét)le is töltöttem, el is küldtem, még tegnap.
Ha egyezik a kettő, azért nem találtam a másodikat
Ha nem boldogul a srác az SM alapján, a hét végén elhozza és konzíliumot hívok össze.
gabor54
gabor54 picture
Szia! sima egyszerű karbantartás és minden ok! lesz.
Üdv. Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: mire gondolsz?
Részleteznéd?
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
Van "printer test"lehetoseg is.Ha jol emlekszek szervice modban lehet elerni. Ha az eggyenletes akkor skenner,optika,hiba.Ha nem akkor nyomtato resz.Az is lehetseges,ahogy irtatok,hogy a fedel lezarasanal vannak problemak,a bal oldalon.
Sok sikert,Peter
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Hali!
Az általad leírt hiba nem jellemző, inkább sötét középső sávval kellett legtöbbet szórakoznom eddig. A nyomtatófejet a gumihengerhez egy rugó nyomja hozzá, az egyik oldalon nyilván nem eléggé. Ami el szokott kopni az a rögzítő karom ami felnyílás ellen rögzíti a fedelet, és nem zárja le rendesen. Próbálj meg listát nyomtatni vele, aztán menet közben nyomkodd le a fedelet. Ha a kijövő papíron a nyomat hol jó - hol nem, akkor biztos mechanikai hibáról van szó. A nyomtatási minőséget szoftveresen is lehet állítani szervíz módban. De erre már nem emlékszem. ha gondolod túrok manuál után.
Tibor
SzBálint
SzBálint picture
szia: azt mondta az ismerősöm, van magyar nyelvű kezelési, rákérdezek.
kolya61
kolya61 picture
Szia Bálint !
A kedvedért felraktam a Tanyára a hibátlant : panasonic_kf-f90_sm..pdf .
Remélem nem baj ???
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagyon köszönöm,már tovább is küldtem.
(látom, Kínából is töltögetnek fel)
kolya61
kolya61 picture
Szia Bálint !
Nincs mit , szívesen !
Hála Karinak :bow: , már a nevét is kijavítottam.....KX lenne a kicsike =CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
Már a helyére is került. Köszönjük a hitközség nevében.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Bevesztek a kisdobosok közé ????
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: inkább a nagydobosok közé.
Kari
Kari picture
Hali Balint!
A feltöltök közt rendszeresen latni Kinatol India_Vietnam_Arabia-ig_Ami-ig is szinte minden Nemzetet...
Kari
Kalex
Kalex picture
Az KX-F50-hez van sm. Érdekel?
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, de más a felépítése.
Kari
Kari picture
Szia Balint!
Nem kapott a papirja esetleg tul sok napfenyt?
Lehet, hogy ezzel is elersz valamit? Itt ugyan meg lenne a KX-F90 szerviz manulja, de a letöltes utan követeli tölem az Adobe frissiteset, s annak telepiteset viszont nem sikeralt megtennem...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem tudom,én is mondtam, tegyen be másik tekercset, azzal is azt csinálja, az egy fiókban volt, nem kapott fényt vagy hőt.
Ha nem a papír miatt van, gyanúm szerint az olvasó rész lehet koszos, de rajz nélkül nem meri szétszedni.
A magyar nyelvű kezelési megvan, nincs benne utalás,(ismerősöm szerint)
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
Erintkezik rendesen (eggyenletesen) a nyomtatofej a pappirral ( rugok a helyukon vannak)? Nem gorbe a fej? Lehet pappir hiba is,de ennek eleg kicsi a valoszinusege.Inkabb fej hiba.
Udv,Peter
